Suche Gutachten für Mangels Modular 14"
- oceanbulli
ich bin auf der Suche nach einem Gutachten für die 14" Mangels Modular Felge. In goggle bin ich leider nicht fündig geworden. Kann mir wer weiter helfen?
LG
LG
Re: Suche Gutachten für Mangels Modular 14"
Schreib halt auch mal alles, was auf den Felgen steht ab. Dann kann man ev. helfen.
Du brauchst die KBA Nummer die mittig im Bereich der Borhungen steht. Entweder hat jemand das Gutachten im Forum (ich glaube im Downloadbereich gibt es auch eins), oder du wendest dich an BCW. Das ist der Importeur der Felgen. Für die Firma BCW solltest du aber eine Faxnummer bereit halten.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- oceanbulli
Die genauen Daten sind:
6Jx14H2 ET30
Hab auch schon hier im Form gelesen, dass es ein Gutachten gibt. Hab aber leider noch niemanden mit Gutachten erreicht...
6Jx14H2 ET30
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Das Gutachten hab ich mal hochgeladen, schau mal da: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=27&t=65248" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Christian
Gruß Christian
- oceanbulli
Perfekt! Vielen Dank
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
woher hastn die felgen? wenn das die sind die google mir ausgespuckt hat sind die ja HAMMER...
für mich fast die einzigen die ich mir statt der orignalen vorstellen könnt...
- oceanbulli
Gibt es soweit ich weiß nicht mehr neu... Hab sie über ne Kleinanzeige ergattern können
- Aufbauart/Ausstattung: Tristar 2WD
Gilt das auch für die "Schwedenfelgen" wie hier:*Christian* hat geschrieben:Hi!
Gruß Christian
http://bulli-forum.com/viewtopic.php?f=1&t=18813" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke.
Grüße aus dem Kraichgau,
Helmut
Helmut
Das im genannten Thread sind Mangels Triangulo.
Und dann gibt es die noch mit runden Löchern als Mangels Modular:
Bevor du jetzt aber kurzentschlossen die erst besten bei ebay und Co. schießt, vergewissere dich das die auch wirklich passen. Die Felgen gibt es nicht nur für den Bus. Ich habe die sogar schon auf einem Renault Twingo gesehen. Entscheidend ist der Lochkreis 5 x 112 und ein Nabenlochdurchmesser von mind. 66 mm. Dann ist noch die Einpresstiefe entscheidend. Ich fahre ET 11. Das ist aber wohl er die Ausnahme und ging auch nur per Einzelabnahme beim TÜV. Gängig ist eine ET in Richtung 30...35 oder so ähnlich. Da bin ich dann auch kein Profi. Im besten Fall ist der Bulli im entsprechenden Gutachten der Felge schon aufgeführt. Ansonsten ist der Aufwand bis zum legalen Fahren höher -> Einzelabnahme verbunden mit Zeit und Rennerei.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
die sind jedenfalls HAMMER!!!Daniel83 hat geschrieben:Und dann gibt es die noch mit runden Löchern als Mangels Modular:
Gruß Daniel
- *Christian*
- Leistung: 50
...er hat ja schon welche geschossen, so wie ich das gelesen habe...Daniel83 hat geschrieben:Und dann gibt es die noch mit runden Löchern als Mangels Modular:
Gruß Daniel
Die Mangels waren (und sind) sehr verbreitet, viele Polo, Corsa, usw. schießen damit rum.
Für unsere Busse sind nur wenige interessant:
6x14 mit ET30:
runde Löcher und vorm Felgenbett angedeutete "Schrauben"-> Modular
runde Löcher ohne die angedeuteten "Schrauben" -> Copa Cabana (normal mit Speichenaufsatz) und KBA 40600
dreieckige Löcher -> Triangulo
Die 14" gabs auch mal in 7x14 mit ET23 fürn T4. Keine Ahnung ob auf dem T3 eintragungsfähig.
ET11 wie bei Daniel waren auch seeehr selten...
Dann gibts noch 15-Zöller. Hier ist die ET23, gaaanz selten auch ET11.
Runde und eckige Lochversionen wie bei den 14". Obs Speichen auch gab, weiß ich nicht.
Ab und zu gibts bei der Felgennummer ein "M" angehängt, das sind dann die Mercedes-Versionen.
Das waren jetzt mal die mir bekannten...
Egal welche, bitte achte immer auf die korrekten Schrauben. Es gab unterschiedlich große Bohrungen.
Gruß Christian
Schön zusammengefasst. So genau kenne ich mich mit den Felgen auch nicht aus. Ich glaube dir einfach mal.
Ich habe jedenfalls die mit dem Zusatz "M", also die Mercedesfelgen. Deshalb auch eine Einpresstiefe von 11.
Das ganze mit Einzelabnahme. Auf die schleifende Schiebetür am Reifen hat der Prüfer glücklicherweise nicht geschaut...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Wenn das für mich gedacht war:Daniel83 hat geschrieben:
Gruß Daniel
Ich habe die Felgen ja schon, die waren auf der Schweden-Tristar, der TÜV wollte sie aber nicht haben.
Da ich im Moment eh 185er auf Stahlfelgen fahre ist es auch nicht akut, aber bei einer ggfl.s stattfinden Restauration fände ich die originalen Felgen gut.
Deshalb war die Frage, on das Gutachten oben im Fred für die "Mangels Modular" auch für die "Mangels Triangular" gilt.
Helmut
Helmut
- *Christian*
- Leistung: 50
Hallo Helmut!
Ja, das Gutachten gilt für die verschiedenen Mangels-Versionen in 6x14 mit ET30, solange die Teilenummern übereinstimmen.
Wie es bei den "Schwedenfelgen" ohne Nummern mit einer Eintragung usw. aussieht entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß Christian
Gruß Christian
Ne, das galt dem Fukin Baum.
Gruß Daniel
P.S. Die Speichenoptik gab es übrigens zum davorstecken als Radkappe. Das sieht auch ganz cool aus.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- 0815flogei
Hi zusammen,
ich kram den Thread hier mal wieder raus
bin auch auf der Suche nach einem Gutachten für Mangels Modular 6x14 ET30
leider ist das hier verlinkte nicht mehr verfügbar da die Bilder auf dem Server schon gelöscht wurden
Vielleicht hat ja jemand noch die Bilder und könnte mir schicken.
Das wäre super mega nett
Grüße Flo
Grüße Flo
- 0815flogei
Hat hier wirklich niemand mehr was
- Q-Master
Nix im Downloadbereich?
Da liegt ne Menge zu Mangels Felgen rum.
Ob deine dabei sind musst du selber mal sehen.
Flo,0815flogei hat geschrieben:.....bin auch auf der Suche nach einem Gutachten für Mangels Modular 6x14 ET30
....Grüße Flo
du solltest auch mal oben richtig lesen. Wenn du nur die Dimension der Räder angibst und nicht alle Daten, dann kann man auch nicht schauen, ob man etwas zutreffendes hat.
- 0815flogei
Hi neujoker, icb hab jetzt mal noch Bilder von den Felgen gemacht da steht noch ne Nummer drauf aber leider keine KBA. Och joffe das Hilft irgendwie weiter.neujoker hat geschrieben:Flo,0815flogei hat geschrieben:.....bin auch auf der Suche nach einem Gutachten für Mangels Modular 6x14 ET30
....Grüße Flo
Im downloadbereich hab ich schon gesucht aber leider nur für 15zoll was gefunden.
Hier sind mal die Bilder:
https://ibb.co/ccZ2G9
https://ibb.co/iy3jUU
Also falls jemand was hat bitte alles an Bieten
Grüße Flo
Das Rad mit der Nummer 1460512M ist ein Rad für ältere Mercedes und hat ein Traglast von 600 kg.
Für diese Räder gab es kein Gutachten für den T3. Die Befestigungsbohrungen sind auch an die R12-Kugelsitzschrauben des Mercedes und nicht an die R14-Kugelsitzschrauben des T3 angepasst.
Fertigung dieses Rades nach März 1984 hatte die ABE KBA 40758 und musste auf dem Rad angegeben sein.
- 0815flogei
Hmmm das is ja ein Scheiß,
dann kann ich die Felgen Quasi in die Tonne kloppen
Oder an irgend einen Merceds Besitzer Verkaufen
Danke Neujoker für die Ausführliche Analyse.
