Lackaufbau, Grundierung, Decklack PU Acryl Nitro Wasserlack?
- ka nalu
- Leistung: wenig
Kann ich nach dem Schleifen das blanke Blech bedenkenlos mit Rostschutzgrundierung aus der Sprühdose behandeln, und dann spachteln?
Oder muss es immer 2K sein. Schmeist ihr für jede Stelle Kompressor und Lackierpistole an?
Benutzt ihr alle Schweissprimer für die Stellen an die man hinterher nicht mehr dran kommt?
Zuletzt geändert von ka nalu am 19.05.2014, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Re: Lackaufbau, Rostschutzgrundierung aus Spraydose ok?
Schweißprimer: Ja.
Als Grundierung nehme ich Brantho Korrux nitrofest, 2 mal mit dem Pinsel drauf. Da kann dann mit Epoxid- Spachtel drüber gespachtelt werden.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Bei dosenlack besteht immer die Gefahr, dass die sich mit dem 2K Lack nicht verträgt.
Entweder vorher mal ein Probeblech machen oder vorm lackieren alles wieder runterschleifen.
Es gibt auch 2K-Lack aus der Spraydose. Da wird durch ziehen einer Lasche am Dosenboden der Härter in der Dose aktiviert. Für kleinere Reparaturstellen vielleicht ganz gut geeignet. War auch mal letzten Sommer ein kleiner Bericht in der Oldtimer-Zeitschrift drin.
Ich werde das an meinem wohl auch so machen. Nur momentan hab ich nicht die staubfreie und halbwegs warme Umgebung dafür. So werde ich nun erstmal mit Brantho korrux nitrofest als Decklack mich zufrieden geben müssen. Ist aber witterungsbeständig. Wenn die Zeit reif ist werde ich dann entweder mit dem nitrofest als Basisgrundierung den Lackaufbau beginnen (Epoxy-Spachtel, 2K-Filler und 2K-Lack aus der Dose) oder evtl das nitrofest an den paar Stellen wieder runterschleifen und alles mit 2K aufbauen (Epoxy-Grundierung, Epoxy-Spachtel, 2K Filler, 2K Decklack). Das weiss ich noch nicht genau. Grüße joschi
- Leistung: 57
Hey Joschi,
nicht schleifen abwaschen mit Nitroverdünnung. Nitrofest ist nicht Nitroverdünnungsresistent
Spachtel auf Polyesterbasis immer mit EP isolieren, dh. eine dünne Schicht EP dann spachteln dann wieder EP.
Brantho Korrux mit Polyesterspachtel funktioniert nicht, und das aus triftigem Grunde. Lieber 2K, hauptsache 2K
- ka nalu
- Leistung: wenig
Also doch lieber Baumarkt Kompressor und Baumarktpistole und dann EP Grundierung draufhauen.
Werde es wohl so machen. Unmittelbar nach den Karosseriearbeiten Dosenlack. Wenn dann alles abgeschlossen ist nochmal mit Verdünnung abwaschen und dann einmal mit EP drüber gehen.
So am Rande, das beige EP entspricht schon ungefähr der Farbe die der untere Teil bekommen soll. Hab auch gehört das man EP nicht über lackieren muss, da es ja im gegensatz zu anderen Grundierungen nicht Hydroskopisch ist... stimmt des?
Und zum Schweissprimer, könnt ihr was empfehlen was ein gutes Preis/Leistungs Verhältnis hat und leicht zu beschaffen ist?
Danke für den Tipp! Wenn ich dann irgendwann das nitrofest an den paar kleineren Stellen am Blechaußenkleid nicht mehr sehen kann werde ich es grob abschleifen und den Rest mit Verdünnung abwaschen. Dann alles mit EP und 2K. Spachteln werde ich dann sowieso nur dünn und dann auch Epoxy, kein Polyester.Bleda hat geschrieben:nicht schleifen abwaschen mit Nitroverdünnung
Für was braucht man eigtl Schweißprimer? Der brennt doch bestimmt am Schweißpunkt weg.. Bei mir werden die sichtbaren Stellen nach dem Schweißen grundiert/lackiert. In die Falze/Hohlräume kommt Konservierungsfett. Ist doch alles zugänglich wenn man die Innenverkleidung weg hat..
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Schweißprimer:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=30&t=52969" onclick="window.open(this.href);return false;
Nachtrag bzgl Brantho korrux nitrofest:JX_JOSCHI hat geschrieben:Danke für den Tipp! Wenn ich dann irgendwann das nitrofest an den paar kleineren Stellen am Blechaußenkleid nicht mehr sehen kann werde ich es grob abschleifen und den Rest mit Verdünnung abwaschen.Bleda hat geschrieben:nicht schleifen abwaschen mit Nitroverdünnung
ich hab das mal getestet mit dem Abwaschen mit Nitroverdünnung. Einen alten Anstrich (> 2 Wochen) mit BK nitrofest konnte ich damit nur leicht anlösen. Einen neuen Anstrich (2 Tage) konnte ich mit etwas Verdünnung fast komplett runterwischen. Das spricht dafür dass wenn man mit 2K Produkten auf nitrofest arbeiten will man besser länger wartet.. so wird es ja auch empfohlen wenn man genauer nachliest. Nur zur Info und als Hinweis für alle die mit 2K auf nitrofest spachteln/lackieren wollen. Grüße joschi
- ka nalu
- Leistung: wenig
Re: AW: Lackaufbau, Rostschutzgrundierung aus Spraydose ok?
War gestern mal beim Lackhändler. Geschäftsmann is er nicht, sagt ich soll die Finger von 2K Epoxy lassen. Ist zwar saugut, aber nix für so Hobbybastler. Man bräuchte richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sonst gibt das nix.
Ich meine der wäre bischen zu penibel, oder?
Da er auch teuer war werde ich mir wohl ein kleines Gebinde im Internet bestellen.
Aber, kann ich mit diesem Kompressor und Baumarktpistole überhaupt vernünftig lacken?
Meiner hat die gleiche Literleistung, aber der Kessel ist doppelt so groß. Damit ging es ganz gut.
Habe AAP Epoxyfiller zum grundieren genommen, war zufrieden. Empfehle aber eine 2,0er Düse sonst muß man stark verdünnen, was ja nicht Sinn der Sache ist oder man bekommt Raue Oberfläche und muß schleifen wie blöde..
Ich habe den Bus an den Nähten in Teile geteieilt dann ist da besser zu handhaben. Tag 1 Hinten rechts Türen Vorne, hinten links. Tag 2Vorne, Heck , Mitte usw.
Wünsche gutes Gelingen...
mfg Andreas
mfg Andreas
- unsere_emma
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
hi
also eine 2.0 Düse ist vielleicht zum Lackieren von großen Flächen i.O. wenn aber ein Anfanger ne 2.0 Düse hat (das 2.0 beschreibt wieviel Farbe vorne aus der Düse kommt) dann kann er nicht sauber in kleinen Ecken oder so lackieren,, gerade die grundierung sollte sehr sauber aufgetragen werden und überall hinkommen. Wenn sie ein wenig rau sein sollte ggf. Druck etwa um 0.5bar erhöhen oder ein wenig "Farbverdünner" ca.5-10% dazu machen. Das raue kann man dann eh nassschleifen.
Zum die Oberfläche sauber zu machen vorher Silikonentferner nutzen.
Gruß André
Gruß André
2.0 zum Grundieren, 1,3 zum Lackieren, weil Filler dicker ist, so hab ich es gemeint und auch gemacht. Bei Leien wie mir hängt auch viel von Umgebungstemperatur ab. Versuch macht Kluch....
mfg Andreas der sich nicht mit Lackierern messen will, aber seinem Bus 85 von 100 Punkten gibt (im Regen auch 95)
- ka nalu
- Leistung: wenig
Muss ich noch einen Öl und Wasserabscheider installieren?
Taugen die für nen 20er von Ebay was?
- mowagman
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: unb
Nö, ist er nicht..... Epoxy härtet normalerweise unter 15 Grad Objekt Temperatur nicht aus. Und was nützt dir die schönste Grundierung wenn du sie nach ein paar Tagen immer noch mit dem Fingernagel vom Blech schieben kannst..... Epoxy ist auch nicht UV stabil und kreidet aus wenn sie nicht über lackiert wird .ka nalu hat geschrieben:War gestern mal beim Lackhändler. Geschäftsmann is er nicht, sagt ich soll die Finger von 2K Epoxy lassen. Ist zwar saugut, aber nix für so Hobbybastler. Man bräuchte richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sonst gibt das nix.
Generell gilt immer noch: ein Lackaufbau ist immer nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette .
Gesendet von meinem W89 mit Tapatalk
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
- ka nalu
- Leistung: wenig
Ich hab mich mit Epoxy und billig Pistole versucht und bin recht zufrieden.
Hab das Donnerstag Abend gemacht damit es über das warme WE durchhärten kann. Dann nächste Woche nassschleifen und lackieren
Wie mach ich jetzt weiter. Der Hersteller von dem ich die bisherigen Komponenten hab bittet Nutzfahrzeuglack an. Hab ja ein Nutzfahrzeug
Für Autolack sind ja nur noch Wasserlacke erlaubt, aber die sind für so Garagenlackierungen ja bedingt geeignet, weil sie ohne Brennkabine kaum trocken. Und anschliessend muss trotzdem "richtiger" Klarlack drauf.
Es gibt auch "richtigen" Autolack der für die Verwendung an Autos verboten ist und nur für Industrielsckierungen erlaubt ist.
Und Industrielack, da steht nix über die Verwendung an Autos.
Die Front und der untere Teil sollen in einem Beige-Ton gelackt werden. ..
- Leistung: 57
Dann sag dem Verkäufer du willst ein Druckbehälter oder Container lackieren.
So wie ich das verstanden hab, muss der Verkäufer sicherstellen, dass es dann kein Auto wird. Eventuell klappts.
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Ergebniss sieht doch super aus
Mein Multivan Neuaufbau
- Motorkennbuchstabe: JP
Nun zum Schluß noch Senf von mir.
Öl und wasserfrei kann man mit der Kompresserluft eines jeden Kompressor's arbeiten.
Mein "Anbauteil" besteht aus einem stinknormalem Wasserfilter(Volumen ca. 1 Ltr.)
In den Wasserfilter kommt eine Wasserfilterpatrone (ich benutze die Aktivkohlefilterpatronen)
An den Filtereingang wurden eingangsseitig, wie ausgangsseitig Druckluftschnellverschlüsse montiert und innerhalb von 30 sec. ist meine Kompressoranlage ausgerüstet mir öl und wasserfreie Lackierluft zu liefern.
(Kapitalleinsatz ca. 30,0 Tacken bzw. 1 gute Kiste weniger in der Werkstatt)
- ka nalu
- Leistung: wenig
T3ler hat geschrieben:Ergebniss sieht doch super aus
Aus der Entfernung und auf Fotos sieht alles gut aus
Aber wenn die Lackierung so gut wird wie die Grundierung bin ich zufrieden
- T3ler
- Leistung: Subaru
Bin gespanntAus der Entfernung und auf Fotos sieht alles gut aus
- ka nalu
- Leistung: wenig
Ich auch wenn das klappt mach ich drei Kreuze.
Ich will nicht mehr schrauben, ich will fahren!
Soll ich mir für den Decklack noch eine "gute" Lackierpistole kaufen? Eine DeVilbiss FLG 5 würde in Frage kommen. Aber was genau ist daran besser als an der Baumarktpistole?
Probier es halt an einer Ecke aus, und wenn du klar kommst ist gut. Es kommt halt auf die Umstände an. Lackmischung, Viskosität, Temperatur, Luftfeuchte...
Wenn es zusammenpasst läufts super wenns irgendwo zu stark daneben ist wirds sch.....
Dann hilft auch eine teuere Pistole nicht.
Aber ist wie immer, Je besser das Werkzeug umso besser kann man damit arbeiten.
mfg Andreas
mfg Andreas
- ka nalu
- Leistung: wenig
Darauf wird es hinauslaufen. Wichtig ist mir erstmal der Scheibenrahmen, damit die Scheibe rein kann. Für den Rest vom Bus kann ich mir wieder ein bischen Zeit lassen.
Aber mit dem Lack werde ich auch nicht schlau. Der Nutzfahrzeuglack soll ja nich so gut sein weil auf PU Basis. Jetzt wollte ich 2K Autolack bei PS.Autolackcenter bestellen, im Kleingedruckten steht das die Produktart Akryl-Polyurethan (VOC Konform) ist. Also auch PU.
Ich hab gedacht ich hätte da bischen Ahnung von, aber scheinbar raff ich das nicht
- ka nalu
- Leistung: wenig
Re: Lackaufbau, Grundierung, Decklack PU Acryl Nitro Wasserlack?
Es soll Ral 1014 Elfenbein werden. Auf jedenfall 2K Einschicht, auf Karlack hab ich wenig Lust.
Ruf da an und lass dich Beraten. Die müssen doch wissen was die verkaufen. Achte auch dadrauf deine Grundierung zu nennen, muß ja zusammenpassen.
Ansonsten: Frag 3 Leute und du hast 4 Meinungen.
Hi-End-Showlack bekommt unsereins sowieso nicht hin.
Mfg Andreas, Nichtprofi.
Ps mein Mini RAL 1013
- ka nalu
- Leistung: wenig
Das mit dem Beraten ist so ne Sache. Bei mein örtlichen Lackhändler werde ich prima beraten: Ich verkauf Dir alles, aber Lackieren ist was für Lackierer, lass da machen es wird gut.... Recht hat er vielleicht, abobust, Witterungsbeständiger dafür is die Basis noch nicht gut genug.
Die Firma bei der ich die Grundierung gekauft habe vertreibt nur den Nutzfahrzeuglack. Natürlich allerfeinste Qualität und für meine Zwecke auch vollkommen geeignet....Robust, Witterungsbeständig...hoher Glanzgrad und VOC Konform.
Vielleicht sollte man wirklich nicht so viel Nachdenken und recherchieren, das verunsichert nur. Der erste Gedanke ist oft der beste
RAL 1013 stand auch zur Auswahl. Erst sollte es 1015 werden, in den Karten sieht das auch gut aus, aber auf taxis finde ichs zu gelb. RAL 1013 kommt gut, aber ich beim übereinanderlegen der Karten fand ich es im Kontrast zum Rot zu Hell. Da sah 1014 am stimmigsten aus.
Welchen Lack hast Du den genommen und wie zufrieden bist Du damit?
Danke, gruß, Marco
Danke, gruß, Marco
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
ich hab meinen Passat mit 240er 2K Industrielack von Mipa gemacht, zum Schluss wurde es sogar wirklich gut (Anfänger halt)
sollte aber auch rattig aussehen.
Das Zeug ist ab 15°C und genügend Luftfeuchtigkeit nach ca. 4 Std griffest, nächsten Tag kann man zusammenbauen.
Zum Glück konnte ich ne Metacap benutzen, ca. 6kg Farbe und Primer verarbeitet und absolut nirgendwo Sprühnebel. braucht aber massig Luft so ein Teil.
Hier ist sogar ein Vorschlag für den Lackaufbau dabei..: http://www.mipa-paints.com/d/pi/lm/PU240-90.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
geht aber auch mit 2K PU-primer..
gRuß, Michael
gRuß, Michael
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia California
Also Decklacke gibt es für Autos nicht in Wasserbasis.
Jede Lackiererei hat Decklacke auf 2K PU oder Acrylbasis.
Bei 2Schicht Aufbau darf eine Lackiererei nur Basislack auf Wasserbasis und der Klarlack bzw ist immer auf Lösemittelbasis( Pu oder acryl).
Für zuhause ist aber der konventionelle Basislack auf Lösemittelbasis erhältlich.
Du brauchst also einen Pu oder acryl Decklack und der ist immer auf Lösemittelbasis.
Am besten du kaufst dir Lack im Internet oder du suchst dir im Ort eine Lackiererei oder Lackshop.
Von jedem Lackton gibt es nuancen. Also Untertöne dee gleichen Farbe. Das braucht man damit der Lack zu deinem passt.
Wenn du nur irgendeine Nuance kaufst kann sein dass die Farbe nicht komplett gleich aussieht.
Ich empfehle dir den Shop vom Fahrzeuglackiererforum. Top Beratung und günstig.
1l Mipa OC Lack kostet bei mir in der Stadt 85 und beim shop vom Fahrzeuglackiererforum 55!!
mfg Marcel
mfg Marcel
