Einbau Waeco MS 50 Tempomat im AAZ
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
Ich werde hier mal eine lose Bildersammlung als Ideenfindung posten. Gestern schonmal den Bowdenzug an der AAZ Pumpe installiert. Sind alles Teile aus dem Packungsinhalt des MS 50. Ein Halter der eigentlich als "Zusätzlicher Gashebel" deklariert ist, wurde gekürzt. Er wurde statt der oberen Unterlegscheibe des Kugelkopfes vom Gaszug verwandt.
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
Re: Einbau Waeco MS 50 Tempomat im AAZ
was soll diese Pumpe denn da an dem Motor ? ist die Original ? das fährt doch garnicht mit deiser flachen Hubscheibe .... ansonsten ist beim Diesel doch nen Backstein mit der Ideale Tempomat ...
- tommy
- Ostdeutscher
is nich ooorschinoool. ist vom pölscheich ne gebaute mit anderer hubscheibe richtiger lda usw. geht ganz gut.
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
tommy hat geschrieben:is nich ooorschinoool. ist vom pölscheich ne gebaute mit anderer hubscheibe richtiger lda usw. geht ganz gut.
Braaaav !
- tommy
- Ostdeutscher
so, hier der halter für den kupplungsschalter. schalter stammt aus nem passat 3b tdi, der winkel von würth (90x90x65)
muttern sind m12x1,5. kommt noch farbe drauf
Re: AW: Einbau Waeco MS 50 Tempomat im AAZ
Hab ich auch :-D
- Aufbauart/Ausstattung: Postler
- Leistung: wehnig
Sehr schön, ein GRA im AAZ.......
Digital Signal, ist machbar, nur der Schalter wird nicht ganz einfach und sehr Teuer
Bin gespannt wie du das lösen wirst.
das Ü-EI, mein Bus voller Überraschungen
- tommy
- Ostdeutscher
Digital Signal? Meinst du das Geschwindigkeitssignal? Das wollte ich vom originalen GALA Geber abgreifen. Sollte das nicht funktionieren, hätte ich wohl einen Speedpuls gekauft.Gazoil hat geschrieben:Sehr schön, ein GRA im AAZ.......
Beim Syncro passt wohl die Frequenz aber die Signalform des GALA-Gebers ist kritisch.
- Leistung: wehnig
Tommy, da hab ich vlt ein bissi falsch ausgedrückt, ja ich meinete das Signal, welches am Tacho abgegriffen wird. Du meinst bestimmt das hier http://shop.busprojekte.de/tdi-motorumb ... uls-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Das ist das, was wohl benötigt wird.tommy hat geschrieben:Digital Signal? Meinst du das Geschwindigkeitssignal? Das wollte ich vom originalen GALA Geber abgreifen. Sollte das nicht funktionieren, hätte ich wohl einen Speedpuls gekauft.Gazoil hat geschrieben:Sehr schön, ein GRA im AAZ.......
Also , weiter machen
- tommy
- Ostdeutscher
jo, genau.
wie gesagt, werde es erstmal mit dem gala probieren. brauche eigentlich eine regelspanne zwischen 40 und 100kmh, mal sehen ob das geht.
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Wow ,
Ziemlich coole Ideen hier mittlerweile..
Also die Platine ist nur zur einfacheren Montage gedacht. Von den Kosten spielt es keine große Rolle denke ich.
Jetzt ist eben die Frage ob wir noch irgendwo eine Quelle auftun die passende Hebel liefert oder ob man die originalen Hebel aufwendig umbaut.
Die Lösung mit dem Tacho finde ich übrigens sehr geil, da würd ich sofort ne Folie nehmen. Hab selber dazu leider nicht die Möglichkeit.
