Lenkradtausch jetta gegen T3
Flipsomatic
Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach
Leistung: 69 PS
Beitrag von Flipsomatic »
Hihi,
wie ich meinen Bus im November gekauft habe, war leider nicht mehr das originale Lenkrad dran, sondern laut Verkäufer ein Golf 2 Lenkrad verbaut. Das "originale" hat er mir aber nach Beklagen dieses Umstandes mitgegeben. Im Winter wollte ich das Ding dann mal tauschen aber habe festgestellt, dass 1. der Schleifring am Lenkrad hinüber ist und zweitens das Lenkrad gar nicht auf die Narbe passt. Das jetztige Lenkrad hat eine größere Narbe und das größere Lenkrad (vom vw Bus) eine zu kleine :gr sprich es passt nicht drauf. Außerdem habe ich jetzt mal gegoogelt und gesehen, dass ich evtl. ein jetta lenkrad drauf habe. Ein hobby kfz-schrauber meinte dass evtl. das ganze Gestänge getauscht wurde da es farblich nicht zum restlchen original passt und ich somit das eigentliche Lenkrad auch mit gutem Schleifring nicht drauf machen kann. Aber das kleine Ding nervt :cry: Außerdem ist mir manchmal etwas mulmig zumute, denn die Hupe geht manchmal nicht und der blinker geht nicht immer zurück.... Hat jemand von euch schon mal ähnliches gehört, gesehen oder selber umgebaut? im inet habe ich gerade die lenkräder gefunden um die es sich bei mir dreht.... :lol:
Danke schon mal!
hier das lenkrad dass nicht drauf passt: http://imagizer.imageshack.us/a/img30/2/6708.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
und hier das gerade drauf ist: http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/ ... A/$_72.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
dummerdata
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Re: Lenkradtausch jetta gegen T3
Beitrag von dummerdata »
Die Lenkräder haben unterschiedliche Verzahnungrn, deshalb wird meist eine Adapterhülse verwendet. Wenn die Stange noch Org. ist dann schau mal ob da eine Hülse draufsteckt.
Die sieht so aus
http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mP1-hPR ... Dw/140.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Beitrag von *Wolfgang* »
Die Hülse kann man übrigens noch orig. bei VW kaufen. Ich schreibs bloß deswegen, da manche die Dinger z.B. im großen Auktionshaus teurer verkaufen wollen als sie neu kosten.
Wolfgang
tinkerbellwp
Modell: T4
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von tinkerbellwp »
ich kann dir leider nicht wirklich helfen, aber mein Jetta II Lenkrad sieht anders aus.
Aber ist das Lenkrad mit der großen Hupe wirklich das Originale? Gibt da auch Unterschiede. Wie schon gesagt eins mit großer Hupe , eins mit kleiner Hupe.
Denke hier werden dir gleich noch ein paar Spezi was dazu sagen können.
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Noch ein paar kleine Hinweise: die Farbe des Lenkrads richtet sich auch nach dem Rest der Innenausstattung, der Durchmesser kann je nachdem ob eine Servo vorhanden ist oder nicht ebenfalls unterschiedlich sein. Aber mit Adapterhülse sollte das braune Lenkrad schon reinpassen, ich glaube nicht daß Du da die Lenksäule tauschen musst. Mein Lenkrad sieht ebenso aus (ist halt schwarz), ich hab nen `90er Camper, Diesel mit Servo.
Wolfgang
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Beitrag von stoppelhopser »
OHNE Adapterhülse muß das braune Lenkrad passen.
Die Hülse kann richtig fest auf dem Konus sitzen, wenn sie mit einem Abzieher nicht zu greifen ist hilft nur noch ein Dremel mit dünner Trennscheibe...
Gruß, Michael
nerbi
Beitrag von nerbi »
Zunächst eine wichtige Warnung zum Lenkradumbau:
Wer wegen Verwendung eines technisch ungeeigneten Lenkrades im VW-Bus T3 mit dem systembedingt großen Abstand zwischen Lenkrad und Lenkstock fährt, riskiert einen schlagartigen und vollständigen Verlust der Lenkungsfähigkeit des Fahrzeugs. Die Lenksäule im VW-Bus T3 kann bei Verwendung eines technisch ungeeigneten Lenkrades dann etwa auf Kniehöhe an einer Solltrennstelle ("soll" nur im Falle eines schweren Unfalles "trennen") JEDERZEIT trennen, Die Lenksäule sackt nach unten und dann ist NIX mehr mit lenken!
Die folgende Lenkradkunde erklärt …
... warum bestimmte VW-Lenkräder im VW-Bus T3 passen und bestimmte nicht?
... ob man bestimmte VW-Lenkräder für den VW-Bus T3 technisch anpassen kann?
... ob eine solche technische Anpassung ggf. sogar TÜV-fähig sind?
Dazu wurde bestimmte Lenkräder, deren Lenkstangenverzahnung (Arbeitsbegriff: Grobverzahnung 2) mit der vom T3-Bus identisch ist, an den maßgeblichen Parametern vermessen. Verwendete Abkürzungen zur Vereinfachung:
(z) = Oberkante Feinverzahnung in der Nabe (wenn das Lenkrad auf der Sichtseite liegt);
(n) = Oberkante höchster Punkt der Nabenmitte (ohne Blinkerrückstellung gemessen);
(r) = Oberkante höchster Punkt Rand des Schleifrings;
(b)= Oberkante höchster Punkt Rand der Blinkerrückstellung;
Objekt 1:
T3-Lenkrad, kleine Ausführung, umschäumt, für Servolenkung,
(D)=42 cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 19 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 15 mm
(r) zu (b) = 12,5 mm
Die Verzahnung liegt deutlich tiefer in der Lenkradnabe, als bei den folgenden Objekten, hierraus ergibt sich die Grundproblematik!!!!
Objekt 2:
Lenkrad vom VW-Santana, VW-Passat, ca. 1983, umschäumt, (D)=40 cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 12 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 8 mm
Objekt 3:
Zubehör-Lenkrad von RAID für Käfer, Golf 1+2 uvm., umschäumt, Leder,
(D)=34 cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 9 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 5 mm
Objekt 4:
Lenkrad vom Golf 1, ca. 1975, ganz leicht umschäumt (passt optisch m. E. super in den T3)
(D)=38cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 12 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 8 mm
Objekt 5:
Lenkrad vom späteren Golf, Jetta, Polo, 80er, umschäumt,
(D)=38 cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 13 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 9 mm
Ergebnis der Messwerte:
Maßgeblich für die "Verwendbarkeit" eines Lenkrades mit identischer „Grobverzahnung 2“ im VW-Bus T3, ist einzig und allein der Abstand zwischen der Verzahnung in der Lenkradnabe (z) und dem Schleifring (r); dieser Abstand beträgt beim originalen T3-Lenkrad 15 mm. Lenkrädern mit anderen Werten müssen vor Verwendung technisch angepasst werden. Dann funktionieren Blinkerrückstellung sowie Hupe einwandfrei und die Gefahr einer plötzlichen Trennung an der „Solltrennstelle“ (Absacken der Lenksäule) besteht nicht.
Und was sagt der TÜV zu angepassten Lenkrädern:
Da gerade bei lieblos angepassten Lenkrädern eine unschöne Lücke zwischen Lenkrad und Lenkstock entsteht, dürften einfache Bastelkonstruktionen bei wirklich intensiver Kontrolle durch eine TÜV-Stelle nur bedingt auf Zustimmung stoßen. Liberale TÜV-Prüfer lassen sich von einer ordentlichen Verarbeitung und einer technisch fundierten Erklärung durchaus überzeugen, da insbesondere die Befestigung des Lenkrades durch die Anpassung nicht verändert wird. Aber: Die Verwendung eines technisch angepassten Lenkrades bedeutet KEIN TÜV d. h. Lenkrad eintragen lassen oder auf eigene Verantwortung fahren.
Hinweis zum Schluss:
Diese Lenkradkunde erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und dient lediglich als Orientierung zum Selbststudium und für eigenverantwortlich vorgenommene technische Veränderungen. Wem ein Lenkrad mit der "Grobverzahnung 2" für die Verwendung im T3 gefällt, kann mich gerne ansprechen/anschreiben: Umbautipps können gegeben werden oder ich baue ein Lenkrad im Auftrag gemäß meiner Erfahrungen auch um (hab hier über die Jahre einige Studienobjekte gesammlt, wenn es so eins wie das oben aus Golf/Jetta+Co. seinsoll, kein Problem). Die Verwendung eines technisch angepassten Lenkrades bedeutet KEIN TÜV d. h. Lenkrad eintragen lassen oder auf eigene Verantwortung fahren.
Gruß Nerbi
Flipsomatic
Leistung: 69 PS
Oh jeh :gr
Also ich hatte das Lenkrad herunten und hab leider keine Adapterhülse gesehen. Also ist evtl. das Lenkrad, das mir mein "Verkäufer" mitgegeben hat nicht das originale oder das ganze Lenkgestänge ist nicht mehr das originale... Ich glaub ich lass mir das lieber mal von ner Werkstatt anschauen. Dann weiß ich auch ob es sich lohnt nen Schleifring fürs alte, große Lenkrad zu bestellen. Danke an nerbi und den Rest :bet ...Gibts eigentlich so was wie Werkstatt- bzw. Schrauber- Empfehlungen hier im Forum. Ich bin im Raum Weiden (Oberpfalz).
nerbi
Beitrag von nerbi »
Naila ist weit?
Gruß Nerbi
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Die Adapterhülse muß man nicht auf Anhieb erkennen....
Gruß, Michael
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster »
Ich Wette ne Kiste Bier das du da nur ne Hülse drauf hast. Selbst beim 3er Golf, bei dem es nurnoch die feine Verzahnugn gab, war da nur eine Hülse drauf.
Wenn man die noch nie in der Hand hatte, dann erkennt man die schlecht ;-)
Fahr in ne Werke, nimm das andere Lenkrad mit und bitte die, die Hülse mit dem passenden Abzieher runter zu holen. Dafür gibt es was spezielles, mit nem 3 Arm o.ä. wird das meist nix.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Flipsomatic
Leistung: 69 PS
Ok, dann glaub ich euch das mal. Dann bestell ich mal nen neuen Schleifring für das andere Lenkrad. Wehe es ist keine Adapterhülse drauf.... :bier
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Was dann??? :hehe
Wenn Du mir nicht glaubst, glaube Nerbi!
Gruß, Michael
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Schau mal in der Bucht nach Art. 221377875014. Das ist die Adapterhülse.
Ich hab auch lange gebraucht um sie runter zu kriegen. :evil:
Gruß, Michael
Flipsomatic
Leistung: 69 PS
Na dann gibts Bier :bier dachte ergster hat ne Kiste gewettet :-P hab jetzt zwar in da bay keine Adapterhülse gefunden...Aber ihr habt wahrscheinlich und hoffentlich Recht :-?
tinkerbellwp
Modell: T4
Leistung: 102
Klar gibt es Werkstattempfehlungen. Klick mal oben auf das VW Zeichen und dann machen sich alle Foren auf , unter Nützliches.
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
Flipsomatic
Leistung: 69 PS
nerbi hat geschrieben:Naila ist weit?
Naila geht schon. Bin teils in bayreuth und von da is es ja nicht so weit. Gibts dort einen Bulli Spezialisten ?
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Ja, Nerbi.... :lol:
Gruß, Michael
Flipsomatic
Leistung: 69 PS
stoppelhopser hat geschrieben:Ja, Nerbi.... :lol:
Gruß, Michael
Echt :shock: oh ok :-P Aber des is doch nicht Südhessen sondern oberfranken....:gr
nerbi
Beitrag von nerbi »
In Naila ist
@MINT MAGNUM TDI ... schreibt hier nicht viel guckt aber regelmäßig rein ....
Manuel kennt sich auch mit der LenkradProblematik aus (fährt oder fuhr in einem Bulli ein Scirocco-Spucknapf, hatte er von mir)
Versuch den doch mal zu kontakten ....
Gruß Nerbi
Flipsomatic
Leistung: 69 PS
Also, Danke erstmal an alle die mir geschrieben haben. Hab voll vergessen zu schreiben was raus kam. Ihr hattet natürlich recht :-) es war ne adapterhülse drauf. hab jetzt ein dem Bus würdiges Lenkrad und es fährt sich viel schöner als vorher. :cafe
Danke nochmal für die tipps etc....
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Alles wird gut... :-P
Wolfgang
