Frage zu Farbcodes auf Federn
- airbusser
Ich komme irgendwie nicht weiter. weder T3-Info noch Forum....
Habe einen Satz Federn für T3 liegen, sollen Star-Federn sein.
VA hat 3x gelb
HA hat 2x grün
Kann mir jemand was dazu sagen?
VA hat 3x gelb
HA hat 2x grün
Re: Frage zu Farbcodes auf Federn
Ja, das sind Federn des Tieferlegungsfahrwerkes für Mehrausstattung M456 wie auch bei den xxx-Star verbaut.
- airbusser
Hallo Joachim, vielen Dank!!
- airbusser
ich hab hier noch nen Satz Federn liegen die ich nicht zuordnen kann....
HA 3x rot bzw. braun
VA 2x gelb
kann mir da jemand was zu sagen?
Vielen Dank im voraus!
VA 2x gelb
Die Zahl der Farbstriche ist weitgehend bedeutungslos - die Farbe zählt.
HA braun = verwendet im Krankenwagen.
- airbusser
also sind das keine "tieferen" Federn, richtig?
- airbusser
Da mir diese Federn grad mal wieder "in die Hände gefallen" sind...airbusser hat geschrieben:also sind das keine "tieferen" Federn, richtig?
Es wäre immer noch interessant zu wissen ob das die kürzeren Federn sind.
VA 2xgelb
HA 3xrot bzw braun
welche Länge haben die kürzeren ansonsten? Habe keine Vergleichsfedern zur Hand damit ich mal nebeneinander legen könnte oder so.
T3-Info´s hat die leider nicht in der Tabelle
Ein Nebeneinanderlegen ist nicht aussagekräftig, da die ungedrückte Länge auch von der Federkonstanten (Härte) abhänig ist, also auch vom Windungsdurchmesser und der Drahtdicke.
Und der Ersatzteilkatalog sagt bei braun hinten eindeutig Krankenwagen.
Sind die rot markiert, dann kann es sich allerdings um ein Nachrüstefahrwerk eines Fremdlieferanten handeln.
- airbusser
kann man schlecht sagen ob braun oder rot
Bei der Farbwiedergabe sind ja auch die "Gelben" weis und nicht gelb. Aber die hinteren sind m.E. nicht braun, denn das Braun der Federn ist eher zum beige hin gehend (vulgo: kackbraun) und nicht zu rot.
- airbusser
Also das gelb ist eindeutig ein gelb in natura.neujoker hat geschrieben:Bei der Farbwiedergabe sind ja auch die "Gelben" weis und nicht gelb. Aber die hinteren sind m.E. nicht braun, denn das Braun der Federn ist eher zum beige hin gehend (vulgo: kackbraun) und nicht zu rot.
kann man das denn evtl noch anhand der Windungen oder so erkennen?
Auf meinem anderen Monitor sieht das gelbe wirklich gelb aus.
Aber schau dir deine Hinterfedern noch mal genau an. Hat es da nicht noch 2 grüne Markierungen 1,5 Windungen weiter oben auf dem Bild?
Die grünen wären die tieferen für M456.
- airbusser
Jetzt wo du es sagst... das ist mir noch gar nicht aufgefallen... Ich schaue mir die Federn morgen nochmal in der Halle an. Das wäre dann ja perfekt! Seltsam, warum sind da sonst noch die roten/braunen Markierungen? Ich werde berichten wenn ich zurück bin.
- airbusser
habs kontrolliert. Federn mal ordentlich gesäubert. Sind zwei grüne Punkte drauf bei den HA Federn.
Aber seltsamerweise auch die roten. Haben die evtl. eine Zusatzbedeutung?
- Leistung: 70/64
mein Vater war zur HU, da wurde bemängelt, dass die hinteren Federn gebrochen wären, weil das untere Federende scharfkantig ist.
Der Bus hat ein Tieferlegungsfahrwerk 40mm eingetragen Kennung 2 mal gelb. Könnte Projekt 2 sein, oder verstärkte abgesägt. Das ist nicht abartig tief und steht eigentlich auch ordentlich gerade da, hinten evtl leicht tiefer.
Wenn wir Serienfedern einbauen, müsste die neue Höhe eingetragen werden, sagt der Prüfer.
Ich hätte Serienfedern 2mal blau da, die sind 270 mm, wenn das nicht zu keilig wird, würde ich auch einfach 2 gelbe Striche draufmalen und gut.
Ich bau nächste Woche erstmal aus und schau mir das an, will mich aber gleichzeitig um Ersatz bemühen.
In den kleinanzeigen steht folgendes Angebot:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-223-3821
Federn Hinten Multivan Kennung Gelb/Gruen, länge 250mm. Bei T3 Infos gibt es die Farbmarkierung nicht.
Kennt jemand die Farmarkierung gelb/grün, Sind das tiefere Federn?
Danke, Max
Danke, Max
dort http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Federn ist eine ganze Menge über Federn zusammengetragen. Für den 2WD sind vor allem die Angaben ganz unten zu den VW-Federn an der Vorderachse interessant.
- Leistung: 70/64
Danke Joachim,
aber zweifarbig markierte Federn gibts im T3-Pedia auch nicht, obwohl da mehrere im Netz angeboten werden. Da hilft wahrscheinlich nur probieren.
Gruss, Max
Gruss, Max
Hi Max, ich kann heute abend mal kurz bei nen Kumpel nachschauen der hat die tieferen federn und meines Wissens hinten gelb grün.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Leistung: 70/64
Das wäre fein.
Gabs nicht auch T4 Hinterachsfedern die passen? Welchen Code haben die?
also er hat hinten doch nur 1 Strich grün, X-Starfedern, so wie es auch in den Tabellen für Federcodes gelistet ist.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Leistung: 70/64
Danke für´s nachschauen Joschi.
Ich hab jetzt die Federn umgesteckt, dabei konnte ich beide Federzentrierdome auf den Querlenkern von Hand abziehen .
Die Tieferlegungsfedern waren tatsächlich gebrochen, mit den Transporterfedern (2 mal blau) ist er jetzt auf einer Seite 7 und auf der anderen 10cm höher. Natürlich sind kurze Dämpfer verbaut, beim Ausfedern in Schlaglöchern kloppt der jetzt die Dämpfer auseinander. Keine Lösung.
Ich dachte, mit sowas muss ich mich nie beschäftigen . Ich hätte jetzt einfach einmal B4 rundum bestellt und den Bock auf normale Höhe gebracht aber der Vater (63) will seine Tieferlegung behalten .
Wo gibt es gute ca 40mm tiefere Federn für hinten zu kaufen?
Gruss, Max
Gruss, Max
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Gibt es auch 3x grün? Was heißt das? Sind VA Federn.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Ja gibt es, siehe hier:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... C3%BCstung
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ich habe z.B hinten zweimal gelb und einmal Grün. Dazu habe ich leider auch nix gefunden allerdings mit VW/Audi Prägung. Schrin original zu sein. Vorne ist Blau drin.
Gruß Lukas
