Schiebefenster
- wolli
- Aufbauart/Ausstattung: Camper mit H-Kennz.
- Leistung: 60 :-)
- Motorkennbuchstabe: DF
Schiebefenster
Hallöschen,
hätte mal ne Frage zum Schiebefenster (Schiebetür).
Ich hatte es zerlegt um mal alle Ecken zu reinigen, nun fällt mir auf, daß unten im Aluprofil ein Gleitstück zerbröselt ist. Auf diesem schiebt man quasi das Fenster.
Gibt es die kleinen Kunststoffteile evtl neu? Oder hat jemand ne Idee, was man da machen könnte?
Grüße von Wolli
Grüße von Wolli
- RBS
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo/Joker
- Leistung: KY/CU
Re: Schiebefenster
Leider gibts die Gleitstücke nicht mehr, zumindest waren sie entfallen als sie mir fehlten.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=59483" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab mir dann welche nachgebaut, so wie hier:
http://forum.bulli.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=5802" onclick="window.open(this.href);return false;
Keep Schraubing!
- wolli
- Leistung: 60 :-)
Re: Schiebefenster
Danke für die Info.
Leider auch bei Classic Parts negativ.
Dann werd ich mich mal an die Arbeit machen .
Gruß Wolli
Gruß Wolli
- Leistung: 51
Re: Schiebefenster
Ich hab mir ein original Schiebefenster zugelegt für die Schiebetür. Ist die Version 3/4-geteilt.
Dabei is mir aufgefallen daß die Verriegelung nicht funktioniert und das Fenster sich schwer und lautstark schieben lässt.
Es hat viel Spiel, was auch der Grund ist warum die Verriegelung nimmer geht. Da fehlt wohl auch dieses Gleitstück.
Gibt´s da iwo den Nachbau nun zu kaufen?
Mein Neuaufbau VW T3 Joker SCA 400 http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=79023
- Aufbauart/Ausstattung: PW/Womo
- Leistung: 64 PS
Re: Schiebefenster
Hab mal ein Beitrag von mir aus der IG16 rüberkopiert.
Ihr sucht wohl das Gleitstück. Fragt mal bei wagenteile.com nach.
Ich machs mal ein bischen ausführlich.
Gesucht habe ich für 3stk Fenster
Hier mal mit den Nr von ClasicParts
253 847 173 B Buerstenprofil gibts nicht mehr
c 221 845 349 Anschlagprofil 2 Stk bekommen
c 281 847 721 Fuehrungsprofil 1 Stk bekommen
c 281 847 723 B Fuehrungsstueck F 24-H-118 683 keine mehr vorhanden
Ist mal ein Anfang
Weiter zu www.wagenteile.com/
SR ZZ 999 00A Führungsprofil (721) 2 stk Bekommen, keine Ahnung ob Original oder nur ähnlich
847 723 281 B Führung Schiebefenster 6 Stk Bestellt 4 Stk bekommen, vielleicht will auch nur er Hamsterkäufe verhindern
(man beachte die NR ClasicParts-Wagenteile)
Grüsse Lüchi
Ist mal ein Anfang
Grüsse Lüchi
- Leistung: 51
Re: Schiebefenster
Danke für den Tipp, aber auch da scheint´s nicht mehr verfügbar zu sein
Und eben kam per Mail dass Classic Parts ebenfalls nix mehr haben.
So, und nun?
Jemand ne Idee?
So, und nun?
Jemand ne Idee?
- chris.kuck
Re: Schiebefenster
Moin
Schau doch mal da gibt es die Gleitstücke wieder
http://www.kein Link zu diesem Anbieter/karosserie/ver ... 7723b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hatte die Suche auch lange durch, weil sie bei mir einfach rausgefallen sind.
Allerdings hast du auch die Möglichkeit bei WERK34.de die komplette untere Aluleiste mit den
Gleitstücken zu beziehen. Einzeln sind die Preise für das Gleitstück schon heftig... aber es gibt sie
wieder^^
Grüße Chris
wieder^^
Grüße Chris
- Leistung: 51
Re: Schiebefenster
Super, danke Chris, hab gleich mal 4 bestellt :D
- chris.kuck
Re: Schiebefenster
Habe ich auch gemacht
nur die Preise sind schon ein bisschen heftig - 40 Euro für 4 kleine Plastikteile^^
- Leistung: 51
Re: Schiebefenster
Mal was anderes zum Thema Schiebefenster. Ich hab ja links mitte momentan ein normales Fenster, in der Seitenwand sind auch der Wandkamin etc.
Ich meine gelesen zu haben dass da kein offenes Fenster erlaubt ist. Kann mir dazu jemand was sagen?
Denn wenn man mal drin kochen sollte, wäre es schon cool Lüften zu können
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Schiebefenster
Die Camper haben doch fast alle da ein Fester!!??
- chris.kuck
Re: Schiebefenster
Mein TÜV hat mir damals gesagt es müssen zum Kochen oder Heizen "Lüftungsöffnungen vorhanden sein", das kann auch das
Schiebefenster auf der anderen Seite sein, oder ne Dachlucke. Aber angenehmer ist es schon in der Nähe des Kochfeldes eine
Öffnung zu haben. Ist aber nicht relevant bei TÜV oder Gasprüfung.
- nerbi
Re: Schiebefenster
.... hab hier noch 2 Sätze Schiebefenstergleitstücke in GRAU und NEU gefunden ...
falls die jemand haben will ....
Gruß Nerbi
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Re: Schiebefenster
Ich habe mir nun ein Schiebefenster für die linke mittlere Seite geholt.
Leider ist nur eines dieser Gleitstücke drin - und das nur so halb...
Bestellbar wohl nur über kein Link zu diesem Anbieter für 10 Ocken das Stück
Aber zu den fehlenden Teilen zeigt mein Schiebefenster eine seitliche Verschiebung der unteren Führungsschiene, worauf diese Gleitstücke rennen.
Sprich: im hinteren Bereich (Fenster offen) ist die Schiene etwas weiter weg von der feststehenden Scheibe.
Im vorderen Bereich (Fenster geschlossen) fährt sie näher zur Innenscheibe - obwohl geschlossen.
Ist das so korrekt, dass es dadurch besser abdichtet, oder ist die Führungsschiene nur krumm und sollte fluchtmäßig gerade gerichtet werden?
>> BILD
>> BILD
| T3 Mannschaftswagen der Feuerwehr mit MV WBX |
| Audi Coupe Typ 81, 5Zylinder Umbau auf 7A mit 170PS |
| Ford Mustang '68 Coupe, V8 mit 350PS | HOMEPAGE |
- Leistung: 70/64
Re: Schiebefenster
die Schiene ist verbogen.
Gruss, Max
Gruss, Max
Re: Schiebefenster
Aber vielleicht sogar mit "Vorsatz" auf Grund der oben genannten Gründe.
- Leistung: 70/64
Re: Schiebefenster
Das ist gut möglich.
