Einbauort Steuermodul Tempomat Waeco MS 50
emiljoker
Beitrag von emiljoker »
Liebe Forengemeinde,
in meinem Bus ist ein Tempomat Waeco MS 50 verbaut, soweit ist alles da, die Anschlüsse sind auch richtig zu sein, lediglich das elektronische Steuermodul scheint zu fehlen, konnte es bisher in der Gegend ums Amaturenbrett nicht finden.
Der Kabelbaum vom Tempomat und der Anschlussstecker fürs Gerät liegt unterm Amaturenbrett da wo die Anzeigen sind.
Nun meine Frage, hat einer ne Idee wo das Steuergerät vom Vorbesitzer versteckt worden sein könnte?
Gibts jemand im Raum Konstanz/Bodensee der den Tempomat hat wo man das Steuergerät mal kurz ausbauen könnte um zu testen ob der Rest des Tempomats seinen Dienst tut?
besten Dank für Eure bemühungen!
Blumen-Boxer
Leistung: 105 PS
Re: Einbauort Steuermodul Tempomat Waeco MS 50
Beitrag von Blumen-Boxer »
das Gerät kann überall versteckt sein. Ist wohl ziemliche Glaskugel frage.
Schau mal hinter dem Handschuhfach und unter deinen Sitzen...
Konrad.
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
verfolge mal das Kabel vom Bedienteil, das geht zum Steuergerät.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
emiljoker
unter den Sitzen ist es sicher nicht.
Hmm den Bereich hinter dem Handschuhfach könnte ich nochmals genauer anschauen.
Das Kabel vom Bedienteil geht unters Amaturenbrett, und dort zum Stecker welcher "Frei" baumelt...
Möglicherweise hat der Vorbesitzer das Steuermodul aus irgendeinem Grund ausgebaut...
Naja habe inzwischen einen Neuen Tempomaten gekauft und werde dann das ganze mal testen.
Danke!
