Guten Morgen,
Mein Getriebe ist seit anfang an "Ölfeucht". Dachte es wäre der Antriebswellenflansch und habe beide gedichtet und Getriebeöl getauscht. Es ist zwar um den verdächtigen Flansch trocken, aber nicht behoben.
Da die Kupplung langsam anfängt zu rutschen will ich sie ersetzen und die 2 Dichtungen tauschen, in der Hoffnung dass es dann trocken ist.
Wie kompliziert ist es die Papierdichtung zwischen Getriebeglocke und Getriebe zu tauschen? Wird die überhaupt undicht? Das würde sich - sofern man kein Getriebepuzzle erzeugt - anbieten wenns relativ unkompliziert ist.
Christoph
Getriebeglocke Dichtung tauschen
- Loudpipes
Re: Getriebeglocke Dichtung tauschen
Hallo Christoph,
das Tauschen der Dichtung zwischen Getriebeglocke und -"rumpf" ist nicht weiter dramatisch.
Das Getriebe muss dazu jedoch raus, Getriebe-Öl muss abgelassen werden.
Ein Rest verbleibt. Deshalb vor dem Öffnen die Seite der Getriebeglocke mit einem Stück Holz unterfüttern.
Wenn die Glocke ab ist, bietet es sich an, auch den Simmering in der Glocke zu tauschen. Evtl. kommt dein Siffen ja auch daher.
Simmering Motoseite, Kupplung und Pilot-Lager prüfen / tauschen versteht sich von selbst.
Manche Quellen sagen, man soll vor dem Abschrauben der Getriebeglocke noch das Diff lösen um die Spannung von der Glocke zu nehmen (Position genau markieren und nach der Montage auf den Ursprungspunkt zurückstellen).
Grüße,
Manfred
Grüße,
Manfred
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- Aufbauart/Ausstattung: .
Danke Manfred
Christoph
Das Getriebe muss ja eh raus für die Kupplung. Simmerringe, Pilotlager kommt auch neu. Deswegen die Überlegung ob ich die Papierdichtung gleich mittausche wenns simpel ist. Womöglich reichts ja alles bis auf die Papierdichtung zu machen. Solange die Kupplung ölfrei bleibt kann man das ja auch noch akzeptieren, aber so Umweltschutz und so ...Loudpipes hat geschrieben:Das Getriebe muss dazu jedoch raus, Getriebe-Öl muss abgelassen werden.
Das klingt jetzt aber weniger angenehm Ich weiß nichtmal wie ich das Differential löse. Ich dachte vom Diff soll man die Finger lassenManche Quellen sagen, man soll vor dem Abschrauben der Getriebeglocke noch das Diff lösen um die Spannung von der Glocke zu nehmen (Position genau markieren und nach der Montage auf den Ursprungspunkt zurückstellen).
Christoph
Da musst du nichts am diff drehen.
Und nimm zusätzlich zur papierdichtung Dichtmittel a la Hylomar o.ä., sonst wird's schnell wieder feucht.
- mowagman
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: unb
Das einzige was Ärger machen kann ist die Schaltwellen Betätigung wenn sie festgegammelt ist. Habs einige Tage mit Rostlöser probiert und sie dann doch genervt mit der Flex zum Aufgeben gezwungen ....
Gesendet von meinem W89 mit Tapatalk
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
- Harrosurfjoker
Getriebe raus, Halter hinten ab, in die Entlüftung eine kleine Blechschraube rein und Getriebe hochkant stellen. Dann die 10 M8er Schrauben raus und Glocke abnehmen. Dichtfläche sauber machen, aufpassen, das nichts in Getriebe fällt. Getriebeöl kann drinbleiben.
Alten Dichtring aus der Glocke rausschlagen, neuen Dichtring rein und dann neue Papierdichtung mit wenig Dichtpaste auflegen und alles wieder zusammen. Die Schrauben ins Alugehäuse nicht mit Gewalt reinschrauben, die kriegen nur 20 Nm
HArro
HArro
