Wohnwagen an T3-Joker mit 78PS geht das?
- micha1966
Moin zusammen,
der Wohnwagen hat ein zul. Gesamtgewicht von 1000kg. Kommt man damit noch vorwärts?
Micha
Micha
Re: Wohnwagen an T3-Joker mit 78PS geht das?
Was verstehst unter vorwärts kommen?micha1966 hat geschrieben:Moin zusammen,
Hast du einen Campingbus oder einen Neunsitzer
Wieviel Zuladung hast im Bus?
Zieh die freie Zuladung vom Wohnwagengewicht ab und schon hast nicht mehr so viel hinten drauf, die meisten Busse haben ja eine Zuladung von 1000 kg.
- micha1966
Hannes hat geschrieben: Was verstehst unter vorwärts kommen? Na, ob ich mich damit z.B. noch auf die Autobahn trauen kann....
Hast du einen Campingbus oder einen Neunsitzer Siehe Avatar
Wieviel Zuladung hast im Bus? will den WW ziehen .....
"Was verstehst unter vorwärts kommen? Na, ob ich mich damit z.B. noch auf die Autobahn trauen kann...."
->auf der autobahn spielt es kaum 'ne rolle ob der wowa jetzt 600 oder 1000kg hat. wenn die fuhre einmal roll dann rollt sie
->ich schätze mal du hast kein abs und somit gibts für das gespann eh keine lkw zulassung. sprich tempo 80 ist angesagt und ich glaube kaum dass er das nicht schafft
"Wieviel Zuladung hast im Bus? will den WW ziehen ....."
->zum die beschleunigung und bergtauglichkeit ein wenig zu simulieren ging es schon den bus mal voll zu belanden. der joker mit dg wiegt ca 1800kg leer. falls er auf 2,8t aufgelastet ist kannst also 1000kg zulanden. dann merkste schon ob er damit noch die berge hochkommt oder nicht. klar mit wohnwagen hinten dran ist immernoch was anderes weil du ja in dein zugfahrzeug sicherlich noch das eine oder andere kilo zulädst
das gewicht wird besonders beim anfahren und eben an steigungen auffallen.
fürs anfahren ist wichtig dass deine kupplung in ordnung ist.
an steigungen wirst du ihn ordentlich treten müssen. stell auch sicher, dass der kühlerlüfter einwandfrei funktioniert. der wird dann halt deutlich schneller gebraucht als bisher. solltest du den wohnwagen nicht nur einmal ziehen wollen sondern in zukunft regelmäßig dann mal über 'nen zusatzölkühler nachdenken. öltemperaturanzeige macht auch sinn - vielleicht auch erstmal nur die anzeige - ist ja so teuer nicht
auf der geraden autobahn dagegen spielt es ne große rolle welche aerodymamik und stirnfläche der wohnwagen hat.
versteckt er sich ordentlich hinter bus wirst du ihn leistungstechnisch kaum merken - nur bei steigungen, beim beschleunigen und eben beim tanken.
ist der wohnwagen dagegen 50cm oder 70cm höher als der bus, steht links und rechts auch 25cm über und hat vielleicht dazu noch 'nen sehr schlechten cw wert, kann es schon sein, dass er im fahrtwind deutlich bremst. für 80 wird es immernoch reichen aber der verbrauch dann evtl astronomisch.
zu guter letzt will auch bremsen damit gelernt sein.
zwischen 'nem leeren und 'nem voll belandenem bus sind schon große unterschied.
hast du allerdings was hinten an der anhängerkupplung dran, was die im ungünstigsten fall die hinterachse deutlich entlastet oder auch beim bremsen in der kurve deutlich das heck zur seite drück könne beim bremsen, beim bremsen auf nässen, bei einer gefahrenbremsung schon richtig kritische situationen enstehen. es ist einfach ein anderes fahren.
sei dir also an jeder ampel, an jedem kreisverkehr, bahrübergang und überall wo du meinst dass bremsen nötig ist oder sein könnte bewußt das dieses schwere ding hinten dranhängt.
beide hände gehören auch ans steuer.
schau dir die strecke an und meide steigungen.
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
habe keine Erfahrung mit deinem Motor, stelle ich mir aber auf Dauer sehr mühsam vor, es sei denn du begnügst dich mit nem Queck oder was ähnlich kleinem.
Hast du schon mal über einen Klappwohnwagen nachgedacht? Alpenkreuzer, Klappfix, bei einem Esterel hast du sogar feste Wände.
Unseren Alpenkreuzer hat auch der T 1 immer prima geschafft.
Nur so ein Gedanke.
Gruß Tinka
Nur so ein Gedanke.
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
Neben der Masse ist auch die Form entscheidend. Schau mal in meine Signatur. Den Anhänger merke ich hinterm Bulli nicht. Der hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 700 - 800 kg. Auch die Anhänger für doppelsitzige Flugzeuge gehen hinter dem Bus noch. Die liegen dann bei 1,3... 1,4 Tonnen. Aufgrund der niedrigen Höhe und der Stirnfläche die mein Bus bietet geht das wie gesagt ganz gut. Auch mit dem 70 PS TD. Wie newT3 schon schrieb: Wenn die Kiste rollt, dann rollt sie.
Andererseits hatte ich mal einen großen zwei-achsigen Planenanhänger am Haken. Da wurde der Bulli obwohl der Anhänger leer war nicht mehr schneller als 80 km/h
Am besten du probierst das mal aus.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Mach dir nicht ins Hemd. Das geht mit einem 1000 kg Anhänger problemlos. Du solltest nur schauen, dass du nicht einen 2,3m breiten hast. 2,10m Breite (ist nicht breiter als dein Bus über die Spiegel gemessen) ist vom Luftwiderstand her kein Problem, weil er weitestgehend im Windschatten deines Bulli läuft. Du solltest aber ein 5-Gang-Getriebe haben. Für deinen bekommst du ja sogar eine Freigabe für 2000 kg Anhängelast bis 12%, also ohne Steigungseinschränkung, wenn er vor 10/89 gebaut ist. Danach geht's nur bis 10%.
- micha1966
Moin, der Wohnwagen ist nur zwei Meter breit und die Alpen wollten wir damit nicht überqueren also werde ich das wohl mal versuchen. Die Blagen werden wohl auch nicht mehr lange mitfahren wollen dann hat sich das eh erledigt.
Danke für die Antworten.
Micha
Micha
Läuft...
- mowagman
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: unb
Aber ne Ahk brauchst du auf jeden Fall
Gesendet von meinem W89 mit Tapatalk
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
Re: AW: Wohnwagen an T3-Joker mit 78PS geht das?
Depp!mowagman hat geschrieben:Aber ne Ahk brauchst du auf jeden Fall
- micha1966
Ach, und ich dachte ich könnte den WW mitm Stück Draht an die Stoßstange tüdeln.mowagman hat geschrieben:Aber ne Ahk brauchst du auf jeden Fall
- micha1966
Super, könnte glatt mein WW sein.TottiP hat geschrieben:
Läuft...
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Also ich für meinen Teil hab ja gerade nen Bus um keinen WW zu brauchen
Das funktioniert aber in meiner Besatzungsgrösse nicht mehr - hab 4 Kinder...
- mowagman
- Leistung: 68 PS
Vorsicht ! Die Ausgangsfrage war ja: geht das? Ich meine, dafür bräuchte man ganz zuerst ne Ahk.....TottiP hat geschrieben:Depp!mowagman hat geschrieben:Aber ne Ahk brauchst du auf jeden Fall
Draht OK, kommt drauf an. Bei zu geringer Materialstärke könnte das zu unangenehmen Überraschungen im Gebirge führen..... :D
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
Seit gestern hab ich den dann am Haken...
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Klappdach
habim Herbst mit meinem joker einen Motorradanhänger aus Livorno übern Brenner gezogen. Gewicht ca. 700kg hinten dran. Gefühlt war es kaum anders als ohne Hänger. Der T3 ist vom Fahrwerk her ein super Zugfahrzeug. Kein Aufschaukeln, Torkeln etc. Läuft perfekt geradeaus. Die steilste Stelle kurz vorm Brennerpass schaffte ich mit 80 im 3. Gang. Selbst der Verbrauch hielt sich mit ca. 12l in Grenzen. Durchschnittsgeschw. ca. 95kmh. Also keine Angst
Sei nicht so stolz sondern vorsichtig. Die Überschreitung der 80 km/h mit Anhänger um mehr als 15 bis 20 km/h kostet in Deutschland 70,-- € und gegenwärtig noch 1 Punkt.
