Sommerreifen 205/70/R14
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Neuling86 »
Was ist im Moment aktuell an Sommerreifen bzw. Wer hat mit welchen Reifen gute Erfahrungen mit einem Hochdach Camper bzw schweren Bus auf 6j alus gemacht?
Anforderung ist nur Straße im Sommer also nur regen und trocken. Derzeit habe ich nur den Nexen Roadian A/T gefunden der interessant ist.
bitte Erfahrungsberichte und Bilder falls vorhanden wären auch super
Vielen Dank !
Gruß Lukas
Re: Sommerreifen 205/70/R14
Die Nexen sind laut eigenen Angaben relativ laut mit 74 dB (A). Der Semperit ist ein konfortablerer Reifen z.B.: http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... p=R-196271" onclick="window.open(this.href);return false;
Robisun
Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
Beitrag von Robisun »
Ich hab die Nexen drauf. Abrollgeräusch fällt beim Diesel nicht ins Gewicht, bzw. fällt mir auch nicht negativ auf. Fahrkomfort ist einwandfrei und die sehen noch dazu wirklich gut aus. Siehe Bild:
Neuling86
Leistung: 116PS
Sehen gut aus danke
Gruß Lukas
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Bin mit den Semperit vollens zufrieden.
Gruß, Franz
halles
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Hochdach
Leistung: 57 PS
Beitrag von halles »
Ich habe auch lange überlegt und abgewägt, welche Reifen für mich in Frage kommen.
Habe mich dann für Falken FK07 entschieden , da ich mir bei Nexen nicht so sicher war. Die haben aber nur einen Traglastindex von 95, was bei meinem Bus aber ausreicht.
http://www.reifen.com/de/TyreSize/Detai ... 0/15024621" onclick="window.open(this.href);return false;
An dem TI der in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist, muss man sich heutzutage nicht mehr halten, die Reifen müssen lediglich den Anforderungen genügen.
Das wusste ich auch erst, nachdem mich dises freundliche Forum darauf hingewiesen hat. Gefahren bin ich mit den Reifen allerdings noch nicht, der Bus wird erst im März angemeldet. Wollte dich nur mal auf die Alternativen hinweisen ;-)
edbert
Leistung: 85
Beitrag von edbert »
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... spheader=1
Hey weiss jm. Ob der reifen zugelassen ist wegen tragfähigkeitsindex? Hat jm. Erfahrungen mit dem AT Profil was glaube ich gröber ist?
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin Edbert,
Traglastindex 102 =850kg pro Reifen also 1700kg pro Achse. Erfahrungen habe ich keine es gibt einen Fred in dem über diesen Reifen kein gutes Haar gelassen wurde.
Hier:
viewtopic.php?f=1&t=96731
Was mich nur gerade nervt sind die billigen NEXEN Rodian in 205er Breite auf Serien Alus.
Es sind 102T/8PR und M&S.
Im Neuzustand war das Abrollgeräusch leiser als reine Winterreifen.
Der Gripp bei Nässe eher schlecht, mit ausbrechendem Heck im Kreisverkehr.
Und bei Schnee besser nicht fahren, da im Winter alles noch schlechter wurde!
Ok, bei einem Satzpreis unter 200€ kann man wohl nicht viel erwarten... :roll:
Aber seit den letzten 2000km (Gesamt 12000km bis jetzt) gibt's eine Sägezahnbildung an den Reifen und dadurch ist das Abrollgeräusch sehr laut!
Hab die VA mit der HA getauscht, was etwas Linderung gebracht hat, aber noch nicht den Erfolg den ich erhofft habe.
Morgen wird die Laufrichtung und der Druck gesenkt.
Fahre 2,6-2,7 VA / 3,0-3,1bar an der HA
Werde auf 2,5/2,7 bar wechseln...weniger Druck= mehr Verschleiß, aber das ist mir gerade Wurscht!
Thema Reifen: Nach sehr laut werden diese wieder leiser..Sägezahnbildung geht zurück bzw. verschwindet...mal sehen wie lange.
Aber Nexen RODIAN kann ich echt keinem empfehlen!!
