Welche Radschrauben/Muttern für Penta Alufelgen
Hopp
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Hopp »
Hallo liebe Forumsgemeinde,
nach längerer Suche hat sich für mich endlich ein Satz Penta´s in 8x16 et11 aufgetan. Dieser befindet sich gerade auf dem Postweg zu mir und dürfte nächste Woche eintrudeln. Kann mir zufällig jemand sagen, welche Radschrauben/Muttern ich für diesen Satz bestellen muss?! Würde diese gerne schon einmal parallel ordern, um die schönen Teile möglichst schnell montieren zu können. :g5
Vielen Dank, Olli
EmVau
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar HE
Leistung: 68/92
Re: Welche Radschrauben/Muttern für Penta Alufelgen
Beitrag von EmVau »
vorne Kegelbundschrauben M14x1,5 Schaftlänge 25mm, hinten Kegelbundmuttern M14x1,5
guckst du hier im Downloadbereich ist das Gutachten: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=27&t=292" onclick="window.open(this.href);return false;
An deiner Stelle würde ich die Lieferung der Felgen erstmal abwarten. Frag jetzt nicht weiter, guck erstmal :mrgreen: Ich habe mit Pentas schon die dollsten Dinger erlebt...
Gruß Michael
chris.tappe
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Leistung: 92 PS
Beitrag von chris.tappe »
EmVau hat geschrieben:An deiner Stelle würde ich die Lieferung der Felgen erstmal abwarten. Frag jetzt nicht weiter, guck erstmal :mrgreen: Ich habe mit Pentas schon die dollsten Dinger erlebt...
das kann ich nur bestätigen........
gibts auch in M12, ich hatte einen Satz den ich lange gefahren habe und den mir ein SL Liebhaber abkaufen wollte - leider nicht kompatibel
Und dann gibts noch die, die anstelle von Kegelbund mit Kugelbund gefahren wurden, da gibt dann das klügere Material nach. Also Augen auf beim Penta Kauf :sun
Gruß ausm Rheinland,
Chris
Da das Geld für einen Syncro fehlt: Mitsubishi Pajero, Panzerklasse B 7, Leergewicht: 4,8 t
( Kabul, 05/2012 )
Hopp
Leistung: 92 PS
Beitrag von Hopp »
Jetzt macht mir mal keine Angst Leute, das MUSS passen!! ;-)
Das es die Räder für M12 und M14 sowie in diversen Lochkreisen gab war mir bewusst, das mit dem Kugelbund jedoch ist mir neu. Mal sehen, was jetzt dabei herumkommt.
Danke für die Infos!
EmVau
Leistung: 68/92
Beitrag von EmVau »
...und dann gibt´s auch noch die Variante, dass von 57mm Nabenmittellochdurchmesser augenscheinlich mittels einer Flex und Dremel und nach dem Genuss einer ganzen Flasche Jägermeister so Pi mal Daumen auf 66mm aufgeweitet wurde ;-) Das war dann mittig kein Kreis mehr, sondern eher ein Parallelogramm :shock:
Gruß Michael
Hopp
Leistung: 92 PS
Beitrag von Hopp »
Also, die Räder sind jetzt da und es handelt sich tatsächlich um die Variante mit Durchgangsbohrungen für M12 und Kugelbund. Lochkreis und Nabendurchmesser sind i.O. Weiss jemand, welchen Radius die Kugelbundschrauben haben müssen? :gr
Stimmig sieht das ganze ja schonmal aus. :sun Leider wird es ohne Kotflügelverbreiterungen wohl nix mit der Eintragung werden. Werde mir wohl so aufklebbare Gummi-Kotflügelverbreiterungen besorgen, die man am Radlauf entlangführt. Finde die ganz ok.
DelSol
Modell: T2
Leistung: 70
Motorkennbuchstabe: GE
Beitrag von DelSol »
Also da hak ich doch gleich ein :mrgreen:
Will mir auch 7x15 Pentas auf den Bus schnallen.. gilt da
das gleiche was die Schrauben angeht?
Benötige ich beim 2WD hinten längere Bolzen?
Nachtrag:
Mittenloch 66,5mm passt! Die Löcher für die Radschrauben sind M14.
Traglast pro Felge wohl 615kg. Sollte doch passen für meinen Trapo hoffe ich!?
Danke euch!
Tornadorot
Leistung: 92
Beitrag von Tornadorot »
M12 Kugelbund ist vom Mercedes. Wenn M14 Schrauben ohne Gewalt durchgehen kannst Du z.B. bei Hansen Motorsport spezielle Schrauben und Muttern M14 mit 12er Kugelbund kaufen.
Siehe hierzu auch mein Posting:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 28#p586628" onclick="window.open(this.href);return false;
Übrigens werden die meisten (Mercedes-)Felgen mit Lochkreis 5x112 immer mit dem Hinweis verkauft, dass die auch für VW T3 gehen würden. Das ist in den allermeisten Fällen Hörensagen und falsch und geht einher mit illegalen Methoden, diese selbstständig für Befestigung am T3 passend zu machen.
DelSol
Modell: T2
Leistung: 70
Danke! D.h. Auch mit 14'er Bohrungen sind die Felgen nicht Plug & Play mit den
originalen Schrauben welche ich momentan mit den Original 14" Stahlis fahre an den
Bus zu montieren? Bin gerade etwas verwirrt sorry :mrgreen:
Tornadorot
Leistung: 92
Mein letzter Bus mit Stahlfelgen war vor 18 Jahren. Ich glaube das ist 14er Radius Kugelbund bei den Stahlfelgen weiß es aber nicht sicher. Das wäre dann schon ein Unterschied zu den 12er Radius Kugelbund der Mercedes Felgen. 14er Radius Kugelbund würde dann gar nicht in den Radius der Aufnahme reingehen sondern nur darauf sitzen. Die Felge wäre damit nicht sicher befestigt vor allem weil beim T3 nicht über den Mittenring zentriert wird sondern über die Schrauben.
DelSol
Modell: T2
Leistung: 70
Felgen haben aber ja 14'er Löcher.. würde ja passen mit Kegelbund Schrauben dann denke ich
Tornadorot
Leistung: 92
Nicht Kegelbund und Kugelbund Schrauben verwechseln.
Ich habe es noch mal nachgeschaut (nur mal auf die Schrauben vorne bezogen):
Radschraube Stahlfelge Serie M14x1,5x25mm, Kugelbund R14
Radschraube VW Alufelge Serie M14x1,5x32mm, Kegelbund 60°
Hinten entsprechende Muttern.
Du benötigst jetzt für Mercedes-Ausführung der Ronal/Penta-Alufelge:
Vorne M14x1,5x?mm mit Kugelbund R12. Erforderliche Länge kann ich jetzt nicht sagen.
Hinten entsprechende Muttern und eventuell längere Stehbolzen. Z.B. bei der VW T3 Variante der Ronal/ProjektZwo Felge (KBA 40500) sind verlängerte Stehbolzen mit Gesamtlänge 50 mm erforderlich.
Edit:
Wenn ich es mir so recht überlege und Du seither Stahlräder gefahren bist, dann benötigst Du auf jeden Fall vorne längere Radschrauben und hinten längere Stehbolzen. Außerdem musst Du schauen ob es hinten an der Bremstrommel mit der kleinen Schraube passt, die da zur Befestigung der Abdeckung drin steckt. Die Felge darf da nicht aufstehen und eiern. Man kann die Schraube aber auch einfach herausdrehen wenn Sie stört. Die Abdeckung wird ja dann durch die Felge gesichert.
DelSol
Modell: T2
Leistung: 70
Hey Tornado vielen Dank! :bier
Der Verkäufer meinte er hatte die 7x15 Pentas mit den 14'er Löchern
einfach auf den T3 gesteckt und ist ohne Änderungen so gefahren
mit den Serienschrauben. Verdrückt ist innen nichts durch andere
Schrauben.. scheint gepasst zu haben bei ihm.
Sind Ronal Projektzwo VW T3 KBA40989
Kann das irgendwie nirgends nachschauen :-(
Bekomm die Felgen am Di. und will am Do. nach Italien.. deswegen stresst
mich das etwas.. und hoffe ich muss nich tausend Dinge ändern bevor
ich los komm.. :-?
Tornadorot
Leistung: 92
Musst halt mit der Einpresstiefe schauen und ausserdem ablasten, die haben nur eine Tragfähigkeit von 615 kg.
Hier mehr Info:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 01&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=22823" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motor-talk.de/forum/ronal-15 ... 64940.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bulli-forum.com/viewtopic.php?f=1&t=39667" onclick="window.open(this.href);return false;
Du musst Sie auf jeden Fall per Einzelabnahme eintragen lassen.
DelSol
Modell: T2
Leistung: 70
Danke dir! Und ja.. hinten ein paar Kg ablasten muss ich stimmt.
Von 1300 auf 1230.. aber das ist kein Ding.
Werd mal lesen wie das mit den Schrauben und Bolzen jetzt ist.
Danke dir nochmal! :bier
