Hi Leute,
ich habe da ein echt gutes Angebot von einem Kollegen. Ich könnte seine 3tlg Kescher RS bekommen die er auf seiner C-Klasse. (W202)
Passen die von Mittloch Bolzen also M12 oder M14 ich habe keine Ahnung auf den T3??
Sorgen mache ich mir auch stark um die Größe, Vorne 9,5x17 ET2 hinten 10,5x17 ET9.
Wird das problematisch?? Ich ahne schon böses.... Muss ich viel ziehen und bördeln??
Da ich den Bus eh neu lackieren will würde ich das machen, aber wenns zu viel ist dann muss ich mal sehen.
Und noch dazu, hab nen 1,7D Kasten ohne Servo, kann ich dann überhaupt noch lenken? :D
Felgen T3
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Felgen T3
Du brauchst M14. Mittelloch sollte 66,6mm sein. Traglast der Felgen muss passen. Deine Felgengröße halte ich wegen der ET für schwer. Obs mit Karosseriearbeiten geht? Denke ist nicht ganz einfach.
Schau auch mal hier, evtl., ist da was vergleichbares dabei?
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=14713" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Felgen T3
Schau genau hin, welche Ausführung das ist. Die Traglast ist bei Ausführung 1 bis 6/96gefertigt nur 573kg. Der zulässige Abrollumfang beträgt nur max. 1950 mm.
Das Gutachten findest du als Infokopie da http://www.kerscher-tuning.de/raeder/pdf/rs_17.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Bolzen am T3 sind M14x1,5, bei Mercedes mit den Radlasten meines Wissens nur M12
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Re: Felgen T3
Ich hab hinten 10j und habe jetzt 30mm verbreitert..
Weiß jetzt leider meine et nicht, sollte aber auch so um
den Dreh sein.Also ohne Karosseriearbeiten keine Chance
Mein Multivan Neuaufbau
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Re: Felgen T3
Hinten kann man alles passend machen, aber vorne 9,5 Et 2 geht gar nicht.
Abgesehen, dass die Schrauben nicht passen
Gruss vom Michael
- Leistung: 95
Re: Felgen T3
Guten Tag. Fährt hier jemand 8,5j 17 Zoll Et 25 Felgen? Ich würde gerne wissen ob das passt ohne den Schiebetürbügel zu ändern.
Wäre schön wenn mir jemand dazu paar Infos geben kann.
- Gecko7
Re: Felgen T3
Hallo Kris;
8x17ET10 mit verlängertem Schiebetürbügel geht grade so. Bügel wurde max.um 15mm verlängert.
Von daher hergeleitet und aus der Erfahrung heraus wird das ohne Bügel verlängern nix, aber Bügel verlängern ist ja nicht unlösbar...
Gruß Chris
Gruß Chris
- Leistung: 95
Re: Felgen T3
Gecko7 hat geschrieben:Hallo Kris;
Gruß Chris
Grüß dich Chris. Vielen Dank für deine Information. Nein es ist nicht unlösbar aber eigentlich wollte ich das vermeiden ;) Hatte zur Probe eine 8x16 mit et 11 und da fehlte nicht wirklich viel. Daher dachte ich das man eventuell Glück haben kann durch die andere et das es dann hinhaut :)
Gruß Kris
