Bekomme Ölwanne nicht Dicht
Hallo Leute,
bekomme meine Ölwanne nicht endgültig dicht. Nachdem es an der Dichtung relativ stark gesifft hat, habe ich mich entschieden die Ölwannendichtung zu ersetzten. Die neue Dichtung habe ich mit Dichtmasse eingebaut. Das hat eigentlich auch ne "kurze" Zeit, ca. 2 Wochen, 700 Km, gehalten. Nun hatte ich gestern wieder feuchte Stellen an der Ölwanne und habe die Wanne nochmal gereinigt und konnte heute nach einer 30 KM langen Fahrt gut erkennen wo es herkommt. Hab euch da mal ein Bild gemacht:
Habt ihr Ideen wie ich auch diese Stelle noch dicht bekomme? Es scheint so, als käme es aus den Schrauben?! Was haltet ihr von der Idee wenn ich einen kleinen Dichtring unter die Schrauben mache und noch Dichtmasse einsetzte. Kann das helfen?
- Vinreeb
Re: Bekomme Ölwanne nicht Dicht
sicher das das von der Ölwanne kommt?
ich hätte bei der stelle eher auf Ölfilterflansch und runter gelaufen getippt... Ölpeilstabloch ist auch ein heißer Kandidat...
Hm das müsste ich nochmal herausfinden. Da die "Ölspuren" direkt bei den Schrauben sind gehe ich allerdings immer noch davon aus, das es damit zusammenhängt. Eventuell ist ja die Dichtung an den Stellen der Schrauben leicht verschoben. Meint ihr es würde etwas bringen zwischen Schraube und Ölwanne einen Kupferring zur Abdichtung zu verbauen?
- *Wolfgang*
Herunterlaufendes Öl könnte sich schon an den Schraubenköpfen sammeln und dann ablaufen. Ich würde mit Bremsenreiniger saubermachen und nochmal genau gucken.
Das habe ich ja bereits gemacht, das ist das Ergebnis
Ja, aber du sollst nochmal von oben drauf schauen (vielleicht mit Foto). Wie oben erwähnt, kann es ja durchaus sein, dass sich das Öl nur an den Schraubenköpfen sammelt (von oben/woanders kommend).
- Aufbauart/Ausstattung: .
zufälligerweise vorher gerade etwas am ölfilter, öldruckschalter o.ä. geschraubt?
- Pasi
- Leistung: 69
Hast du wo du die ölwanne abgedichtet hast gleich einen Ölwechsel mit Filter gemacht? Wenn ja schau mal ob sich die Schraube vom ölfilter und Wärmetauscher beim losdrehen das Filters gelöst hat. War bei mir auch so.
Gruß der Pasi
!!!Oldschool shit statt Bodykit!!!
Fuhrpark:
VW T3 Whitestar BJ.90'
VW Golf 2 BJ.89'
VW Polo 86C Steilheck Jeton BJ.90'
Fuhrpark:
VW Golf 2 BJ.89'
Es geht weiter mit dem fröhlichen Rätsel raten =/
Gestern habe ich den dichtung vom zusätzlichen Ölkühler auf Verdacht gewechselt. Leider selbes Bild wie zuvor. Ich lass mir zurzeit von einem (eigentlich sehr kompetenten) Mann helfen, der zum Jahereswechsel seine Werkstatt aufgegeben hat und in Rente gegangen ist, helfen. Er hat die arbeiten überwacht und abgesegnet. Ich möchte ungern die neue Dichtung an der Ölwanne rausreisen ohne zu 100% zu wissen das es sie ist.
Mal eine Frage. Gibt es eine Art "Knetmasse" die ich mal zu testzwecken über die Stelle pappen kann. Wenn dann immer noch ein Ölverlust zu verzeichnen ist, dann könnte ich die erst neu gewechselte Dichtung an der Ölwanne ausschließen.
Zum Glück ist der Verlust nur minimal. Es ist allerdings ziemlich nervenaufreiben bei jeder längeren Fahrt ständig hinters Auto zu laufen und zu hoffen, dass nicht große schwarze Tropfen auf der Heckklappe zu sehen sind.
Ergänzung: Der Ölfilter wurde auch auf Verdacht gewechselt! Sprich gemacht wurde bisher: Ölwannendichtung, Dichtung vom Ölkühlerflansch, neuer Ölfilter!
Welche Wannendichtung hast Du verbaut? Gummi oder Papier?
Hatte das Auto eben nochmal auf der Bühne und da fällt mir doch ein frischer Tropfen an einer Schraube auf. Und zwar befinden sich am Ölkühlerflansch oben und unten zwei 13er Schrauben, die mit einem Kupferring abgedichtet sind (vermutlich um ein Ölthermometer anzuschließen ?!) und die untere von den beiden war so richtig locker. Habe die nun festgezogen und begebe mich nun auf Probefahrt. Das haben wir gestern beim Wechseln nicht überprüft bzw. nicht gesehen, da der Motor in dem Bereich komplett schwarz war. Haben wir natürlich gereinigt und so konnten wir das Problem lokalisieren.
Das würde auch dazu passen, wie das Öl geflossen ist.
Es war übringens eine Pappdichtung die mit Dichtsilikon für Motoren eingebaut wurde. Da die hier geschildertetm Probleme erst rund 700 KM nach dem Einbau der neuen Dichtung aufgetreten sind, hoffe ich einfach, das es nun die Schraube war, die Ärger gemacht hat!
Ich berichte euch dann ob das Problem gelöst ist. Drückt mir die Daumen!
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Ölwannen werden fast nie undicht.In 95% der Fälle liegt das Problem weiter oben. Dichtringe oder andere Bauteile.
Bei der Suche den Motor richtig sauber machen , dann fahren und danach Auto hochnehmen . Es sollte sofort ersichtlich sein wo es herkommt.Das Dieselöl ist ja schön schwarz.
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ich hole das nochmal hoch.. Die Schrauben der Ölwanne werden mit nur 10NM angezogen, oder? In welcher Reihenfolge macht man das am besten? Von der Mitte nach außen, oder? Und Dichtmasse verwendet man eigentlich nur an den Stellen wo die Wanne auf dem Gehäuse der Simmerringe auffliegt, richtig?
- 14Feuerwehr245
Moin bogues,
aus der Erinnerung an meinen BW Diesel.
Festgezogen habe ich die Schrauben mit der 1/4Zoll Ratsche, einen Drehmonent mit 10Nm gab es nicht.
Was mir gut in Erinnerung geblieben ist das zuerst die Schraube Ölwanne/Getriebe angezogen werden soll damit es keinen Bruch an der Ölwanne gibt.
Den Rest dann über Kreuz festziehen.
Eine Verwendung von Dichtmittel ist mir an der Stelle nicht bekannt, war ohne untenrum dicht.
Von den Dieselfahrer gibt es bestimmt noch eine ausführliche Anleitung.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Halte ich für falsch. Dann ziehst du ja die schon fixierte Getriebe-ölwannendichtung danach beim restlichen Schraubenanziehen seitwärts hinauf. Mmn sollte man die Wanne hinten fixieren, dann vorne abwechselnd die Getriebeschrauben und die direkt anliegenden Wannenschrauben anziehen, und danach den Rest über Kreuz.Was mir gut in Erinnerung geblieben ist das zuerst die Schraube Ölwanne/Getriebe angezogen werden soll damit es keinen Bruch an der Ölwanne gibt.
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- 14Feuerwehr245
Hallo Christian,
sämtliche Schrauben liegen natürlich an.
Vielleicht hätte ich es auf den Drehmonent beziehen sollen. Erst die zwischen Wanne und Getriebe mit 30 oder 40Nm das erinnere ich nicht mehr genau dann die kleinen Schrauben an der Wanne.
Den Diesel fahre ich zehn Jahre nicht mehr, die Dieselprofis werden es sicher genau wissen.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
Beidseitig dünn mit Hylomar bestreichen, dann wird das auch dicht.
- bogues
Beidseitig heißt auf Wanne u Block? U die Dichtung dann dazwischen kleben?
Ja. Genau so
- bogues
Statt Hylomar kann man auch diese rote Dichtmasse nehmen, oder?
Kannst Du. Hylomar verläuft besser.
Reinzol von Victor Reinz geht auch wunderbar
