Hallo zusammen!
Weiß jemand, ob es für die o. g. Nachrüstklima noch Neuteile
Zu kaufen gibt? Speziell der Kühler und die Ventilatoren unter
dem Wagenboden. Oder sind das Normteile, bzw. können die
Teile gegen ähnliche ersetzt werden?
Danke im Voraus!
Diavia Klimaanlage
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Diavia Klimaanlage
Meines Wissens gibts mix mehr. Kannst du aber problemlos gegen andere Bauteile tauschen. Vielleicht setzt du dann den Klimakühler nach vorne , so wie bei der originalen, dann hast du bestimmt auch eine bessere Kühlung. Must aber schauen wie du das mit dem Lüfter machst.
fix
fix
- Vinreeb
Ich würde auch versuchen den Kondensator nach vorne vor den Wasserkühler zu setzen. bei dem vom golf 4 geht das, wobei ich den für andere Zwecke missbrauche. es gibt sicher jemanden der sowas schon mal erfolgreich druchgezogen hat.
Webasto hat das Diavia-Geschäft 2012 von Delphi übernommen. Da muss man halt mal suchen.
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Hier gibt es noch einiges neu:
http://www.kuehler-rath.com/epages/6325 ... 006-A40-22
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
