Welcher Wasserschlauch ist das?
enduro
Aufbauart/Ausstattung: Teca
Beitrag von enduro »
Mein MV verliert Wasser, inzwischen hab ich auch den Riss in einem Wasserschlauch entdeckt und würde den gerne tauschen. Bei den Ersatzteilhändlern gibts ja allerhand verschiedene Schläuche und ich bin mir grad nicht ganz sicher welcher das sein sollte.. Bilder sagen ja mehr als Worte:
erstes Bild soll nur den Ort vom Schlauch zeigen, (nicht mein Motor)
und hier ne Detailaufnahme..
Wäre für Hilfe dankbar...
Joachim
Fred82
Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
Leistung: 95/115
Re: Welcher Wasserschlauch ist das?
Beitrag von Fred82 »
Das Winkelstück auf dem zweiten Bild geht ja auf den Ölkühler (Wärmetauscher). Das kriegste z.B. bei wagenteile.com. Falls Du es im Katalog nicht findest einfach mal anrufen.
Ansonsten hab ich auch noch einen rumliegen. Bei Interesse PN...
fukin-baum
Leistung: 70KW
Beitrag von fukin-baum »
was is das für ne gelb-grüne kugel rechts?? das hab ich gar net.... :gr
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe »
fukin-baum hat geschrieben:was is das für ne gelb-grüne kugel rechts?? das hab ich gar net.... :gr
Unterdruckspeicher ;-)
fukin-baum
Leistung: 70KW
Papajupe hat geschrieben:
und warum hab ich das net?
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
na weil der Kollege da oben einen SS hat und keinen MV.
Oink! :cafe
enduro
Danke für die schnelle Antwort, demnach müsste es ja der
"Wasserschlauch; Winkel Ölkühler Wasserpumpe:
Verbindung Wasserpumpe Wasserrohr Ölkühler"
sein oder?
Das erste Bild ist nicht mein Motor, hatte grad nur kein Bild von meinem da und wollte zeigen wo das detailbild aufgenommen wurde. Und dafür wars ja egal ob MV oder SS...
Bullfred
Leistung: 120Ps
aha.Nicht Deiner...
Der Eingekringelte geht vom Ölkühler zum Thermostatgehäuse.
Oink! :cafe
Papajupe
Leistung: 95 ps
Mach alle vier kurzen Schläuche in der Ecke neu...............ist ein Erfahrungswert.............gibt es u.a. auch im Set.
z.b. 24,95eu in der Bucht unter 310756776480
sollte es bei TK, Günzel und CPC Wob auch geben.
Carahard
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle CL ReimoHD
Leistung: 110
Beitrag von Carahard »
Ich fahre auch WBX SS und habe keinen Unterdruckspeicher, noch nie gehabt oder gesehen. :gr
2. Drosselklappe ist jetzt sowieso raus, und mir ist das auch egal, aber gab es auch WBX SS ohne U-Druck-Speicher?
Alle 4 Schläuche neu machen am besten mit neuen Schellen:
https://www.tk-carparts.de/article/1957 ... pumpe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.tk-carparts.de/article/2230 ... le_19.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Schaue dir vor der Bestellung ganz genau deine Wasserrohre von der Wapu zum Öl-Wasser-Wärmetauscher und zum Thermostatgehäuse an. Wenn gammelig dann hole dir gleich die aus Edelstahl vom Thomas Koch. Die sind sehr passgenau und gut gemacht.
Bernhard
enduro
Danke für die Hilfe, Teile sind bestellt..
