Westfalia Innenausbau aufarbeiten. Wer kann Tipps geben?
- Camper 82
- Aufbauart/Ausstattung: Camper 82 Westfalia
Wetterbedingt möchte ich mich nun langsam um die Aufarbeitung der Schränke kümmern. Die komische helle Tapete löste sich großflächig ab. Habe jetzt mit dem Fön alles abgezogen, aber der Kleber bleibt ja auf dem Holz. Wenn ich jetzt Farbe drüber bringe hält die sicher nicht besonders gut. Ich könnte versuchen das Holz abzuschleifen, was mir aber sicher auch nicht überall gelingen würde. Ich möchte eig. auch nicht wieder Folie drauf kleben.
Habe noch einen 2K PUR Lack (Firma: International) in ganz hellem grau stehen. Den würde ich gern verwenden.
Habt Ihr Tipps für mich? Was habt Ihr gemacht?
Felix
Felix
Hobbys: T3 Westfalia / Qek Junior / Simson Awo 425 / MZ Rt 125/3 / Simson / Husqvarna 630
- Fred82
- Leistung: 95/115
Re: Westfalia Innenausbau aufarbeiten. Wer kann Tipps geben?
ich hab das bei mir damals ähnlich gemacht, wie Du jetzt begonnen hast:
- Möbel komplett bis ins letzte Brett zerlegt
- Umleimer runter
- Folie runtergefönt (versuch so viel wie möglich vom Kleber mit runterzuspachteln)
- geschliffen
- Lackaufbau
Welchen Lackaufbau Du dann wälst ist ja wurscht... Der 2K-Lack ist sicherlich keine schlechte Wahl. Ich würde aber trotzdem grundieren. Nach dem Schliff saugt Dir das Holz den teuren Lack so weg...
Irgendwo hab ich auch mal Bilder davon eingestellt...
Beste Grüße und viele Späße,
Christian
- Umleimer runter
- geschliffen
- Lackaufbau
Christian
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Feuer machen und neu bauen , schneller, preiswerter, sauberer.
Aber vor dem Feuer die Altteile als Schablone nutzen.
fix
fix
- Fred82
- Leistung: 95/115
Moin Fix,
ist natürlich auch ne Variante... Aber ob das wirklich preiswerter ist?
Da ist dann die Frage wie günstig man an die Pappel (oder was man da dann gerne nehmen möchte) rankommt...
Beste Grüße,
Christian
Beste Grüße,
Christian
meine sahen noch schlimmer aus als deine..
hier ein tipp zum aufhübschen..
ergebnis :
https://www.dropbox.com/s/dxkyb9nyvvftt ... .47.02.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ergebnis :
Vielen Dank für eure Hilfe!!
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Wenn die Möbel schon draußen sind und man an die Innenflächen gut drankommt, kann man Resopal draufkleben. Die Verarbeitung ist nicht ganz einfach, hat bei mir aber gut geklappt. Beim Aufleimen mit Kontaktkleber macht es nichts, wenn von dem alten Kleber noch Reste auf dem Sperrholz sind.
lubojok
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
- Camper 82
Danke für eure Vorschläge.
Vermutlich entscheide ich mich gegen das Feuer und für den Lackaufbau. Als erstes werde ich nur eine Stelle in Angriff nehmen um zu sehen wie es wird. Dann könnte ich mich immer noch für die Folie entscheiden, da es ja schon gute Erfahrungen damit gibt.
Die Ausenseiten der Schränke sehen noch in Ordnung aus. Trotzdem sieht das Ergebnis im gezeigte Foto sehr ansprechend aus.
- Fred82
- Leistung: 95/115
Hier nochmal ein paar Beispielbilder zur Auf- und Umarbeitung von unseren Möbeln:
Beste Grüße,
Christian
Beste Grüße,
Christian
- Harry-253
- Motorkennbuchstabe: cu
WAHHH GEILE FARBEEEEE
Lufti jetzt mit "H" freu :))
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Alles richtig , nur wenn die Platten gegammelt haben, Schimmel und Pilze in den Platten sind , dann gehört so was ins Feuer!!
Grüsse fix
Grüsse fix
- Fred82
- Leistung: 95/115
Klar Schimmel, Gammel etc. würd ich mir auch nicht wieder einbauen... Das ein oder andere Brettchen hab ich "damals" auch ersetzen müssen. Aber auch wegen des Gastanks und einiger anderer Anpassungen.
Merci...Harry-253 hat geschrieben:WAHHH GEILE FARBEEEEE
- Camper 82
Das sieht wirklich ansprechend aus und ist ne super Variante um den Gastank unterzukriegen.
Ich muss das alles noch einmal durchdenken. Vielleicht baue ich auch was neues über den Winter.
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Hochdach
bevor Du Deine Möbel verbrennst kannst Du sie mir geben , ich baue mir dann aus denen und meinen besten Teilen eine schöne Einrichtung zusammen.
Bei meinem Bus hat der Vorbesitzer schon die Tapete entfernt und die Flächen vermutlich mit Kunstharzlack im passenden beige gestrichen, ist nicht ganz glatt wegen der Kleberreste, hält bis jetzt aber gut und sieht auch nicht schlecht aus.
Ich werde mir im Winter farblich passendes HPL (Resopal) besorgen, 15 mm dickes Pappelsperrholz damit beschichten (Furnirpresse) und die Teile neu anfertigen die sich wegen Feuchtigkeit aufgelöst haben. Die Türverkleidung der Schiebetür und ev. einige Seitenverkleidungen werde ich wohl auch so erneuern,da ist das Gestrichene doch recht kratzempfindlich. Ansonsten bleibt alles Orginal. Will im Frühjahr das H haben...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
