Motorblock T2 oder T3 (CS/JX)
hab das hier gefunden und frage mich, ob das ein Block vom CS ist...?
Kennt sich da Jemand aus?
....keine Werbung....-Motor-1-6-D-V ... 2a345bd67a
danke & liebe Grüße
danke & liebe Grüße
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Re: Motorblock T2 oder T3 (CS/JX)
Hallo!
Der ist vom T3! Beim T2 gab es nie einen Dieselmotor serienmäßig.
Grüße Marek
gesendet von meinem mobilen Fernsprechgeraet
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
Vorsichtig sein, denn der Block vom CS und dem JX unterscheiden sich z.B. durch die Kolbenbodenkühlung.
wenn du Ersatz für deinen CS brauchst dann ist das schon ein interessantes Angebot. Ob Kolbenbodenkühlung oder nicht, Passat, Golf oder Bus ist dann ja nebensächlich.
Ich glaube aber für den Bus ist der nicht. Die Teilenummer passt mit den ersten sechs Ziffern: 068 103 zum Golf 2. Die Bus Diesel fangen mit 068 100 an. Vielleicht findet das jemand ja noch genauer heraus.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
as wär super, wenns Jemand rausfinden könnte
... sonst lass ich's einfachuslaufen, bevor ich en falsches Teil auf Lager habe.
danke schonmal
danke schonmal
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Caravelle
- Leistung: ej22
Es gibt bei VW nichts was es nicht gab. Mir ist sogar einer hier in D bekannt. Die alten hatten den Wasserkühler hinten links im Motorraum stehen.Marek hat geschrieben:Der ist vom T3! Beim T2 gab es nie einen Dieselmotor serienmäßig.
# 28. Steintribünentreffen für Käfer, Bus&Co. # 03. Juli 2016! ###
Multivan, JX, 5Gang, 1986 & Caravelle CL, EJ22, Automatic, 1988
Wie gesagt, es ist ja egal für welches Auto der mal vorgesehen war. Fakt ist, er passt als Ersatz für deinen CS in den Bus. Sollte noch eine Kolbenbodenkühlung dran sein ist es quasi ein kleines Extra. Die stört als CS- Motor nicht, du hast aber die Option noch einen Turbo mit dranzuhängen (mit den verbundenen weiteren Umbaumaßnahmen der Peripherie natürlich).
Der Preis ist im Momemt ja noch echt heiß.
Viel Erfolg.
Gruß Daniel
Viel Erfolg.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
ok, danke.
Dann guck ich mal wie hoch der geht
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
der Verkäufer schrieb mir das es ein Motorkennbuchstabe CA wäre.
Das wäre dann ein 1,7 Ltr Luft
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- RBS
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo/Joker
- Leistung: KY/CU
Und, wer hat ihn sich gekrallt? Dachte eigentlich der geht noch ein gutes Stück höher...
Keep Schraubing!
Ja, wenn er innen auch noch so gut aussieht wie von außen, dann war das ein Schnäppchen. Ich kann damit nichts anfangen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Der muss ja nicht mal für einen Autowagen vorgesehen sein, Auweh verkauft die Teile ja auch als Industriemotoren für Kommunalgeräte, Kehrmaschinen etc. da fallen bei den Fahrzeuigherstellern schon mal "Restbestände" an...Daniel83 hat geschrieben: es ist ja egal für welches Auto der mal vorgesehen war.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Aufbauart/Ausstattung: In arbeit
Hi,Daniel83 hat geschrieben:Hi,
Gruß Daniel
Kann das jemand bestätigen, dass Bus-Motoren immer die 068100 als Teilenummer haben?
Bzw. welche Nummern waren denn beim JX möglich?
Hab nen 068103 mit händisch eingeschlagener JX als Kennbuchstaben, kann dann ja eigtl. Nicht sein oder?
Auch kürzlich gesehen: 068103021T mit orginal eingeschlagenem JX Kennbuchstaben. Ich bin verwirrt.
Vg,Basti
Laut Teileliste ist die Nummer für den JX Rumpfmotor 068 100 104 LX wobei das X für regeneriertes Altteil steht (Austauschmotor)
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Um das ganze mal aufzuklären:
Die Teilenummer 068 100 021 Dx ist ein Komplettmotor JX 068 100 104 LX ist der Teilmotor ( Block) Das x am Ende steht für Austauschteil.Das heißt nicht das es gebrauchte überholte Motoren sein müssen ,meist waren es neue mit den Original Kolben und Lagermaßen zu der Zeit. ich hatte in meiner Zeit nur 2 Motoren der Ära die wirklich Übermaßkolben und geschliffene KW hatten.
die Nummer 068 103 .... ist die Nummer von einem Zylinderkopf.
Nummer entschlüsselt: 068 bedeutet Diesel dieser Baureihe die 100 ist die Hauptgruppe für Motor die 3 Stellen mit den Buchstaben beziffern das genaue Teil.
068 103 ist wieder Diesel 103 ist Hauptgruppe Zylinderkopf.
Hab grade noch was gefunden. für CS gibt es ein nicht Austausch Teilmotor mit der Nummer 068103101E
