Innenraumgebläse Stufe 3 fliegt die sicherung
chris0813
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: .
Beitrag von chris0813 »
Bei dem Innenraumgebläse bei Stufe 1 und 2 funktioniert es nicht und bei 3 fliegt die sicherung.Der Schalter ist neu.GEbläse lauft bei kurzschließung.
Kennt da jemand eine Lösung?
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: 2E
Re: Innenraumgebläse Stufe 3 fliegt die sicherung
Beitrag von luckypunk »
Hast Du am Stecker, der vom Schalter zum Gebläse führt, kurzgeschlossen? Alle Stufen? Ohne das die Sicherung fliegt? Dann kann es doch eigentlich nur der Schallter sein...auch neue Teile können Defekte haben.
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
gehts hier um T3 oder T4 wie im Profil angegeben ?
T4 is etwas komplizierter... :mrgreen:
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
chris0813
Modell: T4
Wohnklofan hat geschrieben:Moin,
Gruß...
T3
Wohnklofan
Mitleser
Na denn würd ich auch den Spielzeugschalter umtauschen... :mrgreen:
Gruß...
dobbybaier
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle RS
Leistung: 150 PS
Motorkennbuchstabe: ABF
Beitrag von dobbybaier »
Wenn ein Tausch des Schalters nicht hilft, dann vermute ich mal, dass dein Lüftermotor defekt ist. Den sollte man in dem Fall aber im Betrieb deutlich hören.
luckypunk
dobbybaier hat geschrieben:Wenn ein Tausch des Schalters nicht hilft, dann vermute ich mal, dass dein Lüftermotor defekt ist. Den sollte man in dem Fall aber im Betrieb deutlich hören.
dobbybaier
Leistung: 150 PS
@luckypunk: Das Teil mag laufen, aber die alten Lüftermotoren haben meist Lagerschäden und in der höchsten Stufe kommt dann die Sicherung.
Mit einem Auslösen der Sicherung hat der Schalter sicher nichts zu tun. Ursache ist vermutlich der Motor, wenn dieser auf 1 und 2 nicht läuft. Sicherung 13 in der Zentralelektrik sollte aber eine 20 A-Sicherung sein. Nicht mehr und nicht weniger.
luckypunk
dobbybaier hat geschrieben:@luckypunk: Das Teil mag laufen, aber die alten Lüftermotoren haben meist Lagerschäden und in der höchsten Stufe kommt dann die Sicherung.
Nun, ich geh schon davon aus das er alle Stufen geprüft hat und die alle normal laufen ohne das ne Sicherung fliegt. Hört man doch, bzw. spürt man wenn die Lager richtig im Dutt sind.
t3virus
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von t3virus »
Hi
Also bei mir war es ähnlich, es ging auch nur noch Stufe 3. es flog zwar nicht die Sicherung, aber der Lüfter machte Geräusche.
Wenn du also wieder alle 3 Stufen haben willst, musst du eh an den Heizungskasten ran, weil der Widerstand dort eingebaut ist. Wahrscheinlich wirst du dann feststellen, dass dein Motor schwergängig ist bzw. Lagerschaden hat. Das hat dann auch den Widerstand gekillt.
Da es sehr aufwändig ist, den Motor/Widerstand zu tauschen (Armaturenbrett raus), würde ich dir empfehlen, den Motor auch neu zu machen, selbst wenn er noch funktionsfähig erscheint.
Wenn du es vorher genauer wissen willst, könnte ich die Tage mal messen, wieviel Strom ein intakter, leichtgängiger Motor zieht. Du könntest dann mal zum Vergleich bei dir messen.
Benjamin
chris0813
Modell: T4
Problem gelöst wir haben einen anderen Motor eingebaut und jetzt läuft das dingen wieder :bet
