Lackierung- welches Grün?
Waschbär4
Aufbauart/Ausstattung: 253
Leistung: 75 PS
Beitrag von Waschbär4 »
geehrte Gemeinde,
ich will meine Bundeswehrfarbe loswerden. Es soll ordnetlich gemacht werden und auch H kennzeichentauglich sein. deswegen werde ich das mit meinem Nachbar (seit kurzem berenteter Lackierer) vorbereiten und dann in seiner alten Arbeitsstelle lackieren lassen. Um den Aufwand unter grob 1200 euro zu halten will ich ihn nur aussen lackieren, also nicht die einstiege/fensterrähmen von innen etc. Habe als Farbe an grün gedacht (etwa RAL 6017 http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... A&dur=1490" onclick="window.open(this.href);return false; ). Es gibt ja auch original T3 grüns: escorial und lianengrün. finde auf fotos aber, dass das immer gleich aussieht.
Meine Fragen:
1) Kann mir mal jemand Fotos zeigen wo escorial und lianengrün unterschiedlich ist?
2) an einigen stellen wird auf von tannengrün gesprochen, wird aber auf t3-info.de nicht aufgeführt?
3) Welche Erfahrungen habt ihr mit "nur aussen lackieren"? Will den Farbunterschied gering halten, damit es nicht so auffällt. Habt ihr fotos wie es bei euren halblackierten bussen aussieht?
4) Seitenscheiben hinten kommen sicher raus. front auch, da Scheibenrahmen knusprig. Wie sieht das mit Fenstern vorne aus? Kann man die drin lassen?
5) Wie lange braucht in etwa man um nen bus von aussen abzuschleifen?
Vielen Dank
Flecktarngrüße
Waschbär
Pulverbeschichten macht alle Sachen besser.
Bjoern
Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Re: Lackierung- welches Grün?
Beitrag von Bjoern »
Steh vor der selben Aufgabe, will aber eher RAL6010.
Andererseits hab ich letztens nen T3 in originalgrün gesehen, der sah echt gut aus!
Welche RAL ist den lianengrün?
Problem bei mir ist aber auch, dass ich nur LKW-Lack verwenden will (Geld).
Wahrscheinlich sogar eher Matt als Glanz.
Und dann ist glaub ich RAL6010 wesentlich besser als irgendwas helles, finde helle matte Farben sind seltsam.
Gruener_Bus
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Gruener_Bus »
zwei Grüntöne sind auch schön :sun ! Gab es original von Anfang an und gegen Aufpreis.
Joachim
Waschbär4
Leistung: 75 PS
hab mit dem lackverticker gesprochen
er sagt für "nur aussen" sind es in etwa 4,5Liter
LKW Lack 48 euro, PKW 98 sind also 216 zu 423. Will auch LKW nehmen. Ist ja kein Jaguar Etype der im gefliesten Museum steht.
er würde mir die Farbe nach VW vorgaben anmischen. keine Lieferzeit
Gibt es irgendwelche eklatanten Unterschiede zwischen PKw und LKW?
im Moment gehen ich davon aus, dass escorialgrün diese Farbe ist (oben kleines Bild)
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite08.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
und hier die untere Farbe:
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite06.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Waschbär4
Leistung: 75 PS
Gruener_Bus hat geschrieben:Servus,
Joachim
Blätterst du grad im gleichen Katalog wie ich? :)
MosaikJoker83
Aufbauart/Ausstattung: 82iger Mosaik Joker
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: AW: Lackierung- welches Grün?
Beitrag von MosaikJoker83 »
Hallo. Zu Frage eins: nein
Zu zwei: kann dir wenn du willst die unterschiedlichen grüntöne mal als Foto mit RAL Nummern machen.
Zu drei: türen und einstiege würd ich mitmachen, wenn du einmal dran bist, mach es richtig schön.
Zu vier: Seitenscheiben raus und dann? Meiner war ein Kasten, dann wurden fenster reingesägt und jetzt ist wieder blech drin. Viel Arbeit, damit es eine ebene wird.
Nur ein kleiner Hinweis: wenn dein bus schon mal nachlackiert wurde, beim Bund, dann mit 99iger Wahrscheinlichkeit mit kunstharzlack. Hatte meinen mit brantho korrux nitrofest in ral 5012 gerollt und jetzt vor dem Lackierung kommt als isoliergrund erstmal ep füller. Bild
Stand gestern abend
Gruener_Bus
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Servus Waschbär,
nein, ich blättere nicht im Katalog, sondern in schönen Erinnerungen. Mein T3 hat so ausgesehen, wie in der Signatur. Ist leider Geschichte.
Bis jetzt hat mich noch kein bezahlbarer WBX gefunden. Diesel beim T3 ist für mich no way. LBX wäre zwar auch schön, ist aber beim CU wohl recht tricky.
Joachim
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Beim schleifen von BW-Farbe ist Atemschutz angesagt, oder eine anständige Absaugung an der Maschine.
Ich habe mir beim Lackverkäufer "richtiges" 400er Papier für den Excenter gekauft, geht gut und mit Staubsauger auch dreckarm.
LKW vs. PKW-Lack: Unterschiede sind laut dem Lackmenschen die UV-Beständigkeit und der Glanz. Preislich natürlich heftig...
Zum H-Kz. sollte schon alles in einer Farbe sein, sieht auch besser aus, wenn man beim öffnen der Tür keinen Farbwechsel hat.
Viel Erfolg
Burkhard
88Ingo
Aufbauart/Ausstattung: Eigenausbau
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von 88Ingo »
vielleicht hilft dir das weiter: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=30&t=50202" onclick="window.open(this.href);return false;
grüße
Tannengrün ist RAL 6009
Klabautermann
Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker HD BJ86
Leistung: 112 PS
Beitrag von Klabautermann »
Waschbär4 hat geschrieben: ...
Standox oder wie? Apothekenpreise...! :roll:
Normalen 2K-Lack in PKW-Quali kriegst du ,zB Mipa, usw. für nicht mal die
Hälfte. LT6A <-VW Escorial-Grün / ist auch ähnlich RAL6002.
Kannste dir hier zB anmischen lassen.
Super Shop, 1a-Quali: https://www.autolack-versandhandel.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier zB sogar incl. Härter und Verdünnung für 40€.
http://lackshop-schneider.de/shop/artic ... 50-LT6A%26" onclick="window.open(this.href);return false;
BTW: LT6A ist mal echt ne schöne Farbe :bier
mowagman
Modell: T4
Leistung: 68 PS
Motorkennbuchstabe: unb
Beitrag von mowagman »
VW Farbtöne sind in den seltensten Fällen auch gleichzeitig RAL Töne. Jeder Lack mit dem ich einen LKW lackiere ist ein LKW Lack. Um PKW und LKW Lack zu vergleichen wäre es interessant zu wissen auf welcher Bindemittelbasis die beiden Systeme basieren
Gruss aus dem Wald
Florian
Waschbär4
Leistung: 75 PS
also: Lacktyp hatte kein escorial VW grün als LKW Farbe- naja groß laber am Telefon und dann vor Ort mau..... KFZ Branche (Ausnahmen sind gerne gehsen und bestätigen die Regel).
Egal: bin jetzt nicht so der originalfetiscist, deswegen hab ich nen vergleichbaren grünton im LKW Lack genommen. Etwa RAL 6001. Wie das "in Echt" aussieht bin ich mal gespannt. Auf Monitoren am PC oder auf Farbkarten ist das nur so ahnungsweise. Dazu tiefschwarze Anbauteile....Morgen gehts mit Schleifen los.
Zu Preisen: Im Internet bekommt man geschickt was der andere grade hat, nicht das was man bestellt. GRad wieder bei nem Onlineshop RadioBestellung erlebt. Ich such eins aus- er schickt ein minderwertigeres...Warum sucht man dann noch was aus? Mit der FArbe ist das nicht so einfach zu korrigieren wie bei dem Radio, das er postwendend zurück gekriegt hat. DA bezahlt ich lieber vor Ort mehr und kann dem über die Theke klettern...
slowly
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von slowly »
Waschbär4 hat geschrieben:also:
DAS kann ich nur bestätigen, vor allem bei Teillackierungen.
Mein Bus hatte ein schön abwechselndes Muster aus braun und dunkler braun....
