ich möchte meine D-Säulenverkleidung erneuern und diese an den originalen, eingebauten Himmel annähen/ankleben? Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht und wie ist die originale Verbindung ausgeführt? Sieht aus wie genäht, ich habe es aber noch nicht abgerupft... Den Himmel will ich natürlich dafür nicht ausbauen, (Verkleidung und Himmel sind aus dem weißen, dünnen Kunstleder gefertigt)
Vielen Dank
Himmel und Säulenverkleidung verbinden?
- Aufbauart/Ausstattung: CaravelleGL vs Multi
- Leistung: 112PS
Re: Himmel und Säulenverkleidung verbinden?
Du meinst die hintere breite Säule zur Heckklappe hin?
Die ist auch beim Original vernäht.
Wie willst Du das im eingebauten Zustand bewerkstelligen?
- Fred82
- Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
- Leistung: 95/115
Ich würd's nur kleben. Ohne den Himmel auszubauen wird man das als Laie wahrscheinlich eher nicht sauber vernäht kriegen...
- Leistung: wenig
Jo ist genäht.
Verkleben wird aber auch schwierig, wie soll der Übergang hinzubekommen sein?
Das ist eine richtig dicke Wulst an der Stelle, da eben Säule und Himmel zusammengeführt sind.
Bei Fahrzeugen mit Dämmung sitzt dort auch eine Dämmung drunter.
- Fred82
- Leistung: 95/115
Ich hab bei mir komplett beledert. Von daher hatte ich keine Übergänge in noch montierte Originalbelederung.
Aber mit sauberem Zuschnitt und dem richtigen Kleber sollte sich das doch irgendwie bewerkstelligen lassen.
Dämmung ist bei mir auch dahinter.
Beste Grüße,
Christian
Beste Grüße,
Christian
