Heckklappe undicht !
- Leistung: 70PS
Ja, ich weiß, dass da schon einiges geschrieben wurde....Bei stärkerem Regen oder in der Waschanlage tritt rasch und viel
Wasser ein! Ich habe die Heckklappendichtung erneuert - trotzdem Wassereintritt!!!!!! Was kann ich jetzt tun? Bin für eure Tipps dankbar
Nepolin
Nepolin
Re: Heckklappe undicht !
Isses ein Hochdach-Joker?
Dann mal die hintere Quertraverse begutachten, dort wo das gedoppelte Blech vom Dach vernietet ist.
Meist ist da das Übel in Form von Blätterteig zu finden.
Darunter lauert dann viiiieeeel Arbeit...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Langsamdenker
hast Du mal bei geschlossener Heckklappe von innen geschaut, ob die Dichtung überall ordentlich anliegt? In den Kofferraum setzen, Klappe zu und Backen an der Scheibe platt drücken.
Bei mir liegt die Dichtung an einer Stelle nicht richtig an, bei aufgestelltem Klappdach und Dauerregen tröpfelt es da rein. Warum sie nicht richtig anliegt, keine Ahnung....
BJ 1984, eingebastelter Wasserboxer mit Mordsmäßigem Verbrauch, ASL Getriebe
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo Womo
Check mal, ob der Scheibenrahmen rostfrei ist.
Wenn ja, dann hau Scheibendichtmasse drunter und zwar außen am Blech und innen an der Scheibe.
Das überquellende Zeug kannste nachher abzupfen. Geht dganz gut.
Musste ich bei meiner neuen Klappe auch machen, da die Dichtung nicht 100%ig saß.
- Harrosurfjoker
sind oben an der Heckklappe die Gummistopfen bzw Kabeltüllen für die Kabel in die Heckklappe vorhanden und richtig drin.
Harro
Harro
- orangutanklaus
- Aufbauart/Ausstattung: (Mosaik-) Joker
ich hatte auch immer unerklärlichen Wassereintritt an der Heckklappe. Nach langer Suche stellte sich ein schlecht gesetzter seitlicher Druckknopf für das hintere (Westfalia-) Moskitonetz als Ursache raus.
Viel Glück bei der Suche!
Was mach ich mit dem Blätterteig über der heckklappe ,krieg ich das wieder dicht, uheinzel@gmx.deHacky hat geschrieben:Isses ein Hochdach-Joker?
- Leistung: 69
möchte das Thema nochmal nach vorn holen.
Habe bei mir an der Heckklappe (T3 Hochdach) auch Schwierigkeiten mit dem Wassereinbruch.
Das Wasser läuft m.E. hinter den Dichtgummi und Blech und "läuft" dann über die beiden seitlichen Blech Stöße in den Innenraum.
Gibt es dazu bereits eine etablierte Lösung zum Problem?
Habe provisorisch PanzerTape genommen und über den Dichtgummi und Blech geklebt, damit es nicht mehr dahinter laufen kann. -> notdürftige Lösung.
Wie habt ihr es gelöst?
Falco
Falco
http://www.van360.de/werkstattleistunge ... ation.html
Wenn's Rost ist, ist neues Blech sehr etabliert. Ist aber eher viel Arbeit, im Vergleich zum Panzertape.
Toitoitoi,
Michu
Toitoitoi,
Michu
- Leistung: 69
Moin!
@Mib: danke für den Hinweis. Hätte ich vorab sagen sollen, bislang ist kein Rost vorhanden.
Nur eine Lösung muss her :D
Falco
Falco
