Einbau Unterflurtank
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Westfalia
Nabend zusammen,
als wir vor kurzem unseren T3 gekauft haben, war ein Unterflurtank dabei. Diesen möchte ich jetzt einbauen. Habt ihr eine Anleitung dazu? Auf welcher Seite sitzt der Tank, Küche oder Tür? Was benötige ich noch alles dafür?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Einbau Unterflurtank
Da solltest du schon mal genauer sagen, was für ein Unterflurtank das ist - z.B. auch Bild.
Beim T3-Westfalia gibt es Unterflur nur den Abwassertank und den Gastank. Beides ist auf der linken Seite zwischen den Rädern, vorne Abwasser dann Gas.
Stimmt, hätte ich etwas genauer beschreiben können!
Es ist ein Gastank, also zum betanken mit LPG.
Dann schau erst mal, ob der noch TÜV hat, denn die müssen alle 10 Jahre geprüft werden. Erst dann brauchst du über einen Einbau nachdenken.
Einige Adressen für die Prüfung findest du in der Linksammlung.
Hast du die Papiere zum Tank?
Ansonsten besorge dir den Leitfaden für die Campingausstattung bei "ERWIN". Da ist der Ein- und Ausbau beschrieben.
Alles vorhanden, der Vorbesitzer hat den Tank extra nochmals abnehmen lassen!
Eine Anleitung im Netz gibt's nicht? Wo finde ich den Erwin denn?
Dann schau halt mal ganz oben in diesem Forenbereich oder in der Linksammlung
Oder bemühe die Suche hier im Forum.
Oder bemühe Google mit "ERWIN VW"
ERWIN = Elektronisches Reparatur- und Werkstatt-INformationssystem
- Aufbauart/Ausstattung: Multi
Also, so sieht das bei mir aus. Habe allerdings den Tank nur für ne Truma E 1800 Standheizung. Eine Küche habe ich nicht. Demnach also auch keine Wassertanks. Mein Gastank ist auf der Fahrerseite.
Danke für das Bild.
Habe jetzt mal unterm Bus geschaut, auf beiden Seiten wären entsprechende Aufnahmen vorhanden. Auf welcher Seite ist es denn original beim Joker Westfalia?
So, und wie schließe ich den Tank an? Da ist doch normalerweise ein Kasten bei, der auf dem Tank sitzt, oder? Den hab ich bisher nicht gefunden. Und im Reparaturleitfaden wird leider nur das Anschrauben beschrieben, jedoch nicht wie angeschlossen wird
So sieht der Kasten aus. Morgen kann ich noch ein Bild vom Anschluß einstellen. Habe grad keins da. Im Kasten gibt es ein Entnahmeventil, Füllstandsanzeige, Füllventil und eine Regleranlage. Den Anschluß habe ich aber auch nicht selber gemacht.
sieh Dir mal diese Seite an.
Hat mir beim Ausbau und Einbau für die 10-Jahresprüfung sehr geholfen.
http://www.starcruise.privat.t-online.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gustl
Gustl
Nabend zusammen,
also, so sieht es bei mir momentan aus:
http://s1.directupload.net/file/d/3334/glard4yf_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s1.directupload.net/file/d/3334/fs4vendb_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Leitungen auf dem ersten Bild sollte ich wohl erneuern. Wo bekomme ich die denn her? Und wo werden die Angeschlossen?
Den Kasten auf dem Zweiten würde ich auch gerne erneuern, habt ihr dafür auch eine Bezugsquelle?
Unterm Bus lag ich eben auch nochmal, allerdings finde ich keine Leitungen, an die ich die Gasführende anschließen könnte. Wo sitzt der Tank original?
Keiner?
Würde den Tank gerne schnellsten einbauen!
Mit dem Tank habe ich zwar keine Ahnung, mein Joker hat keinen,
aber wegen dem Kasten schreib mal den Syncrodirk an, der hatte die als GFK-Nachbau liegen
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
was genau willst du denn noch wissen ?
Auf deinem ersten Foto ist rechts die Gasleitung zu sehen die vom Küchenblock runter zum Tank geht...
Die kann dir ein Gas- Fachmann fertig machen...
Links ist eine Spritpumpe für eine Standheizung abgebildet...
Dein Tank wird mit den Halterungen nach oben unter dem Bus Fahrerseitig eingebaut. Schrauben dafür müßtest du ja noch im Unterboden finden .
Wenn du mal in den Link von D2 Gustl schaust, siehst du das dir bei deinem Tank noch der Druckregler mit dem Prüfanschluß links fehlt. Dort wird im Anschluß die Leitung angeschlossen die dann nach oben in den Küchenblock geht...
Die Plastikabdeckung hatten sie letztens noch mit Schloß für schlappe 100 Euro. Da würd ich Hackys Rat annehmen oder aber eine aus Edelstahl wählen das die Plastikdinger schnell wieder kaputt sind...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Besten Dank, dass hilft mir doch schonmal weiter. Wo würdet ihr entsprechende Leitung anfertigen lassen? Beim örtlichen Gashändler?
Finde bei den Benutzernamen leider keinen Syncrodirk. Wen meinst du?Hacky hat geschrieben:Mit dem Tank habe ich zwar keine Ahnung, mein Joker hat keinen,
- Mitleser
Hi ,
die Gasleitung fertigt dir der Gasfachmann an. Das kann ein Gasbetrieb sein oder ein Womo - Händler der dir auch Gasabnahme macht und dich berät...Kannst ja die vergammelte als Muster vorsichtshalber mitnehmen...
In dem Küchenblock solltest du rechts unten im Schrank unter der Spüle ein Loch haben wo Gasleitung und Kabel für Eis - Ex durchgeführt werden...
Auf dem verlinkten Bild siehst du das Ende der Gasleitung die an der
Regleranlage angeschlossen ist...
Deine benötigte Regleranlage (gibt 2 Sorten, frag mich nicht ob du mit Schneidring brauchst oder nich...) findest du auch bei Günzel Classic Parts unter Westfalia T3 / Gasversorgung...
Ebenso die orginal Abdeckung...
Gruß...
Gruß...
'Nabend zusammen,
bin ja gerade dabei, meinen Bulli für den Urlaub fit zu machen.
Eben ist mir folgendes Kabel aufgefallen:
Wofür ist das und was mache ich damit?
Dann habe ich zwei Probleme:
1. Ich habe den Verschlussdeckel des Frischwassertanks, am Unterboden, kaputt gemacht. Da ist ein Riss drin. Wo bekomme ich den her?
2. Ich habe den Wasserhahn am Abwassertank kaputt gemacht Wo bekomme ich den her?
3. Ich brauche noch eine Versorgerbatterie. Könnt ihr mir eine empfehlen, mit Link evtl.?
Gruß!
Gruß!
- Mitleser
Moin...
Auf deinem Foto is ein Eis - Ex der an den Armaturen des Gastanks angeschlossen wird...
Was die weiteren Fragen angeht :
Zu 1 : Günzel Classic Parts > T3 Westfalia > Wasserversorgung
Zu 2 : Siehe Punkt 1
Zu 3 : Sorgfältig die Maße deines Faches unter dem Fahrersitz nehmen und bedenken das eine vorhandene Abdeckklappe noch zu verschließen sein muß ohne die Pole zu berühren...
Mit den Maßen zum Fachhandel und dich beraten lassen, damit sie dir eine Batterie mit möglichst viel Kapazität trotz der Größe besorgen...
Gruß...
Gruß...
Re: AW: Einbau Unterflurtank
Gut, dann muß ich morgen mal schauen!
Andere frage :
Scheinbar läuft mein Kühlschrank nicht. Habe momentan nur die Zusatzbatterie drin. Ebenfalls tut sich bei der wasserpumpe für die spüle nichts.
Was kann dar schon wieder sein?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
Andere frage :
- Mitleser
du meinst du hast nur die Starterbatterie im Motorraum drin ?
Innenraumbeleuchtung hinten sowie Wasser / Kühli werden von der Zweitbatterie unterm Vordersitz gespeist...
Ob das funktioniert wenn du nur vorne ne Batterie anklemmst weiß ich nicht ...
Erkennbar is die Funktion an brennenden Leuchten des Kontrollpaneels beim Betätigen des kleinen Kippschalters...
Kühli läuft auf 12 V nur bei laufendem Motor...
An der B-Säule hinterm Sitz sitzt ne kleine Box mit 2 Sicherungen. Die prüfen und mal in den Fassungen drehen wenn Zweitbatterie verbaut ist...
Gruß...
Gruß...
- joewest
- Aufbauart/Ausstattung: Joker und Winter-T4
Bezugsquelle für den Kasten? oder hast den mit Tank gekauft? Sieht Vertrauens erweckender aus als der originale Joker...LLE-Totto hat geschrieben:
- macone
Ich grabe das hier mal aus.
Wie wird der originale Tank befestigt, gehen die Schrauben nur durch das Bodenblech nach oben oder wird da noch was am Träger befestigt?
Der örtliche tüv hat Bedenken, dass das Bodenblech die erforderlichen 20g in Längsrichtung hält (ich ehrlich gesagt auch). Der Tank, den ich liegen habe, ist kein Westi, also ohne angeschweißte Halterung.
- h-speed
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: California Event
- Leistung: 151
- Motorkennbuchstabe: AXG
Der Tank wird an Schrauben mit Muttern befestigt. Die Schrauben habe ich bei meinem Umbau am Boden verschweißt.
Links auf dem Bild sind diese zu sehen.
- senegalbulli
Ich habe vor längerer Zeit den Tank eingebaut, indem ich zwei Bleche angefertigt habe (3mm oder so), welche in den entsprechenden zwei Sicken auf dem Bodenblech liegen (quasi als Stabilisierung). Durch diese und den Unterboden gehen Bohrungen, die zu der Tankhalterung passen. Schrauben durchgesteckt, Tank drunter und mit selbstsichernden Muttern angezogen, fertig. Wurde vom Tüv für gut befunden und eingetragen.
- macone
So ist das original?h-speed hat geschrieben:Der Tank wird an Schrauben mit Muttern befestigt. Die Schrauben habe ich bei meinem Umbau am Boden verschweißt.
jup, siehe grüne pfeile (dieses bild zeigt einen originalen joker)
- macone
Danke! Das hilft mir weiter. Hat jemand schonmal alternative Befestigungen untersucht, bspw in den Längsträgern?
