85-er T3 "Camper" Neuaufbau
- Aufbauart/Ausstattung: camper
Re: 85-er T3 "Camper" Neuaufbau
Nach 10.000 km:
Nechste Tour https://bullisummerfestival.de/ und dann im mitte August nach Estonien.
- BUSbahnhof
Traumhafter Bulli
- Nuke2
- Motorkennbuchstabe: RP
Immer noch sehr schön der Bulli. Allerdings gefällt mir auch jetzt noch nicht das Orange and den Teile
Der eine mag es so der andere wieder nicht . Dann fällt mein Bus bei dir Nuke2 sicherlich total durch da wird"s unten noch eine idee mehr farbig .Nuke2 hat geschrieben:Immer noch sehr schön der Bulli. Allerdings gefällt mir auch jetzt noch nicht das Orange und den Teile
Ich finde das Orange OK besser als Original lassen . Nur Orange ist halt eine Farbe die verträgt sich nicht so leicht mit anderen Farben .
Das sieht man schon mit den roten Stoßdämpfern .
LG Markus
- Nuke2
Es soll jetzt ja auch nicht negativ sein. Ist nur meine Persönliche Meinung. Ansonsten geiler Aufbau. Die Innenausstattung gefällt richtig gut.p40p40 hat geschrieben:Der eine mag es so der andere wieder nicht . Dann fällt mein Bus bei dir Nuke2 sicherlich total durch da wird"s unten noch eine idee mehr farbig .Nuke2 hat geschrieben:Immer noch sehr schön der Bulli. Allerdings gefällt mir auch jetzt noch nicht das Orange und den Teile
LG Markus
Björn
schöner Bus,die Farbkombination gefällt mir.
Hatte deinen Bericht von Anfang an gelesen,sehr schön
Gruß Manuel
Gruß Manuel
Re: 85-er T3
Die Innenausstattung ist richtig gut geworden aber nicht meins ! Ist mir zu nahe an den Originalen Ausbauten . Ich muss aber sagen : wenn am Praktisch und Effiziente Raumeinteilung haben möchte kommt man an so einen Ausbau nicht vorbei . Nicht umsonst haben alle Ausbauer diese Version genutzt .Nuke2 hat geschrieben:
Björn
Aber halt nicht meins !
LG Markus
Langsam bewegt sich.... UN1-021, erstmall auf 1.6TD, weil es 1.9TDI noch nicht fertig ist.
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Alter....
Hut ab, was ne Arbeit.
Da komme ich ja direkt ins Grübeln, ob ich meinen Mototorraumdummy-T3 (der im Avatar) nicht wiederbeleben sollte.
Getriebeumbau ist fertig. Ist zwar 5 Tage arbeit gewesen, aber die Resultate sind fantastisch. Die Geschwindlichkeit ist genau wie ich in die Tabellen vorgegeben habe:
T3
UN1 - 021
Nächste Projekt: TDI Generalüberholung.
T3
UN1 - 021
Und vielleicht die Bremsleitung in schön bauen
Re: 85-er T3
Ist gemachtTottiP hat geschrieben:Und vielleicht die Bremsleitung in schön bauen
Die Bilder sind nicht von fertigen zustand.
- h-speed
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: California Event
- Leistung: 151
- Motorkennbuchstabe: AXG
Hallo Tomaz,
den UN1 Umbau hast du super umgesetzt, ich hatte mich damals nicht getraut den Träger zu versetzten. Hast du Ölverlust an den Antriebswellenflanschen? Bei meinem Un1 ist das leider so...
Grüße, Volker
Grüße, Volker
Hallo Volker,h-speed hat geschrieben:Hallo Tomaz,
Grüße, Volker
der Freund, der mir das UN1 umgebaut hat, hat bei seinem T3 auch hier Ölverlust gehabt. Dann hat er das, soweit ich weiss, mit andreren Semmerringe gelösst. Was für eine, weiss ich leider nicht. Und der Stift, der durch Achse geht, der muss mit Dichtmasse abgedichtet sein, sonst kann es hier auch zu Ölverlust kommen. Bei meine Getriebe hat er das so gemacht. Ob das jetzt dicht wird, werde ich berichten. Später, wenn das Fahrzeug im einsatz wird.
- h-speed
- Modell: T4
- Leistung: 151
Danke für die Info, die Stifte sind bei mir auch abgedichtet, eine Seite ist ok, die adere nicht. Interessant wäre, was für Simmerringe er genommen hat.
Grüße, Volker
Grüße, Volker
Frage für die Experten, die sich mit Elektrik auskennen: Kann ich sw/gn Adder für DZM benutzen, oder muss ich unbedingt die W Klemme bei LiMa nachrüsten?
- h-speed
- Modell: T4
- Leistung: 151
Hallo Tomaz,
du musst das an der Lima abgreifen,ist aber ganz easy..
Grüße, Volker
Grüße, Volker
so habe ich auch gemacht und es funktioniert super.
Ich habe jetzt ca. 150km mit TDI gefahren, und habe das Gefühl, dass es nicht so gut geht, wie es sein sollte. Bis zu 5. Gang zieht er gut, aber dann im 5. Gang, bei ca. 105 - 110 km/h, sinkt auf einmall das Motorleistung. Dann muss ich von Gas weg gehen und wenn ich dann erenut Gas gebe, zieht er weiter, aber ich habe trotzdem das gefüll, dass es am leistung fehlt. Auch in anderen Gängen habe ich das Gefühl, dass es besser ziehen sollte. Bis zu 2.500 umdrehungen ist alles ok, dann get es aber langsamer weiter. Meiner meinung, zu langsam. Druck habe ich gemessen und es zeigt konstant 0.6 bar, nur bei schon genanten 105 km/h, fällt auf 0,4 bar un dan mit erneuten Gas, get es wieder auf 0.6bar.
Hat jemand da ein guter Vorschlag, woran kann es liegen oder was kann man machen deswegen?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Hallo Tomaz,
was sagt denn deine Sprit und Ansauglufttemperatur?
Klingt nach Temperaturderating...
Gruß Sören
Gruß Sören
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir war es dann ein Loch im LLK.
Problem gelöst. Kleine Schlauch von Ansaugbrücke zur ECU habe ich vergesen anzuschliesen und Westgate habe ich ein wenig zugezogen.
Jetzt leuft er sehr gut und zieht bis 130 ohne Probleme. Mehr habe ich noch nicht gefahren, aber nach gefüll muss er bis zu 150 gehen.
