Laufring auf Achsschenkel für Dichtring, woher?
- Leistung: 75+?
Bin grad dabei 2 Achsschenkel zu sanieren, bei einem ist leider der Laufring für den Dichtring eingelaufen, ich wurde den gern erneuern. Hat jemand ne Idee wo's den gibt? Bin bisher nich fündig geworden...
danke schon mal
danke schon mal
- Leistung: 120Ps
Re: Laufring auf Achsschenkel für Dichtring, woher?
z.B. agrolager.de . Zubehör.
- Leistung: 75+?
Interessanter Shop....
Leider nix passendes gefunden.
Die Wellenschutzhülsen die es da gibt haben innendurchmesser 55mm sind 20 mm lang und ich konnte dort nicht rauslesen wie stark die sind, außerdem müsste ich die über die vorhandenen Laufringe schieben, und das find ich nicht prall.
Das kürzen bekäme man ja sicher noch irgendwie zu Stande...
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
soweit ich weiß, gabs da zwei verschiedene Arten an Achsschenkeln.
Eine alte Version mit dem dicken Distanzring ohne wechselbare Lauffläche und ab Fgst. Nr. 24 AH 024 012 einen neuen Achsschenkel mit dünner, wechselbarer Lauffläche auf dem Distanzring.
Hier ist ein Vergleichsfoto im 13. Beitrag: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ?p=7206370" onclick="window.open(this.href);return false;
Links neu, rechts alt. Und eine Beschreibung der Reparatur.
Der dünne Distanzring hat die Nummer 251407631 und sollte sogar noch bei VW zu haben sein (€5,83).
Solltest du die neue Variante haben, so brauchst du auch einen anderen Dichtring: 251407641A (neue Version) anstatt 281407641C (alte Version)
Der Distanzring/Dichtring-Lauffläche des alten Schenkels ist laut Rep-Leitfaden nicht wechselbar...
Grüße!
Grüße!
- Leistung: 75+?
Ahhh... Genau.... Es der dünne Laufring links im Bild. Mir erklärte der Teilefuzzi, dass es fürn T3 schon lange nichts mehr gibt... Werd ihn mal nach der Nummer fragen.... In dem Radlagersatz von Febi war die neue Version des Dichtrings schon mit drin. Wenn es den dünnen Laufring bei VW tatsächlich gibt wär ja alles bestens. Dann haben die bald 2 weniger
1000 Dank für die Nummer und den Tip.
- Leistung: 75+?
Laufringe sind bestellt. 7€ das Stück...
Mal sehen wie ich die Alten runter kriege.
Die Methode mit dem Stemmeisen von thesamba kann ich nicht bringen, mein Schrauber-Kollege ist leidenschaftlichen Holzwurm, der würde mich killen...
auch wenn der Beitrag schon älter ist.
Hat jemand ne Ahnung, wo es den dünnen Distanzring noch geben kann?
Oder gibt's einen alternativen Wellendichtring?
- yamsun
Falls es den Ring nicht mehr geben sollte, könntest du versuchen, einen SKF Speedy Sleeve in passender Größe zu bekommen.
Hi yamsun,
das sieht nach keiner schlechten Idee aus.
Bisher habe ich nur einen Laden in den USA gefunden die den Ring (251 407 631) noch haben. Die liefern aber nur national. :(
Ich such mal weiter.. und sonst wird es so ein speedi sleeve :)
- Leistung: 75+?
Wenns bei VW nix mehr gibt fällt mir auch nur speedy-sleeve oder der Gang zum Dreher ein....
