Hallo!
Braucht man für die Ölablaßschraube beim Wbx SS einen Dichtring und wenn ja welche Größe? Hier habe ich nichts gefunden und im Korp steht auch nichts Außerdem sieht das bei mir ganz anders aus, habe Schraube mit Inbus.
Danke vorab und Gruß
Andreas
Ölablaßschraube
Re: Ölablaßschraube
Schraube mit Inbus ist bei mir auch drin, ob Serie oder nicht wissen die mit dem Teilekatalog.
Es passt auch eine von Mercedes A-Klasse (und etlichen weiteren bestimmt...), die ist länger, hilft bei vergnaddeltem Gewinde. M14x1,5, also einen 14mm Dichtring brauchst du, um die Frage zu beantworten.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- Q-Master
Re: Ölablaßschraube
Wenn da eine andere Schraube als die originale drin ist, hat eventuell schon mal jemand was repariert/gebastelt.
Sieh dir das Gewinde genau an wenn die Schraube raus ist.
Dichtring hab ich auf jeden Fall dazwischen (Alu).
Wenn du die Schraube richtig dicht bekommen willst, dann umwickel die Schraube mit Teflonband aus dem Heizungs/Wasserrohrbau.
Das gibts im Baumarkt für kleines Geld in der Gas/Wasser/Sch.. Abteilung
Und sehr gefühlvoll wieder anziehen
Nach fest kommt ganz schnell ab, denn die Schraube sitzt im Alumotorblock der sehr schnell nach gibt.
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Hochdach
Re: Ölablaßschraube
Ja nur wie ist es orginal? Bei mir ist die Schraube ganz versenkt in der Ölwanne, sowas hab ich noch nie bei VW gesehen. Na ich besorge mal Teflonband und einen Boschölfilter, da ist immer ein Sortiment Dichtringe dabei, und dann hoffe ich mal...
Noch undichter wirds hoffentlich nicht
Auf jeden Fall Danke für die Tips
Andreas
Andreas
Re: Ölablaßschraube
Die kupferringe sind beim Bosch ölfilter inzwischen wegrationalisiert
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Re: Ölablaßschraube
Man kann einen Kupferring auch mehrfach verwenden, macht aber nur Sinn wenn die Dose mit den Kupferringen plötzlich leer ist: Einfach weichglühen, abkühlen lassen, einbauen....
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Re: Ölablaßschraube
Hoffentlich wird das Innenleben vom Ölfilter nicht auch irgentwann wegrationalisiert
- Leistung: 112
Re: Ölablaßschraube
habe dieselbe Schraube und dieselben Probleme trotz neuem Dichtring. Beim nächsten Oelwechsel kommt eine andere Schraube rein
Olaf
Olaf
