T3 Bj.90 Bluestar, Axialgelenk wechseln
Hallo, braucht man für das erneuern Axialgelenk ein Spezialwerkzeug?
LG
Klaus
LG
Klaus
Alles Gute
Re: T3 Bj.90 Bluestar, Axialgelenk wechseln
- Leistung: 120Ps
Achim meint: Was meint er denn? Das Antriebsgelenk?
- Leistung: 57
Spurstange? dort ist ein Axialgelenk?
32er Maul ;=)
32er Maul ;=)
- Harrosurfjoker
und hinterher das Sichern des Gelenks an der Zahnstange der Lenkung nicht vergessen (Blechlasche umbiegen).
Harro
Harro
- Fred82
- Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
- Leistung: 95/115
Vielleicht meint er auch die Gleichlaufgelenke?
Hallo, ich meinte, von der Spurstange das Axialgelenk.
LG
Klaus
LG
Klaus
Alles Gute
- Leistung: 57
@ Harro
Bei mir war original nichts verstemmt
Habs aber nu gemacht.
Eigentlich nicht schwer das zu wechseln:
Spurstangenkopf vom Achsschenkel entfernen.( ein mutigen Hammschlag auf die Aufnahme, aber Achtung immer den Hammerschlag in Richtung des Materials ausführen. Naja was ich sagen will; Er ist aus Guss und Guss kann mehr Druckbelastungen als Zugbelastungen ab, also auch keine Biegung...
Manschette vom kleinen Durchmesser lösen und zum Lenkgetriebe schieben, dann über das Axialgelenk stülpen und schwupps sieht man dann das Axialgelenk. Losschrauben mit 32er Maul.
Spurstangenkopf die Umdrehungen zählen und so wieder auf die neue raufschrauben.
Einbauen: Axialgelenk verstemmen....
danach ggf Achsvermessung.
- Leistung: 57
Hey Klaus,
da wo das Axialgelenk/die Spurstange endet, gibts, wie Harro schon schrieb eine Blechüberlappung. Diese an der "Passfederaufnahme" breitklopfen mit einem dicken Durchtreiber.
Bau ab und schaus Dir an ;)
Die Blechlappung siehst Du bei 7cm.
http://schrauberlaube.de/?page_id=2271& ... bum_key=65" onclick="window.open(this.href);return false;
Auf Bild 45 sieht man es sehr schön.
