Bremsscheiben + Beläge
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach neuen Bremsscheiben und Belägen vorne für den schmalen Geldbeutel. Könnt ihr mir da welche empfehlen, die ne Weile halten?
Noch ne Anfängerfrage hinterher: Schaue mir gerade eine Benzinpumpe bei ebay an. Wenn in der Fahrzeugliste (= Fahrzeuge, wo das Ding passt) bei den Motordaten 2110 cm steht und sonst alles übereinstimmt, mein Motor aber 2095 ccm groß ist - passt die Pumpe dann trotzdem?
Vielen Dank!
Micha
Vielen Dank!
Micha
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Bremsscheiben + Beläge
Ja, paßt schon!
Die Unterschiede sind Hubraum rein rechnerisch
und nach Steuerformel.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Q-Master
Bremsscheiben und Beläge sind dann am günstigsten, wenn sie zu einem angemessenen Preis möglichst lange halten.
Schau mal bei den üblichen Verdächtigen in der Linkliste.
Thomas Koch ( TK-Carparts ) bietet z.B. alles zusammen an und wenn ich richtig informiert bin, presst er dir auch gleich die neuen Radlager in die Scheiben, denn die Radlager müssen mit getauscht werden, da man die alten nicht heil aus den Scheiben bekommt.
Gerade bei der Bremse würde ich nicht so ganz genau auf den Preis schauen, sondern gute Qualität kaufen, das ist am Ende besser für den Geldbeutel.
Zum Thema Hubraum: Da wurde irgendwann die Berechnungsformel geändert.
Die älterem Baujahre haben 2095ccm, die neueren 2110ccm beim gleichen Motor.
Hat also keine technische Bewandniss, sondern nur eine steuerliche.
- Leistung: 120Ps
Benzinpumpe- Egay...billich... Koof gleich ne Pierburg. Nach 14 Tagen kaufste die sowieso.
Erfahrungswerte.
Erfahrungswerte.
- Q-Master
Bremse günstig, als Beispiel:
https://www.tk-carparts.de/article/952/ ... b_686.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Diverse andere Lieferanten haben so was auch im Angebot.
Die Umstellung erfolgte zum 1.10 1989 siehe auch da: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... er#p344258" onclick="window.open(this.href);return false;Q-Master hat geschrieben:Zum Thema Hubraum: Da wurde irgendwann die Berechnungsformel geändert.
- HansB
taugen die o.g. Bremsen von TK etwas? Klingt ja erstmal nach Marke. Oder sollte man 50,- mehr investieren und zum Premium-Set greifen?
Danke und VG,
HansB.
Danke und VG,
HansB.
- HansB
Ahh, gerade ein Thread zum TK-Bremsenkit gefunden:
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1 ... msscheiben
Scheint in Ordnung zu sein.
VG,
HansB.
VG,
HansB.
- ka nalu
- Leistung: wenig
Auch hier wieder Danke für den Tipp!
Wenn die Lager schon eingepresst sind, müsste das doch super einfach sein die zu montieren, oder?
Brauch man einen Kolbenrücksteller oder geht old school Hebeln?
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
- Leistung: genug
hatte seinerzeit von TK den kompletten Satz eingebaut.
Alles top!
Das "Anfasen" der Belege nicht vergessen, hilft gegen quietschen.
Der Wolfgang aus LÖ
Alles top!
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht
Kolbenrücksteller braucht man bei Bremssätteln für die HA.
Vorne kannst du mit Wapuza oder Brett und Schraubzwinge den Kolben zurückdrücken.
Aber auf den Füllstand im Bremsflüssigkeitsbehälter achten!
Nicht das dir die Suppe beim Zurückdrücken überläuft.
- Aufbauart/Ausstattung: Club-Joker
Hallo liebe Leute,
Apropos quietschen, meine Bremse quietscht jämmerlich!
Beläge sind neu, habe sie jetzt zum dritten Mal ausgebaut: sie sind frei, leichtgängig, die Kolben gehen leicht zurück, überall ist Keramikpaste dran und ich habe sie schön angeschrägt (ca 45 Grad, 5mm breit)
Wenn sie kalt sind ist alles ok! Sind sie erst einmal warm, klingt mein Dicker als ob in Paris die Metro einfährt.
Wer weiß Rat? Können das die Beläge sein? Die habe ich im Paket mit den Scheiben und den Lagern gekauft. Also No-Name!
Otto
Otto
Mein Motto:
Selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
Meine Schätzchen:
Clubjoker '85, DG, Marsalarot, m. Hochdach und Rundsitzgruppe
Pritsche '89, KY, Komunalorange, mit Plane und Spriegel
Trapo '89, DG Autom., Silber,
Meine Schätzchen:
wer billig kauft, kauft zweimal.
Wenn alles gängig ist, kanns nur an der bremse selber liegen.
Würde dann erstmal die Beläge gegen andere tauschen und schauen, obs hilft.
