WLLK einige Fragen / hat Jemand Bilder?
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Re: WLLK einige Fragen / hat Jemand Bilder?
Beitrag von SeYeR »
Hab meine Pumpe aus der Bucht.
Mit dem Bildern versuch ich´s nochmal.
https://goo.gl/photos/o3wkpkQVn3XPtumy6 Sollte das Komplette Album sein.
Rhuska
Aufbauart/Ausstattung: BW Bus
Leistung: 78 PS
Beitrag von Rhuska »
Hab schon ein paar Verkäufer angefragt ob die auch die Stecker noch dazu haben.
Aber das kann doch Original auch nicht so schwer sein den Stecker aufzutreiben? Joachim wo bist du? Hast doch sonst immer alle Teile-Nummern parat?
Dominic
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
Geh zu deinem VW-Händler. Die Pumpe ist im Passat ab 2015 / Polo ab 2013 / Scirocco ab 2015 / Golf 7 5G / Jetta ab 2015 verbaut. Die finden dann auch den Stecker.
im teileonkel findest stecker nicht unter den fahrzeugen sondern unter EL
ich glaub aber online onkel ( partscat.info zb) ist nur alles bis 2013 eingepflegt? falls der stecker neuer findest ihn dort evtl nicht. aber vermutlich gibts den ja an verschiedenen bosch pumpen, also auch bei älteren fahrzeugen vor 2014.
'nen fähiger vw teilemensch sollte dir helfen können
Die Stecker findet man auch unter den Kabelsätzen. Aber ich bin nicht am VW-Teiletresen.
bully302
Beitrag von bully302 »
4H0.973.703 Flachkontaktgehäuse mit Kontaktverriegelung 3 polig ca. 3€ beim Freundlichen. Die Kontakte mit Einzelleitungen gibt es auch dazu, ca. 10€ für zwei Stück ...
Pinbelegung sollte auf dem Typenschild zu erkennen sein:
Pin 1 -
Pin 2 +
Pin 3 S
Stephan
Vinreeb
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Vinreeb »
Dieser Stecker wird auch verwendet um pardistanzsensoren an zu schliessen.. Auf dem Schrott hin und wieder bei vag Fahrzeugen zu finden.
MichaKinne
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von MichaKinne »
Sorry, ich kann den Kühler gerade nicht vermessen. Aufgrund eines spontanen Hauskaufs wartet der WLLK bis zum Frühjahr.
Der Kühler hat aber in meiner Erinnerung nur drei Öffnungen. 2 Schlauchstutzen mit 36 mm Durchmesser und das genannte Gewinde für den Tempfühler.
Bei mir hat es bis jetzt an einem zügigen Einbau gescheitert, weil ich nicht Unsummen in die Schlauchreduzierer stecken wollte.
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitrag von Paul S. »
Wegen dem VAG-Stecker für die Pumpe...ich hab da ganz pragmatisch Kabel angelötet und die Steckeröffnung mit Polymerkleber ausgefüllt
Rhuska
Leistung: 78 PS
So ähnlich hab ich es auch gemacht. Nur mit heißkleber. Funkt jetzt ab und zu etwas:-( für was steht s bei der pinbelegung? Hab alle Möglichkeiten durchprobiert. Am Anfang lief sie (trocken) immer nur kurz an. Dann irgendwann lief sie mit 2 Kabeln auf + und einem auf - und jetzt läuft sie mit 2 Kabeln einem auf + und einem auf - eines nutz ich garnicht.
Dominic
EX-BW T3 BJ 88
AAZ, AAP mit langem 5. Gang
Ölkühler und WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
Rhuska
Leistung: 78 PS
Für alle die es wissen wollen. S steht wohl für Sensor bei der Pinbelegung und wird was mit Trockenlauf zu tun haben. Oder Signal? So genau wusste der das vom Freundlichen-Teilehändler auch nicht.
Dominic
EX-BW T3 BJ 88
Ölkühler und WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Denke das es Signal ist. Damit das Steuergerät weiß wie viele U/min die Pumpe macht.
Die Pumpe selbst hat einen Trockenlaufschutz. Bei zu viel Luft am Rotor schaltet sie ab.
Die Pumpe gibt es auch in neu mit Stecker
bucht: ZB. Kühlwasser Pumpe Wasserpumpe Standheizung Webasto Thermo Top E
Rhuska
Leistung: 78 PS
Moin, will mir noch in die Wasserleitung nen Temperatursensor einbauen. Dachte an was mit Rohr-Anschluss was irgendwo in die Leitung gesteckt werden kann. Mit Leitung und Anzeige, digital oder analog eigentlich egal. Kann auch aus nem Schlachter sein. Jemand nen Tipp? Ich glaub ich hab so n Rohr mit 16mm innendurchmesser am WLLK. Danke
Dominic
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
Rhuska
Leistung: 78 PS
http://www.polo-motorrad.de/de/adapter- ... ensor.html
der da wäre cool. leider kann mir keiner sagen was da für ein Signal raus kommt und wie man das ausgelesen bekommt.
Hat jemand nen Tipp?
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
Vinreeb
Ich vermute einen typk oder PT 100 /PT 1000
ruf doch mal dort an :D
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Ha.
Hab den selben in der Bucht Beobachtungsliste @ 22,46 +390versand :-P
Zur Not je nach Gewinde einen anderen Sensor einsetzen.
Rhuska
Leistung: 78 PS
Hab natürlich mit denen gesprochen die wissen es nicht was da für ein Signal rauskommt.
Hab den jetzt bestellt, dazu noch bei Ebay n LCD-Display was direkt das PT100 Signal verarbeiten kann welches von dem Fühler kommt (Conrad)
https://www.conrad.de/de/einschraub-pla ... 72448.html
....keine Werbung....-Thermomete ... JH4Cmp-57g
Ich denke das tuts für meine Verhältnisse.
Ach ja, für die echten Elektriker unter uns, wenn ich das Kabel vom dem PT100 bis zum Fahrerhaus nach vorne verlängere, ändert sich der Widerstand dann gravierend, dass die angezeigte Temperatur dann abweicht? und wenn ich ein dickes Kabel nehme, um den Widerstand gering zu halten??
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
Vinreeb
Hi, mitunter ja...
deswegen verwende ich nur noch typK... weil die mit einer spannung arbeiten. Verwende dicke leitungen und verlöte sie... bei mir kam mit pt100 trotzdem nur bullshit raus.
waldisyncro
Aufbauart/Ausstattung: camper
Leistung: 70 kw
Beitrag von waldisyncro »
So ein WLLK für meinen gerade entsehenden AAZ für den T3 Syncro würde mich auch interessieren.
bei mir war ein Huber WLLK (mit großem ABT-Logo) am JX aber der war schon dem Vorbesitzer durchgebrannt.
wieviele wurden von dem tollen Teil denn bis jetzt schon verbaut?
LG
Stefan
Vinreeb
Wieviele davon tatsächlich bisher verbaut wurden weiß ich nicht genau, denke 10-12... Die rückmeldungen die ich bisher bekommen habe waren durchweg positiv :-) Es gibt einige die den kühler seit Menschengedenken im regal liegen haben und nicht zum einbauen kommen (gell Loudpipes? :mrgreen: )
waldisyncro
Leistung: 70 kw
hat der Core eigentlich irgendwelche Daten die mit anderen bekannten WLLK-Systemen vergleichbar sind?
ich denk da an den 'kleinen (halben) von BMW und den riesigen von Citroen/Peugeot...
stefan
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Und es gibt die die ende September fertig geworden sind und nun nicht fahren dürfen.
Ein einziges mal hab ich den Bus mit LLK bewegt. und das auch nur um den Block.
Seit dem freue ich mich auf den 01.04.16
Ich bin sehr gespannt ob das alles so läuft wie ich mir das vorstelle.
Vor allem da der Gegenkühler bei mir vor dem Wasserkühler hängt.
ehemaliger User X
Vinreeb hat geschrieben:Wieviele davon tatsächlich bisher verbaut wurden weiß ich nicht genau, denke 10-12... Die rückmeldungen die ich bisher bekommen habe waren durchweg positiv :-) Es gibt einige die den kühler seit Menschengedenken im regal liegen haben und nicht zum einbauen kommen (gell Loudpipes? :mrgreen: )
Meiner funktioniert auch wunderbar, auch wenn er etwas anders gebaut ist (afn). Ladeluft nicht über 55grad C und er ist dicht. Kein wasser in der Ladeluft und keine Ladeluft in der Umgebungsluft..
Vinreeb
Das Netz ist ziemlich potent, es stammt von einem Deutschen Hersteller und wird für LKW Motoren verwendet (bis 220PS eines, von da an 2 stück parallel).
Im Verhältnis zu dem Netz vom Golf7 GTD und dem großen Valeo-Kühler der in manchen Peugeot zum Einsatz kommt ist es klein, die Erfahrung zeigt aber, dass es für Bus-Motoren völlig ausreichend ist, den BMW-Kühler hatte ich noch nicht in der Hand... Und nur dieses lkw-Netz hat die Abmessungen die eine Montage an die Ansaugbrücke ohne Intereferrenzen mit der restlichen Motorperiphärie erlaubt. Ein eventueller Nachteil bei der Größe des Netzes wird durch den deutlich kürzeren weg von Turbo zu Zylinderkopf ausgeglichen... es ist also weniger Ladedruck notwendig um die gleiche Menge Luft zu transportieren.
Deswegen hat der Lorenzen von mir auch einen anderen Aufbau bekommen... bei ihm war die Anbringung an die Brücke von Anfang an ausgeschlossen aufgrund seiner früheren LLK-lösung und dem TDI-aufbau. Ich habe ihm einen Golf 7 GTD LLK mit Kappen geschweißt der in das Ohr links gebaut wird... Tom, sag mal fährt das Ding inzwischen wieder? Hast du spürbar mehr Leistung als mit dem alten System?
Thibaut
ehemaliger User X
Jetzt grade nicht, weil saison aber:
Spürbar besser. Messbar besser, beim tdi kann man ja Ladelufttemperatur auslesen :)
Und im Unterschied zum alten Verbraucht er kein kühlwasser und nimmt den ladedruck nicht weg, dreht also bis 5600 aus bzw läuft im 4. Bei ~4700 dann am leistungsende. Da geht also noch was kennfeldmässig. ;)
Und falls sich wer wundert woher die hohen Drehzahlen stammen, ich fahre 1.7er sdi mit tdi Technik. Drehzahlmonster :D
waldisyncro
Leistung: 70 kw
also den ECHTEN Nachfolger vom JX ;-)
wobei 55°C ja nicht so kühl ist. Ziel vom LLK ist doch die Ansaugluft auf fast Umgebungsluft runterzukühlen
ehemaliger User X
Maximal 55 grad finde ich bei 35 grad lufttemperatur und 140 im 4. Ganz angenehm.
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Is bei der Drehzahl auch echt okay ;-)
1.7er auf TDI is mein "plan" für mein Theoretischen 1er Polo oder Golf ;-)
Gesendet von: Unterwegs
waldisyncro
Leistung: 70 kw
ja, ich denk auch daß das paßt. bei 140 dürfte der Turbo schon gut reindrücken.
ich hatte gedacht die Temp ist beim gemütlichen dahinfahren.
Könnte man den WLLK auch schwarz bekommen? Farbe dürfte nicht halten und eloxieren wird wegen der Öffnungen nicht gehen da der WLLK ja dann in einer Säurelösung liegt...
ehemaliger User X
ist doch alu, kannste pulvern lassen.
Bei Reisegeschwindigkeit (95km/h gps) liegt der annähernd an Umgebungsluft, wenn Last kommt wirds natürlich mehr aber eben nicht über die 55...
waldisyncro
Leistung: 70 kw
würde die Pulverbeschichtung die Temperatur aushalten?
ist doch recht nah am Turbo...
prometheus0815
Beitrag von prometheus0815 »
waldisyncro hat geschrieben:würde die Pulverbeschichtung die Temperatur aushalten?
Es gibt besonders hitzebeständige Pulverlacke, die man z.B. auch für Auspuffe verwenden kann. Sprich mit Deinem Beschichter.
waldisyncro
Leistung: 70 kw
mach ich. danke
Jenssss
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Jenssss »
Ein WLLK für den 1z würde ich gerne "nehmen".
Stelle mein Bus auch gerne als Versuchskaninchen hin :)
Bild¯\_(ツ)_/¯
Paul S.
Hitzebeständige Pulverlacke? Äh, wozu?
Also erstens ist der WLLK fast zu versteckt eingebaut, als daß man sich an dessen potentieller Pulverbeschichtung ergötzen könnte. Gut, es gibt auch Fetischisten, die pulvern die Bremsscheiben, die müßten das mit der Hitzebeständigkeit beantworten können :mrgreen:
Zweitens ist doch grad der Clou, daß der WLLK wassergekühlt ist, Lufttemperatur am Eingang sagen wir mal bis 140°, aber durch die Wärmeleitung glaub ich nicht, daß der WLLK am Eingang so hoch geht.
prometheus0815
Paul S. hat geschrieben:Hitzebeständige Pulverlacke? Äh, wozu?
Weil @waldisyncro sich Sorgen macht. Hier im Forum werden noch ganz andere Aktionen ohne sachlichen Grund nur "für den Seelenfrieden" unternommen, als dem Beschichter zu sagen: Nimm dieses Pulver statt jenem. ;-)
waldisyncro
Leistung: 70 kw
ich mach mir keine Sorgen... nicht um den WLLK ;-)
war halt so eine Idee. und da ich noch einen ganzen Haufen Zeugs hab das sowieso zum Pulverbeschichten geht kann ich ja mal fragen
haben MUSS ich das nicht
aber interessant ist die Aussage mit den ca 140° am Eingang vom WLLK. wieder was gelernt. so kann's gehen
wenn ich eine AAZ-Anasugbrücke bekomm bestell ich mir so ein Trumm. ob das dann eine besondere Farbgebung bekommt weiß ich nicht.
bei 140° würde grad noch normaler 2k-Lack reichen. oder Bremssattellack. vielleicht wenn beim Bremssattel überholen noch was übrigbleibt...
lg
stefan
ArCane
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitrag von ArCane »
Gibt es schon eine Version für 1Z bzw AHU?
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Meiner liegt auch im Regal.... :roll: wurde abr immerhin schon mit silbernem Tanksiegel gestrichen, der lag halt noch rum....
Mangels geeignetem Platz und Lust und Wetter, bin ich einfach noch nicht zum Einbau gekommen..... :-(
rio_der_erste
Beitrag von rio_der_erste »
Hmm... Schlauch mit 16mm Innendurchmesser ist also angesagt. Welche Pumpe nimmt man den nun wenn man ohne Reduzierungen auskommen möchte? Die VW Pumpe gefällt mir ja eigentlich gut, nur wäre es schon sehr chick ne Pumpe mit zweimal 16mm Anschluß zu finden. Passt da die vom Benz? :sun
Dann lass ich mir zehn Meter Schlauch kommen bevor ich meinen Tank einbaue...
...worldwide freeride
rio_der_erste
Ausgleichsbehälter ohne Platzprobleme... naja mal schauen
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
Rhuska
Leistung: 78 PS
Sieht gut aus. Woher? Muss ich auch noch ran... Schließt du den auf die Druckseite der Pumpe vorne vor dem Kühler mit T-Stück an?
Dominic
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
ArCane
Leistung: ~130PS
Ich weiß nicht, hätte kein gutes Gefühl den Behälter zu benutzen. Da hast du doch kaum Durchlass. Und ein Ausdehnungsgefäß brauchst du i.d.R. bei den vorherrschenden Temperaturen nicht.
Aber du kannst ja mal erzählen wie es so funktionert. Ich würde mal gern wissen wie es jetzt aussieht mit Integration in den TDI. Nicht das ich es eilig hätte, hab schon seit 3 Jahren ein riesen Valeo WLLK Klotz da liegen und bin immer noch nicht dazu gekommen es einzubauen. Wenn ich hier eine saubere Lösung hätte, die ich auch einfach einbauen kann, würde ich direkt den Kram verkaufen und hier zuschlagen.
rio_der_erste
Das ist ein Bremsflüssigkeitsbehälter von irgedeinem Uraltmercedes. Da werd ich mir oben am Kühler nen Anschluss anschweißen lassen. Ich glaub der reicht locker, hat ja eigentlich nur die Aufgabe das System zu entlüften. Auffüllen tu ich direkt in den Kühlerschlauch und steck ihn dann wieder drauf. Die restliche Luft im System sollte dann nach und nach in dem Behälter hochblubbern. Hab ich mir jetzt jedenfalls so gedacht :mrgreen:
Paul S.
Haste dir also so gedacht...soso. :mrgreen:
Na dann berichte mal, wie lang du brauchst, bis das System entlüftet ist.
Prognose: Du wirst zum Ött. :lol
rio_der_erste
Schaumamol :hehe
Rhuska
Leistung: 78 PS
Ich fahre jetzt seit November ohne Ausgleichsbehälter. Werd jetzt erstmal den Wassertemperaturgeber einbauen. Nur wo macht es am meisten Sinn? Ich wollte erstmal die Temperaturen vom Wasser beobachten jetzt wenn es noch kühl draußen ist und dann Richtung Frühling / Sommer geht entscheiden ob ein Ausgleichsbehälter her muss oder nicht. Ich hab so nen stehenden Mopped-Kühler mit Überdruckschlauch dran. Der ist nicht besonders groß. Dafür strömungsgünstig eingebaut. Mal sehen was der Weg bringt. Also eigentlich bräuchte ich ja dann 2 Messstellen oder??
Dominic
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
ArCane
Leistung: ~130PS
Bei der Durchströmung aufgrund der ständigen Pumpenförderung würde ich mir zwei Messstellen sparen. Es stellt sich sowieso eine Mischtemperatur ein. Mal davon abgesehen, wenn du es vergleichen willst und einen objektiven Vergleich anstellen möchtest, spielt es ja jetzt keine Rolle wieviel Messstellen du einbaust. Solange du immer alle gleich vergleichst, dann hast du ja alles schön verglichen. <-- was ein Satz.
Kurz: Bau eine ein und dann machste dein Vergleich mit den Jahreszeiten und hast eine Aussage.
Rhuska
Leistung: 78 PS
So sieht es bei mir derzeit im Blindflug ohne Temperaturkontrolle und Ausgleichsbehälter aus. Zumindest ist der Kühler noch voll. Stört euch nicht an dem Wetterschutzlack im Sonner wird das wieder schön gemacht.
Dominic
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
waldisyncro
Leistung: 70 kw
Bei mir sieht das noch(!) so aus.
Die Installation mit Bremsflüssigkeitsbehälter vorne oben und einem Servoölbehälter im Motorraum unten links vor dem WLLK.
War seit 1991 original von Huber Fahrzeugtechnik mit einem JX so verbaut. 51kW bei 4500 sind eingetragen.
scheint bis letztes oder vorletztes Jahr auch einwandfrei funktioniert zu haben bis dann der Luftteil vom WLLK durchgebrannt ist. Wasserverlust nehm ich an. Da war was mit Gartenschlauch gebastelt und so. sonst würde der sicher noch kühlen...
was der grüne (Druck?)Ausgleichsbehälter im linken oberen Eck im Motorraum da zu suchen hat weiß ich nicht. ist nicht angeschlossen, sitzt aber auf dem gleichen Halteblech wie der Servoölbehälter im WLLK-Kreislauf...
dem WLLK - das Schwarze Tei mit dem ABT-Logo und dem K&N-Aufkleber (Vorbesitzer...) kann man den oberen Deckel abschrauben. darunter sind dann zwei Entlüftungsschrauben für die Befüllung vom WLLK-Wasser-Kreislauf.
Da soll dann ein Fiat CC-Kühler unten und ein oder der bestehende Ölkühler oben vor den Wasserkühler.
lg
stefan
Paul S.
@Rhuska: Ich geh mal davon aus, daß der Zusatzkühler unten ein Ölkühler ist - wenn dem so ist, halte ich den seitlichen verbauten Gegenkühler für ziemlich mickrig...ob der genug bringt, kann ich mir fast nicht vorstellen.
Rhuska
Leistung: 78 PS
Ja das ist ein Ölkühler. Dass der im Sommer genug bringt daran hab ich ja auch so meine Zweifel. Muss nur endlich mal - vor dem Sommer noch - den Wassertemperatur-Fühler einbauen. Hätt schon auch nochwas größeres da Fiat Cinquecento aber der taugt mir nicht. Such noch nach ner Alternative für den Einbauort. Gerne auch mit Einfüllstutzen.
Dominic
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
Paul S.
Mir gefällt meine Variante immer besser :mrgreen:
(Eigenlob stinkt...egal)
Rhuska
Leistung: 78 PS
Du hast keinen Ölkühler oder?
Dominic
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Doch hat er der Wasserkühler hängt oben über dem Ölkühler :-)
ArCane
Leistung: ~130PS
Paul, welchen Wasserkühler hast du denn so schön formschlüssig da oben gekauft?
Weiß jemand einen aktuellen Status betreffend WLLK für Tdi ala 1Z,AHU?
waldisyncro
Leistung: 70 kw
in meinem ist's ja auch nicht anders verbaut aber:
wenn die beiden Anschlüsse vom Ölkühler unten liegen, wie geht man sicher daß da kein Luftpolster oben im Ölkühler drin ist?
optimal wär doch wenn oben zumindest der Auslaß wäre. oder???
Paul, der Gegenkühler oben ist wirklich nett!!!
Wo hat ein Wasserkühler vorne seine höchste Temperatur, oben oder unten?
aRne@kleinerSyncro
Leistung: ?? PS
Motorkennbuchstabe: TAT
@Waldi,
wenn du Infos zu deinem HUBER WLLK brauchst sagst bescheid, da kann ich dir was zukommen lassen.
Die grüne Dose im Motorraum ist ein Unterdruckspeicher, ich muss aber erst mal in den Unterlagen nachschauen wozu der gut war. Der Frontkühler bei HUBER ist aus einem Opel Kadett D der frühen Baujahre, ich mein vom 1.2l Benziner - da bin ich mit aber gerade nicht mehr 100% sicher welcher genau.
Es müssen an dem Kühler leichte Modifikationen durchgeführt werden ein den Wasserkästen (ein Loch bohren für den Ausgleichsbehälter, zwei Verschlussstopfen setzten etc.), ab da kannst du die vorhandenen Teile verwenden aus deinem WLLK-Set.
Wenn ich du wäre, dann würde ich das vorhandene Setup weiter verwenden. Ich meine, Huber kann in deinen LLK auch wieder ein neues Netz einsetzten (falls dieser undicht ist).
Gruß Arne
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
waldisyncro hat geschrieben: Wo hat ein Wasserkühler vorne seine höchste Temperatur, oben oder unten?
Hi, wenn du den Wasserkühler beim Bus meinst, dann findest du die höchsten Temperaturen in der unteren Hälfte, da der heiße Vorlauf unten auf der Beifahrerseite in den Kühler reinläuft.
Das Wasser läuft dann durch die Lamellen der unteren Hälfte richtung Fahrerseite, dann in der linken Wange nach oben und in der oberen Hälfte des Kühlers zurück auf die Beifahrerseite.
Paul S.
Das Geheimnis des Wasserkühlers wird hier gelüftet:
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=87510
Zum Thema Wasserpumpe hier mal was interessantes:
http://i954.photobucket.com/albums/ae23 ... g~original
stammt aus diesem Thread hier(dort wurde sie benutzung um mehr Heizleistung zu haben also 'ne anderen Funktion)
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... sr&start=0
aber die Pumpe für den WLLK könnte man ggf auch dort platzieren. Ist zwar nicht ganz so optimal zugänglich (zumindest ohne bühne nicht) aber vielleicht besser als sie einfach ungeschützt mittig an den Unterboden zu hängen und wohl auch besser als sie hinten im Motorraum vor dem schwarzen Sicherungskasten hängen zu haben (dort ist sie ja bereits beim Luftfilterwechsel im Weg).
D+ zum Pumpenbetrieb kann man sich da vorne auch ganz gut direkt von der Zentralelektrik holen.
Sie hängt dort halt auch völlig 'unauffällig' solange ein ersatzrad incl Wanne drunter ist.
rio_der_erste
find ich gut...
aber wo um alles in der Welt hat denn der Ami seinen Schalthebel :muaha
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Hmm ich weiß ja nicht... unauffällig für neugierige Prüfer ist die Pumpe da vielleicht. Aber: da lässt man beim Turbodiesel extra die Schaltbox offen und macht nen hohen Tunnel um die Luft hinterm Lüfter wegzubringen und dann hängt man ne Pumpe in den Luftkanal?
ja beim JX ist die Schaltbox offen (also durchlässig)
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 78-659.jpg
man kann trotzdem die pumpe dort in der nähe platzieren. zb seitlich. das bisschen luftdurchsatz da würd ich mir jetzt nicht zuviel gedanken drum machen
Bullrich
Aufbauart/Ausstattung: Womo & Bus
Beitrag von Bullrich »
Hier ein Beitrag von mir aus diesem Thread: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=59&t=69361
Denke das passt soweit zum Thema, Pumpe ist von Bosch, Kühler Fiat Cinquecento, Behälter Smart 1, WLLK ist der von Citroen/Peugeot
Edit: die Pumpe ist die Bosch 0392022002, das Datenblatt mit Bild und Kennlinie gibts hier: http://www.siliconeintakes.com/images/p ... 022002.pdf
Bullrich hat geschrieben:
Der Fiat Kühler passt hinter die beiden Streben, ist allerdings recht eng. Musste den Motorkühler unten, mit ein paar Unterlegscheiben, etwas zurücksetzen. Der Fiat Kühler ist wie zu sehen mit 2 dieser kleinen Schellen an den Streben befestigt, hält. Die Anschlüsse sind so um die 30mm-35mm. Die Pumpe saugt am unteren Ausgang des Kühlers und versorgt im Gegenstromprinzip den Ladeluftkühler. Der Rücklauf geht unten in den Behälter, der obere Anschluss am Kühler ist seitlich am Behälter angeschlossen. Der Behälter ist somit der höchste Punkt im System und der Kühler ist immer gefüllt. Der kleine abgeknickte Schlauch verschließt nur einen Anschluss.
Wie schon geschrieben, funktioniert prima, ich würde es wieder so machen.
Vinreeb
Sehr coole Bilder :-)
Ich werde an meinem Syncro auch noch auf cinquecento-kühler umbauen... bin mit dem Klimakühler vom Golf4 nicht zufrieden, der bringt nicht genug Durchsatz.
Und ja... TDI kühler steht immer noch auf der liste, XfranzX war erst die Tage hier um mit mir ein wenig über das Thema zu plauschen :suff
Ich brauch einfach mehr Zeit... und weniger Zueg am Hacken, stecke gerade mitten in ner Renovierung.
MichaKinne
An die, die den Cinquecento Kühler verbaut haben: wie habt ihr die doch recht große Schlauchreduzierung von 35 auf 16 mm gemacht?
Ich habe da noch keine günstige Variante gefunden.
Micha
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Beitrag von boofrost »
drehmaschine
Paul S.
@Vinreeb: Du solltest vielleicht anmerken, daß du den Golf-Klimakühler unmodifiziert - so wie er ist mit den 2 Umlenkungen und Reduzierungen - verbaut hast. Dann noch das 8er oder 10er Anschlußröhrchen... Daß da nix durchgeht, wundert mich net. Als ich meinen modifizierten Golf-Klimakühler gespült hab, ist das Wasser quasi ungebremst durch. Wie wennst den Wasserhahn auf machst.
@MichaelKinne: Geh mal in den Baumarkt, Garten und Sanitärabteilung...Kupferfittinge zum Beispiel, da gibt's allerhand.
Ich hab mal systematisch in den Hella katalog geschaut welche Kühler es bei Hella für den Ciquecento (baureihe 170) und nachfolger Seicento (Baureihe 187) gibt
a) geh ich richtig in der Annahme das dieser hier unter a genannte Ciquecento Kühler der im T3 passende ist?
8MK 376 718-311 ->467 x 248 x 24mm FIAT 4641407 FIAT 46414207 FIAT 4645843 FIAT 46475456 FIAT 46521747 FIAT 46783702 FIAT 7700881 FIAT 7705430
CINQUECENTO (170), 07/91 - 07/99 0.9 (170AB) 07/91 - 12/93 30kw, 0.9 i.e. (170AC) 07/91 - 12/93 30kw, 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) 07/91 - 07/99 29kw, 1.1 Sporting (170AH) 10/94 - 01/98 40kw
und
SEICENTO (187), 01/98 - 01/10 1.1 (187AXB, 187AXB1A) 01/98 - 01/10 40kw 187 A1.000, 0.9 (187AXA, 187AXA1A) 01/98 - 01/10 29kw
https://cat.hella.com/web/public/hella/ ... 9026&csc=1
->bei hella steht der anschlussdurchmesser leider nicht dabei aber es sollten, wenn man nach den Fiat Teilenummer sucht und weitere Kühler findet 32mm sein??
->von 32mm auf 19mm gibt es im Turbozentrum einen 90grad reduzierwinkel aus Silikon zu 8.67€
nun finde ich zu fiat 4641407 auch folgende NETZmaße 450 x 238 x 16 (also nur 16mm netzdicke) mit 32mm anschluss
http://images.gasgoo.com/MiMgIzk1MzM5Mj ... 641407.jpg
zu fiat 46414207
find ich unter anderem einen mit den netzmaßen 465 x 248 x 34 (also 34mm netzdicke)
....keine Werbung.... (bucht 61469696339) Modell NRF NRF 58845
oder hier mit 449 x 214 x 24mm (also mit 449 etwas schmaler und 214mm wohl nicht ganz so hoch)
....keine Werbung.... (bucht 161494707324) Modell NISSENS 61814 (wobei zu genau diesem modell auch anzeigen existieren in denen maße im bild 468 x 248 und im text 449 x 214 betragen, bucht 121863276887)
DAHER MEINE BITTE: Wer einen Ciquecento Kühler verbaut hat der Messe doch mal bitte
1.Netzdicke (sprich ob die 24mm oder 34mm ist oder auch irgendwas dazwischen. evtl ist ja auch das Netz 24 und die obere und untere Stoßkante 34mm)
2. Netzbreite (sprich ob das 467 oder 449mm sind oder obs noch ein ganz anderer Wert ist
3. Netzhöhe (obs 248 oder 214mm sind)
4. Durchmesser der Anschlüsse (aussendurchmesser. man möchte den schlauch hat draufstecken und nicht rein)
5. Konkreter Hersteller und Konkrete Bezugsquelle auch gerne mit dazuschreiben
Ich find dann noch bei Hella 2 weitere Kühler (die vermutlich nicht die richtigen sind oder?)
b) 8MK 376 717-051 -> 321mm x 214mm x 24mm , FIAT 46521746 FIAT 7691587
->der ist glaub schon optisch völlig anders, hat oben links und oben rechts je einen großen abgang also nicht beide auf einer Seite
-> ciquecento 0.7 (170AA), 12/91 - 01/96 23kW und 07/94 - 01/98 22kw
https://cat.hella.com/web/public/hella/ ... 9879&csc=1
c) 8MK 376 720-351 ->450 x 285 x 34mm , FIAT 46558704
->der gilt nicht für den Ciquecento sondern nur für den Seicento und dort auch nur für einen bestimmten Motorcode
1.1 (187AXB, 187AXB1A) 01/98 - 01/10 40kw, motorcode 176 B2.000
https://cat.hella.com/web/public/hella/ ... 6247&csc=1
@Micha:
hat dein Kühler wirklich 35mm Anschlüsse? (anhand des erstgenannten Hella Kühlers vermute ich das 32mm richtig wäre)
(35 auf 22mm gibt es als 90 grad silikon im turbozentrum. danach dann als gerade von 22 auf 19 oder 22 auf 16 gibt es auch dort)
du hast ja glaub hier gekauft (Ebucht Anbieter ATP 390918409354)?
Die dort genannten Netzmaße sind 467 x 248 x 30 mm. Diese 30mm Dicke kommen komischerweise auch nirgendwo anders vor.
Hast du deinen Mal vermessen ob er nicht doch 24 oder 34mm Netzdicke hat?
Du schreibst deiner passe nicht rein - trifft das nach wievor so zu oder paßt er inzwischen rein und es lag nur daran, dass die den T3 Kühler nicht lösen und etwas bewegen oder gar ausbauen wolltest?
Ich hätte ja beiner auf deinen Hinweis hin genau deinen gekauft eben, weil da so schön dasteht wo es den zu kaufen gibt und weils noch dazu einer der günstigsten Anbieter ist aber wenn der eben als einziger ungünstige 35mm anschlüsse hat anstelle von 32mm wäre der ja eher ungünstig.
MichaKinne
die ganzen Sachen liegen umzugsbedingt momentan in diversen Kartons verpackt. Kann deshalb leider nicht messen.
Aber ich habe in diesem Thema in einem vorherigen Post schon mal die gleichen Zahlen geschrieben. Deshalb nehme ich an, dass ich sie schon bewusst gemessen habe:
Einmal habe ich hier grob was über die Abmessungen des Kühler geschrieben
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 00#p672173
und hier über die Anschlüsse:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 00#p672229
Also wenn es wirklich noch andere Kühler für die Cinquecentos gibt, die etwas weniger tief sind und auch geringere Durchmesser an den Anschlüssen haben, dann besorg ich zur Not nochmal einen. Aber über diverse Reduzierungen, die alle nicht billig sind, möchte ich auch nicht unbedingt gehen.
Meinen Hauptkühler auszubauen würde ich inzwischen in Kauf nehmen. Gar austauschen, weil eben schon über 25 Jahre alt.
Ich schaue mich nebenher immer noch nach Kühlern im Motorradbereich um.
Kultbulli
Aufbauart/Ausstattung: Camper mit Hochdach
Leistung: 70PS
Beitrag von Kultbulli »
Guten Abend an alle Bulli Fahrer!!!
So muss erstmal Danke Danke sagen für die tollen Beiträge hier im Forum!!
Danke für die vielen Hinweise zum Thema WLLK hätte auch gern einen für meinen Bulli!
Nur suche ich ein System mit TÜV Eintragung und wo für die H-Zulassung auch keine Probleme macht!
Bin auch auf der Suche nach Systeme von Huber, Öttinger, Bus ...., usw.
Wenn man einen kleine Systembeschreibung auftreiben könnte mit zusätzlicher TÜV Bescheinigung,
oder Gutachten Bescheinigung vom WLLK Sytem könnte man sich mit dem TÜV Prüfer einfacher einigen!
Von Öttinger bekommt man die aussagen man soll in den Foren im Internet suchen!!!
Hat hier vielleicht einer ein paar Tipps und Tricks für den TÜV für mich!!!
Hoffe bin hier Richtig
Gern auch PN
Gruß Kultbulli
waldisyncro
Leistung: 70 kw
also ich hab noch den WLLK von Huber. da ist aber das Netz innen durch. müßte durch ein Neues ersetzt werden.
den dazugehörigen Luftfilter und die ganzen Schläuche sind auch noch da.
die original auf den WLLK abgestimmte ESP ist noch am JX verbaut und ist vor ein paar Wochen noch einwandfrei gelaufen.
Motor ist jetzt nicht mehr im Betrieb. soll ja ein AAZ rein...
die technischen Unterlagen vom Huber-WLLK hat Arne. ich hab die auch von Ihm, werde die aber ohne sein Einverständnis nicht weitergeben.
die ganze Anlage wurde 1991 in Deutschland beim TÜV eingetragen. wann die erstmalig verbaut worden sind weiß ich aber nicht.
es ist aber nachweislich eine Tuningmaßnahme die so während des Produktionszeitraums des Fahrzeugs und des Motors erhältlich war.
das sollte das wichtigste sein.
den Brief mit der Eintragung hab ich auch noch.
lg
Stefan
Kultbulli
Leistung: 70PS
Hallo Stefan,
hört sich ja richtig gut an, was du mir da gepostet hast!!
Kannst du vielleicht mit Arne kontakt aufnehmen und ihn mal fragen ob er die Aufbauanleitung weiterleitet.
Ich hätte Natürlich großes Interesse an deinem WLLK wenn du ihn verkaufen würdest!!
Was willst für dein WLLK noch haben??
Wäre super wenn wir weiter in Kontakt bleiben!!
Kenne mich hier im Forum mit den Kontakten und so nicht aus ich hoffe es passt so
Gruß Dirk!!! :-)
waldisyncro
Leistung: 70 kw
Arne hat mir weiter oben in diesem Thread die Unterlagen mal angeboten. Vorher hatte ich die auch nicht.
ich denk mal daß er sowieso hier wieder mal reinliest.
schreib ihn halt eine PN:
http://www.bulliforum.com/memberlist.ph ... file&u=151
wir machen auch lieber per PN weiter da der olle Huber WLLK mit diesem Thread nicht viel zu tun hat
lg
stefan
Rhuska
Leistung: 78 PS
So, also endlich dazu gekommen den temp Fühler einzubauen. Einbauort vorne vor dem Eingang Kühler. Lufttemperatur 18-19 Grad, 80 km/h 3100 Touren Ca. 35 Grad, 100 km/h 37000 Touren Ca. 40-42 Grad und 120 km/\h 4500 Touren 52-55 Grad Temperatur.
Setup AAZ mit AAP und langem 5. Gang.
Alles Autobahn einigermaßen eben. Bus ohne viel Beladung.
Meinen kleinen Kühler hab ich weiter vorne Fotografiert. Was meint Ihr?
Dominic
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
ArCane
Leistung: ~130PS
Rhuska hat geschrieben:... 100 km/h 37000 Touren Ca. 40-42 Grad ...
Das klingt gut! :mrgreen:
Rhuska
Leistung: 78 PS
Was genau meinst du? Morgen häng ich den dzm wieder mit ran. Kann sein dass er da etwas niedriger ist. Normal fahr ich 110 da bin ich noch knapp unter 4000
Dominic
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
ArCane
Leistung: ~130PS
:lol: :lol: :lol:
Ich wollte eigentlich nur auf deinen -offensichtlichen- Tippfehler raus, schau mal deine "Touren". :mrgreen:
Aber ansonsten sind das doch gute Werte. Du bleibst unter 60°C, das würde mir schon reichen. Musst du halt mal im Sommer wieder testen.
waldisyncro
Leistung: 70 kw
Eine kleine historische Einlage mit interessantem Wasser-Gegenkühler.
Verbaut und in D eingetragen in 1991.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 92#p685092
mein Cinquecento Kühler ist jetzt auch drin.
ist jetzt ein NRF 58845 Kühler geworden
- 32mm anschlüsse
- 34mm netzbreite (gesamtbreite ca 50mm. also recht ausladende wassertaschen) (LEUTE WELCHE MAßE in Maximalbreite und Netzbreite HABEN EURE CINQUECENTO KÜHLER?? Ein paar mm schlanker wäre schon schöner weil meiner sitzt echt arg knapp....)
- netzbreite 46,5cm
- netzhöhe 24,8cm
https://picload.org/image/rggdarda/imgp1283andere.jpg
https://picload.org/image/rggdardl/imgp1284andere.jpg
https://picload.org/image/rggdardi/imgp1285andere.jpg
https://picload.org/image/rggdardw/imgp1286andere.jpg
https://picload.org/image/rggdarar/imgp1287andere.jpg
https://picload.org/image/rggdaraa/imgp1288andere.jpg
https://picload.org/image/rggdaral/imgp1289andere.jpg
https://picload.org/image/rggdarai/imgp1290andere.jpg
https://picload.org/image/rggdaraw/imgp1291andere.jpg
das das ding von billiger qualität ist (meiner kam bei amazon 20,42€ + 3.99 versand) sieht man irgendwie. zb die wülste der wasseranschlüsse sind sehr niedrig (1bar und bis ca 110grad wie beim t3 kühlkreislauf möchte ich da besser nicht draufhaben.....)
zum einbau:
- beide frontgrills und alle kühlerpappen raus (der obere gril muss evtl nicht zwingend aber zwecks lichtverhältnisse beim einbau schon sinnvoll)
- reserveradwanne raus (dazu die entsprechenden sicherungssplinte ab. dann bügel zur seite und danach die bügel vorne aushängen)
- linker und rechter kühlerhalter müssen raus (den kühler hab ich dann unten mit einem kantholz abgestützt) sonst kann man die ciquecento kühler nicht vollständig einfädeln
- nun am ciquecento küher oben diese runde plastikwulst abgesägt. das kleine plastikröhrchen hab ich erstmal stehenlassen (da kommt später ein schlauch oder auch ne schraube zum entlüften drauf)
- und den kühler einfändeln (ich hab beifahrerseitig wo die untere schraubenaufnahme vom ciquecento kühler ist auch noch ein stück dieser kunststoff aufnahme weggesägt da sie etwas mit dem rechten steg des fahrzeugs kollidierte)
fazit:
- der kühler paßt da hin
- ist aber halt sauknapp (er liegt quasi mit dem wasserkasten an der strebe an. und zum t3 kühler hinten sind ca 1-2mm luft)
- die original t3 kühlerhalter passen wieder rein (irgendwelche scheiben drunter damit der originale kühler unten weiter hinten steht geht zumindest bei unserem auch gar nicht. dann würden nämlich die schrauben der lüfterzarge am mitteltunnel anliegen). will man unten etwas platz gewinnen müsste man die originalkühler ggf ein paar mm tiefer hängen (am oberen aufnahmezapfen des t3 kühlers evtl einen zweiten gummipuffer unterlegen, dann kommt er vielleicht nen mm oder so runter und hätte nach hinten 1mm mehr platz. das kann evtl mal noch wichtig werden für die schläuche des ciquecento kühlers...evtl auch die entsprechenden beiden schrauben der lüfterzange noch weglassen oder den kopf drünnerschleifen)
- rechts sauber mit einem 32mm schlauch rauszukommen wird sehr schwierig. der liegt dann in jedem fall irgendwie am rechten wasserkasten des original t3 kühlers an. ob sich da langfristig was kaputtreibt werd ich sehen (wie gesagt ein paar wenige mm lassen sich evtl noch rausholen, wenn der t3 kühler unten etwas weiter hinten hängt)
- nun bin ich erstmal dran mir passende schläuche incl rezuzierung zu kaufen (vermutlich wird es 32mm auf 19mm im 45 grad winkel).
- wie ich das mit dem ausgleichsbehälter löse weiß ich noch nicht.
- für den m22x1 gewindeanschluss des kühlers werd ich mir wohl einen temp schalter kaufen (evtl macht es sinn, wenn die llk temperatur einen gewissen wert überschreitet den kühlerlüfter zuzuschalten. also selbst, wenn die motor kühlwassertemperatur das noch nicht erfordert. zwischenzeitlich müsste man halt mal mit einem temp 'geber' messen was für wassertemperatur im llk kreislauf denn unter welcher belastung eintreten)
sorry für die miese Bilderquali:
https://picload.org/image/rggdaror/imgp1292andere.jpg
https://picload.org/image/rggdaroa/imgp1294andere.jpg
https://picload.org/image/rggdaroi/imgp1297andere.jpg
https://picload.org/image/rggdarow/imgp1298andere.jpg
https://picload.org/image/rggdarlr/imgp1299andere.jpg
https://picload.org/image/rggdarla/imgp1300andere.jpg
ArCane
Leistung: ~130PS
Wie lange hast du dafür gebraucht den einzubauen?
wenn du flink bist, dauert das nicht länger als eine stunde.
ich hab glaub etwas über zwei gebraucht....
(gehwegplatte suchen damit er vorne etwas höher steht da ich den 3 teiligen westi spoiler dran hab und sonst drunterkrabbeln etwas beschwerlich ist. rumprobiererei ob es auch mit nur einem demontierten t3 kühlerhalter einzufädeln geht - nein ging nicht. holzstück suchem um den t3 kühler abzustützen. die hand metallsäge suchen um das überflüssige plastik am cinq kühler abzusägen. befestigungswinkel fahrerseitig zurechtbiegen. die plastiknupsis vom unteren kühlergrill zurechtsuchen. und eben eine zeit lang immer wieder davor sitzen und grübeln ob er nun 0,5cm weiter linsk oder 0,5cm weiter rechts sitzen soll, gucken ob das m22x1 dings noch platz hat zum einschrauben, gucken wie die schläuche rechts evtl irgendwie liegen könnten ich hab sie ja noch nicht hin. darüber ärgern, dass ich das mitelteil vom frontspoiler schon wieder irgendwie flicken muss...ich werd vermutlich mal die vorderkante vom reserveradhalter etwas abschleifen damit sie besser am 3 teiligen westi spoiler vorbeigeht)
ich hab meine obige ciquecento kühlermontage nochmal etwas verbessert:
untere schraubenaufnahme beifahrerseite nicht nur gekürzt sondern komplett abgesägt
->die aufnahme kollidiert dann nicht mehr mit dem steg an der karosse (der steg verläuft schräg daher gibt es oben kein problem)
->der cinquecento kühler kann nun beifahrerseitig weiter 'vorne' stehen. ziel ist es ja mit den schläuchen halbwegs sauber am t3 wasserkasten vorbeizukommen
das große runde stück rechts im bild muss in jedem fall weggsägt werden
https://img2.picload.org/image/rggdarda ... andere.jpg
https://picload.org/image/rggawaai/imgp1312aandere.jpg
ganz oben rechts im bild erkennt man halbwegs den abstand zwischen dem t3 kühler und dem (neuen) cinquecento (zusatzkühler für wllk)
https://picload.org/image/rggawaaw/imgp1313andere.jpg
rechter und linker kühlerhalter
->hier habe ich nun je schraube 2 unterlegscheiben drunter damit der t3 Kühler weiter hinten sitzt
->fahrerseitig habe ich den t3 kühlerhalter noch etwas abgesenkt (indem ich unten nicht nur einen gummipuffer drin habe sondern noch einen zweiten und zwischen den beiden puffern noch eine unterlegscheibe). wenn der t3 kühlerhalter tiefer sitzt kann der ciquecento kühler fahrerseitig etwas tiefer sitzen was zur folge hat das oben das kleine rörchen für die entlüftung zugänglich ist
->damit damit die untere schraube der lüfterzarge nun nicht am mitteltunnel anliegt habe ich diese links und rechts entfernt(evtl ist
man hätte auch die möglichkeit am rechten t3 kühlerhalter etwas wegzuflexen (grün im bild)
https://picload.org/image/rggawaol/imgp1315aandere.jpg
->das hat den vorteil dass der ciquecento kühler ggf nochmal etwas tiefer sitzen kann und der entlüftungsschlauch noch besser zugänglich
hier nochmal der abstand t3 kühler zu ciquecento kühler
https://picload.org/image/rggawaoi/imgp1316andere.jpg
->der ciquecento kühler sitzt bewußt etwas schräg also fahrerseitig weiter 'hinten' und beifahrerseitig weiter 'vorn'. auf das träglich minimal dazu bei dass die schläuche die rechts rauskommen am wasserkasten des t3 kühlers vorbeipassen
halter fahrerseite:
https://picload.org/image/rggawaow/imgp1317andere.jpg
->man sieht das er nicht mehr ganz so weit fahrerseitig sitzt (im vergleich zu meinem obigen bildern)
halter beifaherseite:
https://picload.org/image/rggawalr/imgp1318andere.jpg
->das ganze ist ne halteschelle wie sie auch im motorraum sitzt (ölvorlaufleitung am wasserflansch. da sitzt solch eine schelle). den gummischutz der schelle mußte ich entfernen
hier normal der entlüftungsstutzen
https://picload.org/image/rggawala/imgp1319andere.jpg
->wie gesagt gerade so zugänglich
im prinzip sitzt mein ciquecento kühler jetzt nicht viel anders als der oben gezeigte von bullrich roter atlantic)
man kann ihn wohl auch noch etwas richtung fahrerseite versetzten dann müßte man die obere schraubenaufnahme beifahrerseitig auch noch wegsägen da diese sonst auch mit dem steg kolidiert. dann käme der kühler beifahrerseitig sogar noch ein stück nach vorne und die abgehenden schläuche passen evtl berührungslos am wasserkansten des t3 kühers vorbei.
man man die obere schraubenaufnahme aber weg muss man ihn beifahrerseitig halt anders befestigigen (zb eine schelle um den schlauchabgang und damit dann irgendwie festmachen)
es ist auch nicht doof den t3 kühler oben noch mit ein oder zwei zusätzlichen gummidämpfern auszustatten.
->dann käme er ein stück runter. durch das zurücksetzen der kühlerhalter (mit den unterlegscheiben) liegt nämlich einer der beiden t3 kühlerschläuche direkt mit seiner federbandschelle an der karosse an. das war glaub vorher nicht der fall
->evtl kann man dann sogar die beiden unteren schrauben der lüfterzarge wieder montieren!
ich betone nochmal das der von mir gekaufte NRF Kühler eine 34mm Netzdicke hat. Gesamttiefe des Kühlers daher 50mm.
->es gibt diverse hersteller die verbauen 24er netzdicke. keine ahnung ob die Gesamttiefe dann auch 1cm weniger wäre (falls ja würde der etwas komfortabler passen als meiner). wie gesagt es wäre nett, wenn jmd mal seinen ausmisst
was das thema zusatzölkühler angeht:
->ich hab aktuell keinen daher nicht die problematik dass nun unten kein platz mehr ist.
->eh man den oben hinbaut (und die ölleitungen neukauft oder verlängerg) und den t3 wasserkühler somit noch weiter verdeckt wäre es evtl sinnvoller auf einen frontölkühler zu verzichten und stattdessen ab sandwichplatte/öltermostat kurze ölleitungen zu einem plattenwärmetauscher(4 anschlüsse, 2 öl, 2 wasser). und an diesen plattenwärmetauscher dann den niedertemperaturwasserkreislauf vom llk mit anzuschießen (das kühler wasser vom cinq kühler durch den wllk und danach durch den plattenwärmetauscher und danach vor zum cinq kühler).
smart ausgleichsbehälter ist nun auch gekauft.
behälter:
https://picload.org/image/rgroidrl/imgp1329andere.jpg
einbauort:
https://picload.org/image/rgroidra/imgp1330andere.jpg
anprobe:
->der eine anschluss zeigt nach unten
->der andere anschluss zeigt nach vorne (zur seite zeigen macht keinen sinn. er liegt recht weit nach hinten versetzt, so dass sich mit einem geradem schlauch der cinquecento kühler nicht treffen läßt
https://picload.org/image/rgroidrr/imgp1332andere.jpg
anschlüssel vom smart behälter haben 30mm
anschlüsse vom cinquecento kühler haben 32mm
und hier die teile die ich an schlauch wohl kaufen werde:
oben verbindung behälter-cinquecento kühler: 30mm-30mm 90grad silikonbogen (ich hoffe das ich die 30mm irgendwie über die cinquecento anschluss bekomme. ansonsten 32-32 und hoffen dass es dicht wird)
unten am behälter: 32mm-19mm silikonbogen 45grad (30 auf 19 gibt es leider nicht. ich hoffe das es trotzdem dicht wird. ansonsten gäbs noch 28 auf 25 und dann 25 auf 19)
unten am cinquecento kühler:32-19mm silikonbogen 45grad
vorteil bei 45 grad ist, dass man damit bedarfsweise schräg nach hinten/schräg zur seite kommt. mit 90 grad oder auch gerader leitung würde man wohl irgendwo anecken.
Die Teile hab ich heute gekauft und sie haben super gepaßt:
1 Stück Silikonwinkel 90grad 30mm
->oberer anschluss cinquecento kühler 32mm (vaseline. und das silikon innen etwas anschlitzen und schon paßt es trotz nur 30mm)
zu
->seitlicher anschluss smart ausgleichsbehälter 30mm
https://picload.org/image/rgrlwgpg/imgp1348andere.jpg
1 Stück Silikonreduzierung 45grad 32mm auf 19mm
->unterer anschluss cinquecento kühler 32mm
zu
->pumpenrücklauf 19mm
https://picload.org/image/rgrlwgic/imgp1346andere.jpg
noch ein
->smart ausgleichsbehälter 30mm
zu
->vorlaufschlauch 16mm
isotape damit der 32er schlauch auf dem unterem 30mm anschluss des ausgleichsbehälters hält
ebenso isotape damit der 19mm schlauch auf dem 16mm verbinder (zum vorlaufschlauch) hält (hier werd ich evtl noch einen 16 zu 19 verbinder kaufen..)
der 90 grad winkel wurde etwa angekürzt damit der ausgleichsbehälter an der richtigen stelle sitzt.
der eine reduzierer wurde auch gekürzt damit die pumpe optimal sitzt
https://picload.org/image/rgrlwgpp/imgp1355andere.jpg
https://picload.org/image/rgrlwgwg/imgp1356andere.jpg
https://picload.org/image/rgrlwgpo/imgp1352andere.jpg
paßt:
https://picload.org/image/rgrlwgwc/imgp1359andere.jpg
https://picload.org/image/rgrlwgwp/imgp1360andere.jpg
https://picload.org/image/rgrlwrgg/imgp1361andere.jpg
pumpe:
die schläuche nach hinten sind t3 heizungsschläuche 16mm
(verbinder hab ich 16mm genommen und von 16 auf 19 hab ich mir mit tape beholfen)
(beim zweiten schauch der direkt auf die pumpe kommt da hatte die pumpe bereits 19mm aber der 16mm t3 gummischlauch ist dehnbar genug)
der frische stoffumantelte schlauch ist für die ladedruckanzeige
das frische kabel ist ein 7 poliges ahk kabel (5 leitungen tempomat, eine leitung öltemperatur, eine leitung öldruckanzeige)
https://picload.org/image/rgrlwrrd/imgp1370andere.jpg
https://picload.org/image/rgrlwrro/imgp1371andere.jpg
https://picload.org/image/rgrlwrrc/imgp1372andere.jpg
https://picload.org/image/rgrlwrgo/imgp1366andere.jpg
xfranzx
Sieht gut aus.
Lustigerweise, völlig unabhängig von deinem Post, habe ich mir so ziemlich die gleichen Teile (auch Pumpe) auf die Einkaufsliste geschrieben bzw. verbau geplant. Wobei bei mir die Pumpe aus dem Ausgleichsbehälter saugen würde (zwecks entlüftung).
1200l/min bei 0,6Bar überzeugen halt ;) Pumpe ist schon hier, aber noch nicht getestet, Schläuche fehlen noch, Kühler anpassen steht für morgen auf dem Programm.
Gruß, franz
waldisyncro
Leistung: 70 kw
@xfranzy & @ newt3
So, jetzt hab ich den ganzen Thread nochmal durchgelsen aber ich hab irgendwo den Überblick verloren...
welche Pumpen nehmt ihr Beide denn jetzt her???
ist das eine aus der Liste die Vinreep mal aufgestellt hat?
Vinreeb hat geschrieben:Dauerlauf geeignete Pumpen welche keine bewegten Dichtungen aufweisen.
Beispiele sind Bosch PAD und PCE oder Pierburg WUP .
ZB:
Von VW: 5G0965567A oder
Von Mercedes: A2118350364
Von opel: 13106848
Von Renault: 0392023015
Diese Pumpen bekommt man mit wenig Geduld auf ebay für einen Zwanni. Man sollte auf vorhandene Stecker und Montagewinkel achten, da diese beim Teile Tresen schnell das selbe wie die gebrauchte Pumpe kosten können ;-)
Die größeren Kaliber wie Pierburg CWA 50 oder 100 brauchen eine entsprechende Steuerung.
zB vom 3.0 TFSI: 4F0965569
An der Steuerung für diese starken Pumpen arbeite ich gerade, aber das dauert noch ein klein wenig, der erste Prototyp läuft schon :neu
oder die BMW-Pumpe die Totti hernimmt?
LG
stefan
Zuletzt geändert von waldisyncro am 16.04.2016, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
waldisyncro
Leistung: 70 kw
hab da nochwas gefunden. Pumpenvergleich.
https://www.youtube.com/watch?v=YcPFb5dnrmw
die mit dem größeren Motor kostet aber auch mehr als das Doppelte der 'kleinen' Pumpe.
machen eigentlich 2 Pumpen in einem Kühlkreislauf Sinn?
in meinem alten HuberWLLK waren 2x original VW-Zusatzwasserpumpen drin.
der Druck dürfte ja gleich bleiben aber ich geh mal davon aus daß sich die Durchflußmenge erhöht...
xfranzx
Den Test finde ich nicht so aussagekräftig.
Meine ist die Bosch PCE 0 392 024 J03 10, VW 04L 965 567, beginnt auch mal mit 5G0.. oder Endeung A. Wichtig ist ...024... Ist damit die große Pumpe.
Erkennt man auch an dem Großen Deckel aus Alu... die anderen sind oft ..023... oder ...022... pumpen und somit leistungsschächer.
Was reicht weiß ich nicht, aber VW hat die bestimmt nicht zum Spass als Pumpe fürn WLLK verbaut ;)
Gruß, Franz
waldisyncro
Leistung: 70 kw
Danke Franz,
ich hab mir gerade bei eb*y eine VW 04L 965 567 für €50,- mit der Montageplatte (und einem Schlauch) gekauft.
eBay-Artikelnummer: 181937557176
"Das Spenderfahrzeug war ein VW Scirocco "R-Line" (Baujahr 2015) mit einer Laufleistung von lediglich 6.403 km. Kein Unfallfahrzeug."
schaumamal was da kommt ;-)
es gab noch welche um €10,- günstiger mit 'weniger Kilometer drauf' aber die hatten keine Montage-/Halteplatte und die könnt sich noch als zeitsparend entpuppen.
LG
Stefan
xfranzx
Hab meine 30€ Pumpe aus der Bucht noch nicht getestet.. ;) Auch die große Bosch.. jedoch ohne Halter. Federbandschelle oder Baumarkt-Rohrhalterung wirds richten ;)
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... CWA200.pdf
http://s1.teamlearn.de/QuickPlace/b-971 ... erpump.pdf
Bosch Pumpe, Pierburg CWA 50, Seite 7
http://www.lingenfelter.com/PDFdownloads/L460320002.pdf
Mal bisschen was zum Einlesen bzgl. Ansteuerung.
Ich hab die Bosch noch nicht probiert, aber müsste mit +12V auf dem S-Kontakt laufen, also keine weiter Ansteuerung nötig.
Selbes gilt für die Pierburg, aber wie gesagt, noch nicht ausgetestet.
waldisyncro
Leistung: 70 kw
im Prinzip geht es doch bei der Steuerung nur um die Durchflußmenge in Abhängikeit der Kühlmitteltemperatur. ODER?
das wäre dann ja ein guter Einsatzbereich für eine PID-Steuerung. da gäb es ein paar gute Bibliotheken für den Arduino.
die Pierburg wird, soweit ich das beim kurz Anschauen mitbekommen hab, über einen linearen Drehzahlanstieg bei ansteigender Temperatur gesteuert was noch einfacher sein sollte.
hat die BOSCH-Pumpe einen Eingang für ein PWM-Signal?
gibt es da ein Datenblatt?
oder wird die Pumpe über ein spezielles Relais gesteuert? wäre ja auch nett wenn man nur dieses Relais einbinden müßte.
ohne jegliche Steuerung wär mir aber am liebsten ;-) aber dann kommt die Pumpe nicht auf ihre volle Durchflußmene, oder?
also meine pumpe war eine pierburg cwa50.
bilder der pumpe und video mit testlauf findest hier im thread:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 03#p672003
"war" deshalb, weil sie bei kauf zwar lief, 3 monate später bei erneutem test auch. aber nach einbau in den bus irgendwie nicht mehr (auch nicht nach wiederwausbau und erneutem test an einer batterie). sprich die ist wohl hops gegangen (mein vertrauen bzgl dieser pumpe ist nun halt etwas geschwächt auch wenn die vw/audi in fahrzeugen der 80t€ preisklasse verbaut....)
@waldi: ich hab dir zu dem thema auch noch ne pn geschickt.
Paul S.
waldisyncro hat geschrieben:im Prinzip geht es doch bei der Steuerung nur um die Durchflußmenge in Abhängikeit der Kühlmitteltemperatur. ODER?
Die "Steuerung" meiner Pumpe ist ganz einfach: D+ und dat Dingen läuft. ON-OFF.
Hab das Gefühl hier wird grad das Rad neu erfunden...Totti hat die einfache Boschpumpe - löfft.
Ich hab zwei von den Dingern - löfft bzw. rennt wie die Sau :mrgreen: - und bin der Meinung, eine reicht auch.
xfranzx
'Das is ja der Inhalt meiner Dokumente ;)
Nur einige haben ja von Ansteueurng geschwärmt.. und da stehen die Details dazu drin. Welche Frequenz und welcher Zusammenhang mit dem "Duty Cycle"
Meine hab ich getestet, rennt auch, wie von Paul eben auch schon gesagt.
Pumpe hat halt nen Trockenlaufschutz und läuft desswegen nur an, wenn sie voller Wasser ist.
Gruß, Franz
waldisyncro
Leistung: 70 kw
dannpasstdasja ;-)
hab ich falsch verstanden! ich hab gedacht um korrekt zu funktionieren BRAUCHT die Pumpe unbedingt eine Steuerung.
hab heute Abend erfahren daß bei uns hier seit Jahren G-Modelle mit einer 12V-PWM-Steuerung für PC-Lüfter für den Lüfter hinter dem Wasserkühler fahren...
lg
stefan
xfranzx
Wie gesagt, mit nem Arduino oder NE555 kann man eine Temperatursteuerung einbauen, eben dann auf PWM.
Aber läuft auch einfach auf Saft.
Und zwar den Unterlagen zufolge Bosch und Pierburg, nur eben die Pumpe vorher mit Wasser befüllen, sonst läuft da gar nichts...Trockenlaufschutz
Bei den Pierburg gibt es noch eine eingebaute steuerung bzgl. Tempereatur. Wenn das Wasser unter 0°C geht, dann drosselt die Pumpe die Leistung in 2 Stufen auf 50%. Bei der Bosch gibts dazu keine Angaben.
So, Pumpenfrage ist wohl jetzt hoffentlich geklärt ;)
Empfehlung: (Da als LLK Pumpe in VAG, MB, BMW anzutreffen, 20-24l/min bei 0,6Bar gegendruck)
Pierburg CWA 50 (in BWM anscheinend zu finden)
Bosch 0 392 024 ... (letzten 3 Ziffern Variieren, 024 ist wichtig), VAG nummern: 04L 965 567 A (Unter der nummer wird manchmal auch die Bosch ...023... verkauft), 5G0 965 597A is auch ne nummer. Eindeutig ist eigentlich auch der Silberne Druckgussdeckel hinten auf der Pumpe.
Gruß, Franz
Vinreeb
Das nenne ich mal Umfassend geklärt :suff
Danke Franz!
Rhuska
Leistung: 78 PS
Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gestern beim vorbei schleichen mit meiner Tochter gesehen, dass mein Rückkühler vom WLLK gar nicht richtig angeströmt wurde. Gleich die Lamellen vom unteren Grill raus geflext. Links und rechts zum Vergleich. Das bringt mich mit dem Wasserkreis nochmal 5 Kelvin näher an die Außenlufttemperatur. Hab den Golf Kühler nach Vorgabe Holger "Paul S" schon fertig bearbeitet und bereit liegen, das schiebe ich dann doch erstmal noch etwas raus. Mal sehen was bei 25 Grad + Luft passiert und wenn der Bus mal schwerer beladen ist.
Dominic
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
