WAECO MS-400 Tempomat mit GRA Hebel kombinieren
- Savoy273
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantic 2WD
Moin zusammen,
nach erfolgloser Suche nach einem gebr. VW GRA Hebel habe ich im WWW ein neuen GRA Hebel gefunden. Zu erst war ich ein wenig erstaunt, dass es noch neue Geschwindigkeitsregler Wählhebel gibt. Weil diese ja nicht mehr produziert werden. Ok, dann ein für 69,62 britisches Pfund (inkl. Versand) bestellt.
Im Frühjahr habe ich dann diesen GRA Hebel und WAECO MS-400er in mein Bulli eingebaut. Dieser GRA Hebel sieht dem org. VW GRA täuschend echt aus:
http://www.brickwerks.co.uk/index.php/t ... ntrol.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Farbbelegung passt aber nicht zu dem Original. Des Weiteren haben die Kabelstrippen einen sehr kleinen Kabelquerschnitt. Warum nicht gleich hochflexibel Kupferlitze mit Silikon Ummantelung herstellen?
Das Steuermodul MS-400er habe ich hinter dem Schaltknüppel gelegt, wo man von dort aus die einzelnen Bauteile, wie V-Speed Geber, Bremslichtdruckgeber u.sw. erreichen konnte. Der V-Speed Geber ist nicht zwingend erforderlich, weil beim MS-400er noch ein Geschwindigkeitsgeber, für die Gelenkwelle am Getriebe, im Lieferumfang beiliegt Ich brauche es aber für mein Beckerradio.
Der Einbau und die Programmierung des Waeco Moduls hat dann zwei Nachmittage gedauert. P.S Ich habe die Vakuumdose unterhalb der elektr. Wasserpumpe befestigt…siehe Bild.
Den GRA Hebel habe ich nun, wie folgt verlötet:
GRA schwarz -> waeco ON/OFF braun
GRA rot -> waeco KEY/SET gelb
GRA blau -> waeco RES grau
GRA weiss -> waeco ING orange
Gruß Frank
Gruß Frank
- PHo
- Westdeutscher
Re: WAECO MS-400 Tempomat mit GRA Hebel kombinieren
- xfranzx
Gefällt; ) hat dein hebel die kontakte fur Standlicht ghabt? Ich hab den selben hebel fur um die 40eu im ebay gekauft.
Originalmaß hat dein hebel aber auch ned wenn ich das richtig seh?
Gesendet von meinem GT-S7710 mit Tapatalk
- Savoy273
Hi Franz,
ja, das Parklicht kann man auch betätigen. Der Hebel ist von der Form und Abmessung identisch wie das Original.
Gruß Frank
Gruß Frank
- xfranzx
Ach verdammt... wieso konntest du deinen Post nicht 1-2 wochen früher verfassen ?? :(
Hab mir nen Wolf nach nem T3-Hebel gesucht, aber leider nur für 90€+ gefunden..
Und bin dann gezwungendermaßen auf den etwas kürzeren (grenzwertig) Hebel vom Golf umgestiegen,
der zum Glück nur 40€ kam...
Dann muss ich mir wohl noch ein Golf Lenkrad und nen Golf Wischerhebel besorgen, dann passts wieder ... uff ^^
Gruß, Franz
Gruß, Franz
- PatrickausKiel
ich muss das Thema nochmal hochholen, in der Hoffnung, meinen Einbau ans Laufen zu bekommen. Ich habe den MS-400 mit einem Golf-1-Hebel eingebaut, nehme das Geschwindigkeitssignal vom Gala-Relais an der A-Säule ab. Den Anschluss habe ich ansonsten im wesentlichen nach Golf-1-Wiki gemacht: http://www.golfcabriowiki.de/index.php/ ... edienhebel
Im Diagnosemodus A (nach Handbuch) funktionieren alle Funktionen, wobei ich nicht weiß, wie ich das "Geschwindigkeitssignal im Lernmodus" und das "Drehzahlsignal im Lernmodus" testen soll. Im Diagnosemodus B dreht nun der Motor nicht hoch oder runter, während das Steuergerät korrekt piept. Ich kann sagen, dass der Bowdenzug freigängig ist, das Unterdrucksystem funktionieren sollte (sonst würde der wasserloser wohl nicht vernünftig laufen).
Ich weiß ... ein etwas spezielles Thema - aber hat jemand eigene Erfahrungen und kann mir noch einen Tipp geben?
Danke & VG
Danke & VG
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
Ich habe das identische Problem mit meinem MS400 Einbau aktuell - mit Originalem Waeco Hebel.PatrickausKiel hat geschrieben:Im Diagnosemodus A (nach Handbuch) funktionieren alle Funktionen, wobei ich nicht weiß, wie ich das "Geschwindigkeitssignal im Lernmodus" und das "Drehzahlsignal im Lernmodus" testen soll. Im Diagnosemodus B dreht nun der Motor nicht hoch oder runter, während das Steuergerät korrekt piept. Ich kann sagen, dass der Bowdenzug freigängig ist, das Unterdrucksystem funktionieren sollte (sonst würde der wasserloser wohl nicht vernünftig laufen).
Diagnose A und C funktionieren makellos - B macht nichts, außer die korrekten Pieptöne abgeben.
Funktion Unterdruckservo ist geprüft (grünes Kabel am Servo SEHR kurz auf Masse legen - Auto dreht schnell hoch)
Ich hab mein Steuergerät jetzt zu Waeco geschickt...
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- PatrickausKiel
Ergänzung: Wie viel Unterdruck sollte denn auf so einem Unterdrucksystem im Wasserboxer sein? Der Schlauch am Servo ist relativ dünn (denke mal innen 5mm), ich habe ihn aber an der Leitung links vom Ansauggeweih angeschlossen. Wenn ich den Schlauch vom Servo abziehe, dann kann ich zwar den Finger draufhalten und er saugt sich leicht fest ... so richtig dolle ist das aber nicht. Wenn der Schlauch offen ist (also Falschluft ziehen kann), hab ich auch keinen Einbruch bei der LL-Drehzahl des Motors oder so. Kann es sein, dass das Servo zu wenig Unterdruck bekommt?
Danke&VG
Danke&VG
- PatrickausKiel
Waeco MS-400 Tempomat - Inbetriebnahme macht mich wahnsinnig!
nach viel Gefummel weiß ich nicht mehr weiter - ich habe den MS-400 mit einem Golf-1-GRA-HEbel zusammen eingebaut und möchte das Ding nun gerne in Betrieb nehmen. Angeschlossen habe ich nach diesem Bild aus dem G1-Cabrio-Wiki:
Test A funktioniert. Test B und C funktionieren nicht wie beschrieben. In den Einstellmodus komme ich auch nicht, indem ich vier mal den SET-Knopf drücke und auf der Bremse stehe. Alle Kabel habe ich X-mal durchgemessen, die Signale scheinen zu funktionieren (zumindest funktioniert ja Test A).
Des weiteren weiß ich auch nicht, ob die Servodose funktioniert ... kann ich die manuell testen, in dem ich an irgendwelche Kabel eine Spannung oder Masse anlege?
Kann mir irgendjemand, der das System hat, sonst noch einen schlauen Tipp geben?! :((
Danke vorab!
Patrick
Danke vorab!
Patrick
