Moin moin,
ich habe heute in der Dämmerung eine Probefahrt mit meinem Subarubus gemacht, nur die Beleuchtung wollte nicht so wie ich will...
Lichtschalter fehlte im Bus, also ab zum Multivan, keiner drin
Ab in die Carvalle Gl, den habe ich ausgebaut und ich meinen Camper verbaut.
Licht an und dann ging folgendes
- Tachobeleuchtung funktioniert
- Kennzeichenbeleuchtung funktioniert
- Abblendlicht funktioniert
- Fernlicht funktioniert
- STANDLICHT ALLE 4 DEFEKT!
Eure Ideen für eine systematische Fehlersuche?
Ich vermute ggf. den Lichtschalter, leider war es schon spät/dunkel und ich hatte keinen anderen zur Hand, so dass ich das leider nicht überprüfen konnte. Kann das der Grund sein? Andererseits funktioniert ja die Kennzeichenbeleuchtung und die Tachobeleuchtung!?!
Ich habe im Motorraum ja ordentlich bei den Kabeln aufgeräumt, kann ich ggf das Massekabel erwischt haben? Was mich dann nur wundert, dass auch die vorderen Standlichter nicht funktionieren, die werden doch sicherlich eine getrennte Masseleitung (vorne/hinten) haben oder?
Sicherungen habe ich auf die schnelle alle geprüft - alle in Funktion!
Über Ideen würde ich mich freuen.
Gruß Lasse
Es ward Licht - nur ohne Standlicht!
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Zuletzt geändert von krohnkorken am 18.08.2013, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Es ward Licht - nur ohne Standlicht!
Soso, dein Wohnklo hat 4 mal Abblendlichtkrohnkorken hat geschrieben:- ABBLENDLICHT ALLE 4 DEFEKT!
Schau erstmal nach wieviele Anschlüsse der Stecker für den Lichtschalter hat und wieviele Pins der Schalter...
Es gibt Schalter mit 6, 8 und 10 Anschlüssen, wenn das nicht zueinander passt...
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Moin Hacky,
da hast du Recht, erst "rumbrüllen" und dann ist es auch noch falsch
Handelt sich natürlich um das Standlicht, wie es jetzt editiert ist.
Welchen Hintergrund haben denn die unterschiedlichen Lichtschalter? Das würde mich interessieren.
Werde es gleich am Freitag testen!
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- Gruener_Bus
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Servus Lasse,
die Antwort hast Du Dir eigentlich schon selbst gegeben: Du hast den Schalter aus einer Caravelle GL ausgebaut. Die hat eine Parklichtschaltung (ohne Zündung Blinker links -> linkes Standlicht und Rücklicht, rechts dito). Das wird erreicht, indem am Lichtschalter eine 58er Klemme für links, rechts und Mitte=Kennzeichen vorhanden sind. Der Transporter hat nur die Mitte und verzweigt erst nachher auf die Seiten, der Absicherung wegen.
Also: einfachen Lichtschalter suchen oder Parklichtschaltung nachverdrahten, also auch Blinkerschalter tauschen.
...und grad da war ich in Kiel auf Besuch... habs aber nicht gelesen...
Joachim
Joachim
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
@Gruener-Bus
Danke für die gute Erklärung
@Herr H aus H bei H
Richtig! Genau das war die schnelle Lösung, Lichtschalter tauschen und fertig, Danke!
Gruß Lasse
@Herr H aus H bei H
Gruß Lasse
