Lenkgetriebe schwergängig.
- Leistung: 64 PS
Hi!
Ich hab in letzter Zeit das Gefühl, das die Lenkung recht schwer geht. Bei der fahrt merk ich davon nix. Beim ausparken komm ich aber schon fast nen Asthmaanfall.
Vor nem Jahr hab ich den Faltenbalg von Lenkgetriebe neu gemacht und gleichzeitig neues Fett spendiert. Leider weiß ich nicht mehr welches Fett es war.
Ich fahr vorn 16Zoll mit 205x55, klar ist das schwerer zu lenken wie original......aber so schwer?
Glaub meine Freundin könnte die Kiste nicht selber ausparken wenn die Lücke zu eng ist!
- Leistung: 120Ps
Re: Lenkgetriebe schwergängig.
Servo?
frägt der Bullfred
frägt der Bullfred
- Leistung: 64 PS
Sorry...Nee
- Leistung: 120Ps
Na denn bau doch mal eine ein.Ich frugte mich damals:wie konnte man solange ohne fahren.
Tja,wenn Trag und Führungsgelenke trocken sind,Luft auffe Reifen fehlt,wird`s halt immer schwerer.
Oink!
Oink!
- Leistung: 64 PS
Luft ist genug, so wie immer. Servo wollt ich jetzt eher weniger einbauen.
- Leistung: 120Ps
Hmmm...
Vielleicht mal ne ordentliche Volkswagen-Wurst mehr essen?
Oink!
Oink!
- Mitleser
Nu ja,
abgesehen von eingetretenem Defizit in den Oberarmen und abnutzendem Profil der Vorderräder gibt es da ja einiges was da im Argen sein kann...
Achslenker oder sonstige Teile der Radaufhängung, Spurstangenköpfe die trocken sind, Umlenkgetriebe und und und...
Machts denn Geräusche beim lenken ?
Nimm doch mal vorn hoch den Bus und check alles...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Leistung: 64 PS
jagut....Ich geh das mal an. Die Vorderachse ist sowieso im Winter evtl. komplett dran.
Gruß!
Gruß!
- Leistung: 64 PS
So, hole es noch mal hoch.
Winterpause ist vorbei und Lenken geht immer noch extrem schwer. Hab schon keine Lust mehr einzuparken! Vorderachse überholen hab ich zeitlich nicht geschafft.
Von unten sieht alles gut aus. Kein Spiel in der Lenkung oder so.
Was kann ich Prüfen? Ich hab da leider grad kein Plan.....
Aufgebockt geht alles ganz leicht!
Gruß!
Gruß!
- Leistung: 120Ps
Grundsätzlich: Schmierung ist das Wunder vom Maschinenbau!
Alle Manschetten mal anlüften und gucken. Wenn trocken, austauschen. Traggelenk, Führungsgelenk, Spurstangenkopp, trallala.
Oink!
Oink!
so wirklich schwer sollten 205er nun auch nicht zu lenken sein.
205 ist ja teilweise serienbereifung (zwar dann in 14zoll aber das sollte keinen großen unterschied machen. abrollumfang ist ja ähnlich).
aber vielleicht liegts trotzdem an den reifen.
schraub doch mal 'nen anderen satz räder ran und schau ob es besser wird. sollte sich doch ein bullifahrer in deiner nähe finden der 'nen radsatz liegen hat.
bei unserem kann ich zwischen 205 70 14 sommerreifen und 185 R14c wintereifen keinen unterschied im lenken feststellen. unser bus muss allerdings auch so gut wie nie paralell einparken, von daher kann ich nichtmal sagen welcher der beiden reifen sich besser parkt.
- Leistung: 64 PS
Direkt austauschen? Genügt es nicht erst mal etwas Fett drauf zu machen und zu testen?
Andere Reifen denke ich eher weniger. Pofil ist genug drauf und sooo krass kann der Reifen nicht bremsen denke ich. Dann müsste er schon aus Silikon bestehen.
- Leistung: 57
Hey Classik,
ich hab mein Lenkgetriebe mit Addinol LM 2 EP Mehrbereichsfett gefettet.
Hat die gleiche Farbe wie das originale bei VW und der Schmierstoffexperte hatte gesagt, das reicht. Daraufhin meinte er: Hauptsache das Fett ist sehr Druckresistent und Temperaturstabil( weil der Wasserkühler das Lenkgetriebe anströmt). Es war alles in allem auch nicht teuer, ich hatte mit Polyharnstofffett und das LM2 ~12-14,- bezahlt.
Eventuell hast du kein gutes Fett genommen?
Mal ne Frage? Knackt irgendwas an deiner Achse, wenn du nächsten morgen mit dem Bus losfährst?
- Jenssss
- Moderator
Ich würde auch einmal die Reifen wechseln.
Habe letztens für einen Kumpel ein Bulli abgeholt, der auf irre alten Reifen gestanden hat. Das Lenken mit den Reifen war eine qual...
Haben dann die Reifen gewechselt und man konnte wieder normal lenken ;)
¯\_(ツ)_/¯
mir gehts ähnlich classick,
lenken im stand geht nur mit enormer kraft. sobald ich etwas rolle gehts dann. und ich habe die normalen 185er 14" drauf..
Vielen Dank für eure Hilfe!!
- Leistung: 64 PS
Ein Knacken habe ich nicht.
Ich hab in einem anderen Forum denn Tipp bekommen mal alle Gelenke mit einer Spitze und kanüle mit Getriebeöl ein paar Tropfen einzuspritzen. Spicht da was gegen um mal zu testen? Ich mein in nächster Zeit sind die Teile ohnehin wohl mal fällig.
