Ansaugschlauch aus Kühlerschlauch basteln.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
wie hier schon öfters diskutiert, war auch bei uns der Ansaugschlauch ( 251129535 ), welcher im linken Ohr senkrecht nach oben geht, vor längerer Zeit zerbröselt.
Ein zwischenzeitlich eingebautes Aluflexrohr hat sich auch innerhalb kürzerer Zeit zerlegt.
Meinen nächsten Versuch hab ich jetzt mit Kühlwasserschlauch gestartet und bin zuversichtlich, dass das etwas länger hält...
Material:
1x Kühlwasserschlauch 75mm Innendurchmesser, ca. 58cm lang (25€ beim örtlichen Fachhandel)
2x schmale Ringe (ca 3cm breit) von einem 75mm Standard-Abwasserrohr (1€ Baumarkt)
1x große Schlauchschelle ( 0€ Kruschtelkiste ;-) )
Der Schlauch mit 75mm Innendurchmesser passt perfekt auf den Zyklonfilter:
Die zwei Stücke Abwasserrohr habe ich in den Schlauch geschoben, damit dieser nicht zusammenfällt. Sie passen so genau da rein, dass sie auch nicht verrutschen werden, denke ich, ansonsten könnte man sie auch mit etwas Kleber fixieren.
Das ganze probehalber zusammengesteckt:
Das Einfädeln ist halt etwas fummelig, von unten, wenn das Rücklicht raus ist, geht aber einigermaßen.
Die eigentlich runden Stützringe lassen sich etwas zusammendrücken, so dass das recht satt da im Ohr drin sitzt.
(Einfädeln natürlich ohne den Tüffel, den hab ich dann von oben drauf getseckt als der Schlauch drin war...)
Am unteren Ende hab ich noch ne Schlauchschelle befestigt, oben ging nicht, da das Material des Tüffels, der eigentlich Ansaugkanal heißt ( 251129533B ), zu dünn ist und zusammengedrückt wird, sobald man die Schelle etwas anzieht. Deshalb muss es oben so halten, der Schlauch ist aber einigermaßen steif, so dass er von selbst ganz gut da drinnen steht, bzw. klemmt.
Der Gewinn, was die Lautstärke angeht, ist ok, und ich denke, das einzige lieferbare Teil von Hansen Motorsport aus Silikon wird da auch kaum besser sein, dafür ist es aber mehr als doppelt so teuer... vor allem, wenn man sich bei der Suche nach dem Kühlerschlauch etwas mehr Zeit lässt, dann gehts sicher noch günstiger.
xfranzx
Re: Ansaugschlauch aus Kühlerschlauch basteln.
Beitrag von xfranzx »
Schön :)
Als Alternative gibt es Schläuche mit Spirale drinne, hab ich hergenommen.
Gibt in verschiedenen Durchmessern und Qualitäten, ich hab die bei schlauch-profi.de bestellt.
Mit dem Alu-Rohrschrott hab ich auch schon erfahrung gemacht. Die brechen einfach auf.. halten die Vibration ned stand.
Liegt vermutlich am Material..
Gruß, Franz
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Merkste da was an der Lautstärke? Ansonsten nette Idee....
yamsun
Im Vergleich zu "ohne Schlauch" ist auf jeden Fall eine Verbesserung fest zu stellen.
Wie es im Vergleich zum Original ist, kann ich nicht sagen, da wir nie einen ganzen hatten.
Der originale ist ja seit längerem nicht mehr zu bekommen.
Dachte anfangs wegen der Schalldämmung an noch dickeres Material wie beispielsweise Tankwagenschlauch mit einer Materialstärke von 11mm, ist aber dann auch mit 150€/m bißchen teuer und im Nachhinein bin ich froh, da so ein fester Schlauch auch kaum zu verbauen gewesen wäre, da der ja schon ganz ordentlich oval gedrückt werden muss um da überhaupt Platz zu finden.
Kann es nur empfehlen.
classick
Leistung: 64 PS
Hi
ich hab mir grad mal das hier bestellt:
http://shop.naturagart.de/Teichtechnik/ ... esser.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mal sehen ob es klappt. War mit 15€ inkl. Versand das günstigste was ich so finden konnte. Wenns klappt ist es nee gute Lösung. Kühlwasserschlauch war meist bei 25€+ Versand. Daher erst mal mit dem Saugschlauch probieren....
Gruß!
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
sehr geile Idee. Bisher habe ich immer zu DunstabzugshaubenSchlauch geraten, aber so wie Du es beschreibst, ist es um Welten besser. Hast Du eventuell genaue Angaben zu dem Schlauch, meist haben die ja eine Art Nirmung, die, wenn man sie nennt, dem Fach-Verkäufer gleich genau beschreibt, was man haben will.
Harro
yamsun
Hi Harro,
da ich den Schlauch bezüglich der Größe einmal auf den Zyklonfilter aufschieben wollte, bevor ich ihn kaufe, bin ich hier in Berlin zu Treske gefahren. http://www.treske.de/produkte/schlauche ... rschlauch/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich denke das ist ziemlich "normaler" Kühlerschlauch mit Innendurchmesser 75mm.
Ansonsten da einfach mal anrufen, die sind sehr nett und hilfsbereit und können den vielleicht noch genauer benennen.
Das mit dem Dunstabzugsschlauch habe ich auch schon durch - wenn er nicht beim Einbau schon gerissen ist, dann hat er sich nach kürzester Zeit mit laut vibrierendem Schäppern in seine kleinstmöglichen Teile zerlegt... :kotz
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Ich hab mir mal vor nem Jahr oder so mal einen Saugschlauch für Gülle :tl angelacht (Reststück). Allerdings noch nicht verbaut weil die meine Restaurierung noch nicht abgeschlossen ist. Werde mir das mir aber demnächst mal anschauen. Das Ding hat innen noch nen Draht und ist jedenfalls ziemlich schwer und vielleicht auch etwas zu unflexibel.. da ist der Kühlwasserschlauch wahrscheinlich die bessere Lösung. Grüße joschi
Vinreeb
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Vinreeb »
Den originalen für das stück gibt's noch. hab ich erst vor 1,5 jahren gekauft, kost halt 60 euro dafür ist der aber auch schallgedämmt (ist n absorberschalldämpfer)
yamsun
Hi Vinreeb
ich kann nur sagen: Kinder wie die Zeit vergeht! ;-)
Nein, Spaß beiseite, das müssen genau die 1,5 Jahre gewesen sein, die es gebraucht hat, um die Lagerbestände zu verkaufen.
Ich hatte bevor ich das gebaut habe alle VW-Händler deutschlandweit durchtelefoniert, die noch irgendwo so ein Teil in Ihrem Bestand gelistet hatten.
Diese Teile stellten sich aber alle als Inventurfehler raus. :cry:
Wer trotzdem noch einen neuen auftreibt ist sich meiner Hochachtung sicher :-bla
Vinreeb
ok... krass.
ich muss die tage noch teile beim VW-futzi kaufen... kann ihn ja mal fragen ob er sowas noch her krigt^^
Am Teiletresen beim Händler Ecke Felix-Klein-Straße/Bunsenstraße gibt es einen ganz guten "Teilemann".
Marc1976
Leistung: 70PS
Beitrag von Marc1976 »
Ein anderer Tip wäre nich Vetus Auspuffschlauch für Wasserauspuff am Boot.
Marc
classick
Leistung: 64 PS
So, habs mit dem Schlauch gestestet.
Dieser hier:
Der Schlauch ist sehr Fest. Durch die Plastikspirale im inneren kann er sich auch nicht zusammenziehen! Ich habe ihn dann mit dem Heißluftfön heiß gemacht und mit einem Brett leicht plattgedrückt. Jetzt hat der die ovale Form wie das original. Passt perfekt. Einbau geht auch recht gut. Halt das Rücklicht raus.
Für 15€ finde ich das ganz OK.
Zuletzt geändert von classick am 12.09.2014, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
Qude
Leistung: 69
Beitrag von Qude »
Hi Yamsun, hi Classick,
habt Ihr mittlerweile Erfahrungen mit dem selbstgebastelten Ansaugschlauch gemacht? Habt Ihr bereits Verbesserungen entwickelt?
Gruß Qude
Den Saugschlauch , den ich vorschlagen wollte, gibt's schon weiter oben.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Qude hat geschrieben:Hi Yamsun, hi Classick, habt Ihr mittlerweile Erfahrungen mit dem selbstgebastelten Ansaugschlauch gemacht? Habt Ihr bereits Verbesserungen entwickelt?
Hi, ich hab auch den Schlauch, den classick verwendet hat, gekauft und verbaut. Im JX, wie hier abgebildet:
Hab beide markierten Teile im Bild damit ersetzt. Der gelbe ist nur aufgesteckt, der rote ist in den alten Gummiringen mit MS Polymer eingeklebt, sieht man hier:
(Das weiße im Bild ist der Kleber)
Nach etwa 6000km noch alles wunderbar. Ansauggeräusche haben sich meiner Meinung nach nicht verändert - die werden scheinbar vom Turbo schon gut gedämpft.
Wichtig ist halt dass nix an der Karosserie anliegt wegen Vibrationen. Den im Bild gelb markierten Schlauch deshalb wie von classick erwähnt am besten plattdrücken / oval formen. Muss man sowieso wegen den Anschlüssen unten und oben am Gurkenhobel.
Grüße Joschi
classick
Leistung: 64 PS
Gruß Qude
Klar, fährt ganz normal. Der Schlauch ist dick genug. Kann nicht zusammenfallen. Verbesserung nicht nötig. Schlauch muss plattgedrückt werden, sonst passt dat nicht. Geht mit dem Heißluftfön aber top!
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Kann mir wer sagen, wie lang genau das Stück Spiralschlauch sein muss, Bei mir war der alte Schlauch nur noch in Fragmenten da...... :-(
1000 Dank
classick
Leistung: 64 PS
Steht doch ganz oben: ca. 58cm
Gruß!
yamsun
Der Vollständigkeit halber: der Schlauch senkrecht im Ohr ( 251129535 ) ist nun über VW-Classicparts verfügbar, offenbar in Neuauflage... :bet
http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... =251129535" onclick="window.open(this.href);return false;
(habs nicht selbst rausgefunden, sondern bin hier drüber gestolpert: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 57#p641957" onclick="window.open(this.href);return false; ;-) )
Johannes D.
Aufbauart/Ausstattung: BW -> Multivan
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Johannes D. »
ich habe gestern bei unserem T3 (1,6l CS) den grünen von classick empfohlenen Schlauch eingebaut. Allerdings hatte ich schon
so meine Probleme, das Flachdrücken mit Brett oder im Schraubstock ging schon recht gut, ich habe den Schlauch von oben einge-
führt, das ging nur so "lala", mir kam er aber zu steif vor um Ihn von unten einzuführen. Ausserdem hat unser T3 auf der Motorraum
erhöhung Siebdruckplatten/Zurrschienen von der BW und ich hatte keinen Bock die auszubauen um gggfls. den Zylklon wieder fest
zu bekommen..
Im Eingebauten zustand hab ich dann den Schlauch nur 1 cm oder auf den Zyklon geschoben bekommen.
Daher meine Frage an classick, hast Du das TEil wirklich komplett zusammengebaut durchs Rücklicht eingefädelt?
cu
Johannes D.
classick
Leistung: 64 PS
puuhh gute Frage, ist ja schon was her. Ich glaube aber ich habe NUR den Schlauch von unten eingeführt und dann oben zusammengesteckt. Nachher dann unten zusammengesteckt und dann war gut.
Könnte aber auch daran liegen, dass ich ihn sofort nach dem heißluftfönen eingebaut habe. Evtl. ist der Schlauch dann weicher? Kein Plan. Auf jeden Fall war es recht einfach....
Aso...könnte auch sein dass der Deckel von Luftfilterkasten ab war. Wie gesagt lange her...
Johannes D.
ja, nach dem föhnen isser deutlich weicher. Als ich ihn dann drinn hatte wollte ich mir den akt nicht antun ihn
nochmal herauszuziehen, nur jetzt sitzts etwas auf spannung das ganze.
Vom Geräusch her hat es auf jeden Fall was gebracht, von aussen und auch im Innenraum. Wenn mich nochmal
die Lust überkommt, versuche ich es noch mal etwas nachzuarbeiten, evlt. hab ich auch etwas zu großzügig
abgeschnitten....
cu
Johannes D.
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Motorkennbuchstabe: EJ2
Beitrag von WestiT3_1986 »
Ich überlege bei meinem EJ22 Subaru-Umbau auch den Saugschlauch an einem der beliebten runden Carbon-Airboxen wieder herzustellen (hat der Vorbesitzer vermutlich beim Umbau entfernt) - leider ist auch der Schnorchel nicht mehr vorhanden. Für das linke (fahrerseitige) Ohr wäre das wohl dann der vom Diesel...?! Wie ist der Schnorchel befestigt, das sieht man leider nirgends so richtig.
Kann mir da jemand helfen?
Danke, Grüße
Sven
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
ist einfach nur auf vorhandene Blechlaschen gesteckt. Ob die bei einer Benzinerkarosse auch im linken Ohr sind - :roll:
pitds
Beitrag von pitds »
ich habe folgendes gefunden:
https://www.partacus.de/ersatzteile/det ... 724324229/
Dort gibt es ein Produkt mit der VW Teilenummer 251129535A für 12,86€.
Leider kein Foto dabei. Telefonisch habe ich auch niemand erreicht.
Weiß jemand, ob das der Ansaugschlauch (eigentlich ohne "A") sein müsste oder eine anderes Teil? Ist verdächtig günstig.
pit
seoman
Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
Motorkennbuchstabe: 1YT
Beitrag von seoman »
Eine Zusammenfassung dieses Themas ist inzwischen im T3 Wiki zu finden: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... iesel_(JX)
floflo
Aufbauart/Ausstattung: California Bj. 89
Beitrag von floflo »
classick hat geschrieben:Hi
Und, hat das gehalten die letzten 4 1/2 Jahre? 8-) Frage nur, weil ich den auch neu machen will...
Das Original bei Classicparts gibt's wohl unterdessen doch nicht mehr, jedenfalls finde ich es über die Suche nicht.
Grüße Flo
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Servus, bin zwar nicht classick aber ich hab auf seinen Tipp hin meinen ja auch so gebaut (siehe oben).
Hab nun die fünfte Saison damit hinter mir und damit etwa knapp 50 TKM. Alles prima, hab erst letzte Woche den Bereich kontrolliert.
Grüße, joschi
andovic
Leistung: 110
Beitrag von andovic »
JX_JOSCHI hat geschrieben:Servus, bin zwar nicht classick aber ich hab auf seinen Tipp hin meinen ja auch so gebaut (siehe oben).
Grüße, joschi
Das selbe hält bei mir nun auch schon 20tkm. Nur so als Erfahrungswert.
Andi
floflo
Na, ich war vorhin bei Treske und habe mir nen Meter von dem Kühlwasserschlauch von yamsun gegönnt.
Kann ich mich auf die 58 cm eigentlich verlassen? ;)
Und ob es nicht ohne die Rohreinlage genau so tut? Meiner ist schon ziemlich oval, war wohl auf ner Rolle... und warum sollte er sich weiter zusammenziehen, ist der Unterdruck wirklich so stark? :gr
Grüße Flo
floflo
yamsun hat geschrieben: Der Schlauch mit 75mm Innendurchmesser passt perfekt auf den Zyklonfilter:
Stimmt.
Sagtmal, ich habe das gestern so nachgebaut und dabei entdeckt, dass dieser Zyklonfilter bei mir unten ein kleines Loch hat, ca 4-5mm Durchmesser. Gehört das dahin?
Außerdem gibt es bei mir nicht das im Foto des Ausgangsbeitrages zu sehende Teil nach dem Zyklonfilter (Richtung Luftfilter), mit einer Art Stütze/Halterung oder was auch immer dieses 3-eckige Ding ist.... wofür ist das?
Grüße Flo
Zuletzt geändert von floflo am 03.11.2018, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
classick
Leistung: 64 PS
floflo hat geschrieben:
Grüße Flo
Jup, wie am ersten Tag! Der Schlauch ist aus so dick, der überlebt wahrscheinlich das Leben des Buses! :mrgreen:
floflo
classick hat geschrieben:Jup, wie am ersten Tag! Der Schlauch ist aus so dick, der überlebt wahrscheinlich das Leben des Buses! :mrgreen:
Das glaube ich auch... Ich muss auch sagen, von einem großen Riss abgesehen, war auch der Zustand von meinem Originalschlauch gar nicht sooo schlecht wie ich gedacht hatte. Der Vorbesitzer, d.h. vor 1999, hatte an dem unteren Teil vorm LUftfilter mit ziemlich viel Panzerband gearbeitet und auch das Zeug war für fast 20 Jahre auch noch ziemlich gut erhalten :-P
yamsun
floflo hat geschrieben: Sagtmal, ich habe das gestern so nachgebaut und dabei entdeckt, dass dieser Zyklonfilter bei mir unten ein kleines Loch hat, ca 4-5mm Durchmesser. Gehört das dahin?
das Loch haben die alle, ich denke das dient einerseits als Wasserablauf, andererseits war dort wahrscheinlich mal das Hütchen/Stütze mit der Nummer 18A eingesteckt https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 22020/#18A
Ich habe dieses Hütchen allerdings noch nie in real zu Gesicht bekommen...
Ich habe einfach einen Ring von dem Kühlerschlauch als Stütze unter den Zyklonfilter geklemmt, so dass der nicht nur oben hängt.
floflo hat geschrieben:Außerdem gibt es bei mir nicht das im Foto des Ausgangsbeitrages zu sehende Teil nach dem Zyklonfilter (Richtung Luftfilter), mit einer Art Stütze/Halterung oder was auch immer dieses 3-eckige Ding ist.... wofür ist das?
Die Halterung wird mit Hilfe von zwei Gummi-Metall-Lagern nach oben im Längsträger verschraubt.
floflo
yamsun hat geschrieben: Die Halterung wird mit Hilfe von zwei Gummi-Metall-Lagern nach oben im Längsträger verschraubt.
Hmm ok... also bei mir sieht das so aus (Das waagerechte Teil zum Luftfilter, das auch ziemlich zerbröselt war, habe ich, wie man sieht, auch durch ein Stück von dem Kühlwasserschlauch + Wasserrohr kombiniert mit ordentlich Panzerband :-P ersetzt):
Reden wir von unterschiedlichen Motoren/Luftfiltervarianten? Meins ist ein JX mit der runden Blechtonne als Luftfilter. Oder fehlt da bei mir was?
Was wohl die Funktion des Gummihütchens war? :gr Das hätte dann ja das Loch verschlossen. Ich habe das Loch mit Klebeband zugeklebt. Das war dann wohl nicht schlau, zumindest das mit dem Wasserablauf klingt ja einleuchtend...
Und ja, was druntergeklemmt habe ich auch, da ich wie du ja auch oben am Rüssel im Ohr keine Schelle dran habe und das ganze sonst von diesem abrutschen könnte...
Grüße und nen schönen Sonntag, Flo
Zuletzt geändert von floflo am 05.11.2018, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Den verschraubten Kram findet man beim Sauger.
Beim JX sieht es dann so aus: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 129-22023/
Bein Sauger hängt der Luftfilter ja auch am Motor, Beim JX am Chassis. Damit muss beim Sauger das untere Ende des Schnorchels am Chassis festgelegt werden. Beim JX besorgt das der Luftfilter.
floflo
neujoker hat geschrieben: Beim JX sieht es dann so aus
Ah, besten Dank! Ich beschäftige mich zwar seit fast 20 Jahren mit dem VW-Bus, aber ausschließlich mit meinem JX. Von anderen Motorvarianten habe ich 0 Ahnung.
068 129 623, das horizontale Teil (mit Krümmer/Zyklonfilter?), gibt's ja scheinbar in etlichen Varianten, ich finde da H u. G auf dem KY-Bild, E u. F auf dem JX-Bild...
Das Gummihütchen (?) 18A ist auf dem Bild für den JX auch gar nicht drauf... ;)
Grüße Flo
P.S. Und das sagt er jetzt, wo ich mir letzte Woche Schlauch gekauft habe :-P Na, vllt brauch ja noch jemand anderes...
