Welcher Wasserschlauch ist das?
- Aufbauart/Ausstattung: Teca
Mein MV verliert Wasser, inzwischen hab ich auch den Riss in einem Wasserschlauch entdeckt und würde den gerne tauschen. Bei den Ersatzteilhändlern gibts ja allerhand verschiedene Schläuche und ich bin mir grad nicht ganz sicher welcher das sein sollte.. Bilder sagen ja mehr als Worte:
erstes Bild soll nur den Ort vom Schlauch zeigen, (nicht mein Motor)
und hier ne Detailaufnahme..
Wäre für Hilfe dankbar...
Joachim
Joachim
- Fred82
- Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
- Leistung: 95/115
Re: Welcher Wasserschlauch ist das?
Das Winkelstück auf dem zweiten Bild geht ja auf den Ölkühler (Wärmetauscher). Das kriegste z.B. bei wagenteile.com. Falls Du es im Katalog nicht findest einfach mal anrufen.
Ansonsten hab ich auch noch einen rumliegen. Bei Interesse PN...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
was is das für ne gelb-grüne kugel rechts?? das hab ich gar net....
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Unterdruckspeicherfukin-baum hat geschrieben:was is das für ne gelb-grüne kugel rechts?? das hab ich gar net....
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
und warum hab ich das net?Papajupe hat geschrieben:Unterdruckspeicherfukin-baum hat geschrieben:was is das für ne gelb-grüne kugel rechts?? das hab ich gar net....
- Leistung: 120Ps
na weil der Kollege da oben einen SS hat und keinen MV.
Oink!
Oink!
Danke für die schnelle Antwort, demnach müsste es ja der
"Wasserschlauch; Winkel Ölkühler Wasserpumpe:
Verbindung Wasserpumpe Wasserrohr Ölkühler"
sein oder?
Das erste Bild ist nicht mein Motor, hatte grad nur kein Bild von meinem da und wollte zeigen wo das detailbild aufgenommen wurde. Und dafür wars ja egal ob MV oder SS...
sein oder?
- Leistung: 120Ps
aha.Nicht Deiner...
Der Eingekringelte geht vom Ölkühler zum Thermostatgehäuse.
Oink!
aha.Nicht Deiner...
Oink!
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Mach alle vier kurzen Schläuche in der Ecke neu...............ist ein Erfahrungswert.............gibt es u.a. auch im Set.
z.b. 24,95eu in der Bucht unter 310756776480
sollte es bei TK, Günzel und CPC Wob auch geben.
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle CL ReimoHD
- Leistung: 110
Ich fahre auch WBX SS und habe keinen Unterdruckspeicher, noch nie gehabt oder gesehen.
2. Drosselklappe ist jetzt sowieso raus, und mir ist das auch egal, aber gab es auch WBX SS ohne U-Druck-Speicher?
Alle 4 Schläuche neu machen am besten mit neuen Schellen:
https://www.tk-carparts.de/article/1957 ... pumpe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.tk-carparts.de/article/2230 ... le_19.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Schaue dir vor der Bestellung ganz genau deine Wasserrohre von der Wapu zum Öl-Wasser-Wärmetauscher und zum Thermostatgehäuse an. Wenn gammelig dann hole dir gleich die aus Edelstahl vom Thomas Koch. Die sind sehr passgenau und gut gemacht.
Bernhard
Bernhard
Danke für die Hilfe, Teile sind bestellt..
