Welchen Druck fahrt ihr bei 17" Reifen?
Moin Moin. Sagt mal welchen Druck habt ihr bei 225/45 17 auf den Reifen? Dank euch schon einmal!!!!
- Leistung: 120Ps
Re: Welchen Druck fahrt ihr bei 17" Reifen?
die Reifengrösse spielt keine (!) Rolle.
Ich baller 3,5 Bar rauf. 15".
Hab m,al Spasshalber auf`s Fahrrad 5 Bar raufgetan.Unfahrbar!
Oink!
Oink!
Die Reifendimensionen spielen schon eine Rolle und genauso die Bauweise.
Es ist wichtig zu wissen:
- welchen Lastindex die Reifen haben.
- welche Radlast vorliegt.
- welche Bauweise normale PKW oder reinforced/extra load
Normale Reifen der Tragfähigkeit 94 benötigen mit den zulässigen Achslasten am Bus von 1300 kg mindestens 2,5 bar, reinforced mindestens 2,8 bar.
Über 3 bar würde ich aus Federungs- und Komfortgründen an der Vorderachse nicht gehen, hinten etwa 0,3 bar höher.
Die Radaufhängungen am Bus sind noch so ausgelegt, dass sie eine wesentliches Reifenfederungs- und -dämpfungsverhalten voraussetzen.
Wenn du genauere Tabellen studieren willst, dann Google z.B. nach "Continental Technischer Ratgeber"
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
ich habe 235/45R17 99Y rundrum
Vorne fahre ich 2,5 bar
und hinten 2,7 bar.
Bis jetzt laufen die Reifen gleichmäßig ab.
Grüße,
Stephan
und hinten 2,7 bar.
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
Welchen Reifendruck sollte man bei 225/45 R17 V94 fahren?
Wenn der Bus voll beladen ist, sind die Reifen bei vorne 2,5 und hinten 2,8 ziemlich platt...
Ich würde mich vom maximalen Druck, der auf dem Reifen angegeben ist, nach unten "arbeiten".HH-Bulli hat geschrieben:Welchen Reifendruck sollte man bei 225/45 R17 V94 fahren?
Und eine Kopie des Fzg.Scheins (wegen der Achslasten/ Gewichte) an den Reifenhersteller schicken mit der Bitte um ein paar brauchbare Luftdruckwerte.
Manche antworten auf solche Anfragen.
Bei einem normalen PKW-Reifen mit Tragfähigkeitsindex 94 beträgt für 1300 kg Achslast der Mindestreifendruck 2,4 bar, bei reinforced oder XL 2,7 bar. Ab Geschwindigkeitsindex H beträgt der zulässige Maximaldruck 3,5 bar, darunter nur 3,2 bar.
Wer mehr wissen will (Quelle): Continental Technischer Ratgeber Pkw · 4x4 · Van 2015 · 2016 und ETRTO-Handbuch.
