Hallo Forum,
seit einiger Zeit markiert unser Bus sein Revier (hat er sonst nie gemacht)...
Feststellen konnten wir, dass bei der Dieselpumpe an einer Schraube Diesel herausgedrückt wird.
Da von uns beiden ja bekannterweise keiner Ahnung hat (& der örtliche Schrauber [Fa. Klatte] schonmal 150,- für´s ausbauen und gucken haben möchte) hoffen wir auf Eure Hilfe!
Ohhhh, ganz schön groß die Bilder - naja, kann man besser gucken....
auf dem unteren Bild kann man glaub ich ganz gut sehen was das Problem ist.
Von rechts kommt die Dieselleitung und links davon ist ein silbernes Metallding in dem eine Schraube sitzt (von hinten in Richtung Motor geschraubt). Unserer Meineung nach leckt es da raus und läuft nach links über diese Schräge weck...
Sind gespannt auf Eure Antworten,
bis bald
Anne, Bastian (& Bulli Joe)
Dieselpumpe bei KY leckt...
- Bulli1990
- Aufbauart/Ausstattung: Posti/ Hochdach
Der Sinn eines Fahrzeugs steigt mit dem Volumen seines Kühlschranks!
7 bis 7,2 l/100km
7 bis 7,2 l/100km
- Leistung: 64 PS
Re: Dieselpumpe bei KY leckt...
Wenn dass das Problem ist, ist alles easy. Bei VW nee neue Dchtung besorgen und einfach ersetzen. Meine die hatte ich da neulich noch bekommen. Dauert nee Minute. Die Schraube dazu einfach rausschrauben. erklärt sich von alleine.
Gruß!
Gruß!
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter/Camper
Macht noch mal an der Stelle alles mit Bremsenreiniger sauber und guckt dann genau.
Es könnte da nämlich auch die Schraube sein, die quasi nach hinten raus zeigt.
Dann muss die Pumpe raus und das abdichten ist nicht ganz so einfach, weil die Schraube nicht einfach rausgedreht werden darf.
- Bulli1990
Das ist genau die Schraube die gemeint war!joepearl hat geschrieben:Es könnte da nämlich auch die Schraube sein, die quasi nach hinten raus zeigt.
War ja klarjoepearl hat geschrieben:Dann muss die Pumpe raus und das abdichten ist nicht ganz so einfach, weil die Schraube nicht einfach rausgedreht werden darf.
morgen mal Bremsenreiniger....
Danke schonmal für die Ideen, meld mich
LG Bastian
7 bis 7,2 l/100km
7 bis 7,2 l/100km
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
Die Schraube nach hinten habe ich, nachdem sie undicht war, ganz wenig gelöst, 3 Lagen Teflonband drum und wieder angezogen. Hält seit über 3 Jahren.
Jürgen
Jürgen
