16 Zoll Mefro Felgen eintragen.
- Aufbauart/Ausstattung: leichtes Womo
Hallo liebe Gemeinde,
ich will meinem T3 Bj. ´88, 2WD, KY neue Füße verpassen und die sollen im Kern aus den 16" Mefro Felgen bestehen. Nun stellt sich mein TÜVer etwas quer mitn eintragen, er möchte eine Traglastbescheinigung oder ne Vergleichseintragung, sprich ne Kopie vom Schein oder Brief. Kann mir da eventuell bitte jemand weiterhelfen?
MfG
MfG
- Bullrich
- Aufbauart/Ausstattung: Womo & Bus
Re: 16 Zoll Mefro Felgen eintragen.
Hi Peter,
vielleicht hilft dir das hier weiter: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=27&t=63624" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn du die Felgen eingetragen bekommst, kannst du mir gerne mal den Kontakt zum Prüfer
geben. Hätte die auch noch einzutragen.
Patrick
Patrick
Sondermodell FFE (Freiwillige Feuerwehr Edition)
Ist auf jeden Fall schonmal nen Anfang,
schöner wäre natürlich ne Kopie vom Schein. Irgendjemand muss die Dinger doch eingetragen haben...
- Fred82
- Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
- Leistung: 95/115
Die Traglast sollte Dein Prüfer selbst anhand der KBA-Nummer aus dem System holen können.
Ansonsten schau mal auf der Mefrohomepage. Dort sollte es eine Herstellerbescheinigung mit Traglastangabe geben.
Für die 15" Mefros gibts das jedenfalls.
Christian
Christian
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Von Mefro kommt nichts mehr bez. einer Eintragung am KFz.
Die Felgen sind nur für den Anhängerbetrieb geprüft und zugelassen.
Wenn der TÜV ins Archiv guckt könnte das nach hinten losgehen...
http://ig-syncro16.de/forum/index.php?n ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Aktuelle Traglastbescheinigungen enthalten eindeutig unter Verwendung: PKW-Anhänger
Es ist absolut kein Problem eine PKW-Felge auf einem Anhänger eingetragen zu bekommen, da Anhängerfelgen nach der gleichen Regel geprüft werden aber die Zahl der Lastspiele bei der Prüfung und die Sicherheitszuschläge geringer sind. Umgekehrt ist das halt eine andere Herausforderung.
- Leistung: 70PS
Vor 2 Jahren bei DEKRA absolut problemlos.
Blick in den Rechner, Tachogutachten, fettich.
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
Ich weis, dass es eingetragene Mefros gibt, denn ich hab selber welche problemlos eingetragen bekommen auf beiden Bussen 2005 und 2009. Nur war auf der damaligen Traglastbescheinigung zu meinen 15"ern eben auch nicht der Vermerk "PKW-Anhänger" da überhaupt keine Verwendung definiert war.
Also müsste doch einer nen Schein haben, in dem die eingetragen sind.... Da bräuchte ich ne Kopie von und dann sollte das wohl klappen...
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
hab ich dir gemailt.
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
ich wollte nochmal Feedback geben: hat dank Euch alles wunderbar geklappt! Der TÜVer hat das mit den Dokumenten anstandslos eingetragen. Hab nun 205/60/R16 mit 5mm Distanzscheiben drauf und eingetragen.
Bis denn dann
Bis denn dann
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
danke für die Rückmeldung
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
- Aufbauart/Ausstattung: camping
da ich vor einer ähnlichen Herausforderung stehe (205/80R16 auf der 16x6jET30 Mefro auf nem Syncro eintragen) bin ich auch auf der Suche nach Dokumenten um den Prüfer positiv zu stimmen.
Das Datenblatt wird sicher schon mal weiter helfen, eine Scheinkopie kann aber sicher auch nicht schaden könnte mir evtl. jemand dazu was zusenden?
Torben
Torben
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Moin Torben, schick mir mal deine mail Adresse per PN
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
