Hallo!
Da ich gerne einen Dachschrank in meinen Bulli hätte, aber keinen gebrauchten bis jetzt gefunden habe, würde ich ihn mir auch selber bauen. Wahrscheinlich wird das auch erheblich günstiger. Hat das schon jemand gemacht und die Maße dafür noch parat? Es soll der über die ganze Breite sein.
Christoph
Maße für Dachschrank
- whitestar91
- Leistung: 93 PS
Re: Maße für Dachschrank
Schau doch mal bei REIMO, ansonten kann ich Dir morgen mal messen
Rainer
Rainer
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: 115PS
- Motorkennbuchstabe: 2e
Messen wär cool. Ich such die masse auch. Vor allem wie er befestigt ist und von innen. Und wenn du kannst ein paar Bilder davon?
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Das Thema gab es doch schon mal. Geht doch mal in die "Suche" unter "Dachschrank".
Gerrit
Gerrit
Also mein REIMO Dachschrank für Kasten ohne Hochdach
Breite 130 cm
Länge 58 cm
Höhe vorn/hinten 22/11 cm
alles Aussenmasse grad auf die Schnelle gemessen +- 1cm
Rainer
Breite 130 cm
Länge 58 cm
Rainer
- whitestar91
- Leistung: 93 PS
Okay danke erstmal, bei Reimo ist mir das echt zu teuer. Wird dieser auch mit diesen Haken eingehängt?
VG Chris
VG Chris
Hab den gebraucht gekauft, der Vorbesitzer hat rechts zwei Winkel drunter, ich hab rechst vorne Hacken und hinten mit Winkel an der Seitenwand hinterm Ohr. Das mit dem Hacken st zwar elegant da vorne an Seitenwand keine ordentliche Befestigung für Hacken, aber mit dem Hacken ist es auch Gefummele das Loch im Boden des Schranks zu finden.
Mess aber vorher nochmal nach, bevor Du meine Masse blind übernimmst. Je nach Seitenverkleidung kann der Schrank eventuell etwas breiter sein. Dir Rundung oben am Dach musst Du eh individuell anpassen.
Rainer
P.S. Ein Eigenbau sollte nicht so kompliziert sein. Ich bekam damals halt die komplette Einrichtung gebraucht relativ günstig, hatte ursprünglich auch Eigenbau im Sinn, aber dann war fertig gebraucht in etwas reiner Materialkosten für Eigenbau. Das Birkensperrholz, Scharniere, Umleimer, Kantenprofil etc. ist eben auch nicht gerade billig
Rainer
