Sicherung Nr.3 fliegt ständig nach Wiederinbetriebnahme raus
- jorgito
- Leistung: 85 PS
habe heute mein Bussle wieder aus der Halle geholt. Fast alles wunderbar...Batterien angeklemmt und sofort angesprungen. Aber...die Sicherung Nr 3 für die Uhr, Zigarettenanzünder, Radio, Innenbeleuchtung fliegt immer raus. Ich habe das Auto ohne Probleme in die trockene Halle gestellt, es steckt auch nichts im Anzünder, das Radio ist das selbige....aber nix geht mehr.
Jemand eine Idee ?
Grüßle
Jorgito
Jemand eine Idee ?
Grüßle
Jorgito
Re: Sicherung Nr.3 fliegt ständig nach Wiederinbetriebnahme raus
Mach mal das Radio ab und probier's nochmal.
- jorgito
- Leistung: 85 PS
habe ich gemacht....brachte leider auch nix.
- jorgito
- Leistung: 85 PS
bevor ich alles auseinaderreißen muss....vielleicht kommt ja noch der entscheidene tipp von jemanden der den gleichen fall hatte.....ich habe auch schon von unten an den beiden steckdosen gewackelt....alle kabel sind fest....marder schleiße ich aus...habe auch keinerlei anzeichen dafür gesehen, dass da ein tier im fahrzeug war.
Dann Anzünder und anschließend die Uhr.
Beim Atlantic hängt an der Sicherung auch der MakeUp-Spiegel in der rechten Sonnenblende.
War dein Bus wirklich richtig zu? Nicht dass ungeliebte kleine Pelztierchen (gemeinhin genannt: Mäuse) in deinem Bus gehaust haben.
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
bestimmt ein Kurzschluß....
wegduck
Sturmi
wegduck
Sturmi
...ein Leben ohne VW-Bus ist möglich, aber sinnlos...
- jorgito
- Leistung: 85 PS
kurzschluß ist mir auch klar......:)
ich fahre jetzt zur halle und werde die verbraucher nacheinader abarbeiten
Schau mal im Sicherungskasten nach, könnten nach längerer Standzeit durch Kondenswasser Kontakte korrodiert sein und verursachen so Kurzschluss. Oder Sicherung fehlerhaft, sonst nimm einfach mal ne größere. Bei mir wars Materialermüdung am zusätzlichen Sicherungskasten der Zweitbatterie.
- jorgito
- Leistung: 85 PS
Hier kommt die Lösung :
Es war der Zigarettenanzünder !! Die Dose habe ich nie benutzt....vor dem Winter lief alles. Habe das Teil ausgebaut....nix zu erkennen.....wieder angeschlossen.....rummmms SIcherung wieder raus.
Ich hole mir jetzt eine andere Steckdose und dann mal schauen !!!
Ade
Jorgito
Ade
Jorgito
Hi
Bezüglich des Zig-Anzünders gabs hier doch schon mal irgendwas.
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte sich da der Plus-Kontakt hinten in der Dose so gedreht, dass er Kontakt zu Hülle, also Masse bekam. Kleines bisschen Drehen, Mutter hinten anziehen und alles gut. So, oder so ähnlich, aber wie immer ohne Gewähr
Die Edit sagt: hier wars http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?p=558270" onclick="window.open(this.href);return false;
- jorgito
- Leistung: 85 PS
ja danke für den tipp.....aber für 11 euronen hole ich mir lieber einen neuen in der hoffnung ruhe zu haben !!
grüßle
j
grüßle
j
