So nun das nächste Problem, nachdem ich die Geschichte mit der Sicherung und der 12V Dose geklärt habe.
Meine Blinker funzen net mehr: Es leuchtet ständig das grüne Licht....schalte ich den Blinker ein leuchtet es stärker....so als wenn man blinkt...aber es blinkt nicht.....und das grüne Licht ist permanent da. Warnblinklicht geht gar net. Ich habe den Schalter Warnblicklicht komplett ausgetauscht, weil ich dachte das er defekt ist.
Könnte es das Relais sein ????
Grüßle
Jorgito
Blinker funzen net mehr ????
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: Blinker funzen net mehr ????
Ja,
könnte...
Vorher Sicherung 4 und Sicherung 19 checken...
Gruß...
könnte...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Hatte ich auch, warnblinker gingen noch, blinker einzeln nicht. Das war definitiv das Relais - getauscht und passt alles wieder
Moin
Bei mir war mal 1 Kabel am Warnblinkschalter ab, da hatte ich den selben Effekt.
prüf noch mal da
Gruß Jörg
prüf noch mal da
Gruß Jörg
- jorgito
- Leistung: 85 PS
Wohnklofan hat geschrieben:Ja,
könnte...
Gruß...
sicherungen sind ok !!
ich hole mir morgen ein neues relais !
nur die frage, warum sich so ein teil einfach verabschiedet ?
- Leistung: 120Ps
Einfach? Hat 25 Jahre gehalten.
Kooft bloss keen neuet Auto!
- Mitleser
jorgito hat geschrieben:Wohnklofan hat geschrieben:Ja,
könnte...
Gruß...
warte mit dem Relais noch bis du deinen Warnblinkschalter aus dem andern Thread getauscht hast...
Außer du holst die Sachen eh billig beim Schrotti, dann kann Reserve im Bus nie schaden...
Gruß...
Zuletzt geändert von Wohnklofan am 27.04.2014, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
- jorgito
- Leistung: 85 PS
ich hasse elektronik.......nie ein neues auto !!!
