85-er T3 "Camper" Neuaufbau
Tomaz
Aufbauart/Ausstattung: camper
Re: 85-er T3 "Camper" Neuaufbau
Beitrag von Tomaz »
Nach 10.000 km:
Nechste Tour https://bullisummerfestival.de/ und dann im mitte August nach Estonien.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Traumhafter Bulli :shock: :bier
Bild Bild
Nuke2
Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: RP
Beitrag von Nuke2 »
Immer noch sehr schön der Bulli. Allerdings gefällt mir auch jetzt noch nicht das Orange and den Teile :-)
1989er Selfmade Multivancamper aka Magnum
p40p40
Aufbauart/Ausstattung: normal
Beitrag von p40p40 »
Nuke2 hat geschrieben:Immer noch sehr schön der Bulli. Allerdings gefällt mir auch jetzt noch nicht das Orange und den Teile :-)
Der eine mag es so der andere wieder nicht . Dann fällt mein Bus bei dir Nuke2 sicherlich total durch da wird"s unten noch eine idee mehr farbig .
Ich finde das Orange OK besser als Original lassen . Nur Orange ist halt eine Farbe die verträgt sich nicht so leicht mit anderen Farben .
Das sieht man schon mit den roten Stoßdämpfern .
LG Markus
Nuke2
Leistung: 90 PS
Beitrag von Nuke2 »
p40p40 hat geschrieben:
LG Markus
Es soll jetzt ja auch nicht negativ sein. Ist nur meine Persönliche Meinung. Ansonsten geiler Aufbau. Die Innenausstattung gefällt richtig gut.
Björn
Alcapone1
Beitrag von Alcapone1 »
schöner Bus,die Farbkombination gefällt mir.
Hatte deinen Bericht von Anfang an gelesen,sehr schön :bet
Gruß Manuel 8-)
p40p40
Re: 85-er T3
Björn
Die Innenausstattung ist richtig gut geworden aber nicht meins ! Ist mir zu nahe an den Originalen Ausbauten . Ich muss aber sagen : wenn am Praktisch und Effiziente Raumeinteilung haben möchte kommt man an so einen Ausbau nicht vorbei . Nicht umsonst haben alle Ausbauer diese Version genutzt .
Aber halt nicht meins !
LG Markus
Tomaz
Beitrag von Tomaz »
Langsam bewegt sich.... UN1-021, erstmall auf 1.6TD, weil es 1.9TDI noch nicht fertig ist.
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Alter....
Hut ab, was ne Arbeit.
Da komme ich ja direkt ins Grübeln, ob ich meinen Mototorraumdummy-T3 (der im Avatar) nicht wiederbeleben sollte.
Tomaz
Beitrag von Tomaz »
Getriebeumbau ist fertig. Ist zwar 5 Tage arbeit gewesen, aber die Resultate sind fantastisch. Die Geschwindlichkeit ist genau wie ich in die Tabellen vorgegeben habe:
T3
UN1 - 021
Nächste Projekt: TDI Generalüberholung.
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Und vielleicht die Bremsleitung in schön bauen ;-)
:g5
Tomaz
Re: 85-er T3
Beitrag von Tomaz »
TottiP hat geschrieben:Und vielleicht die Bremsleitung in schön bauen ;-)
Ist gemacht :-)
Die Bilder sind nicht von fertigen zustand.
h-speed
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: California Event
Leistung: 151
Motorkennbuchstabe: AXG
Beitrag von h-speed »
Hallo Tomaz,
den UN1 Umbau hast du super umgesetzt, ich hatte mich damals nicht getraut den Träger zu versetzten. Hast du Ölverlust an den Antriebswellenflanschen? Bei meinem Un1 ist das leider so...Bild
Grüße, Volker
Tomaz
Beitrag von Tomaz »
h-speed hat geschrieben:Hallo Tomaz,
Grüße, Volker
Hallo Volker,
der Freund, der mir das UN1 umgebaut hat, hat bei seinem T3 auch hier Ölverlust gehabt. Dann hat er das, soweit ich weiss, mit andreren Semmerringe gelösst. Was für eine, weiss ich leider nicht. Und der Stift, der durch Achse geht, der muss mit Dichtmasse abgedichtet sein, sonst kann es hier auch zu Ölverlust kommen. Bei meine Getriebe hat er das so gemacht. Ob das jetzt dicht wird, werde ich berichten. Später, wenn das Fahrzeug im einsatz wird.
h-speed
Modell: T4
Leistung: 151
Danke für die Info, die Stifte sind bei mir auch abgedichtet, eine Seite ist ok, die adere nicht. Interessant wäre, was für Simmerringe er genommen hat.
Grüße, Volker
Tomaz
Beitrag von Tomaz »
So gets bei mir weiter...
TDI 1Z mit UN1
https://youtu.be/S4qXIoFxtjo
https://youtu.be/Q6H9x7TW030
Tomaz
Beitrag von Tomaz »
Frage für die Experten, die sich mit Elektrik auskennen: Kann ich sw/gn Adder für DZM benutzen, oder muss ich unbedingt die W Klemme bei LiMa nachrüsten?
h-speed
Modell: T4
Leistung: 151
Hallo Tomaz,
du musst das an der Lima abgreifen,ist aber ganz easy..
Grüße, Volker
Tomaz
Beitrag von Tomaz »
so habe ich auch gemacht und es funktioniert super.
Ich habe jetzt ca. 150km mit TDI gefahren, und habe das Gefühl, dass es nicht so gut geht, wie es sein sollte. Bis zu 5. Gang zieht er gut, aber dann im 5. Gang, bei ca. 105 - 110 km/h, sinkt auf einmall das Motorleistung. Dann muss ich von Gas weg gehen und wenn ich dann erenut Gas gebe, zieht er weiter, aber ich habe trotzdem das gefüll, dass es am leistung fehlt. Auch in anderen Gängen habe ich das Gefühl, dass es besser ziehen sollte. Bis zu 2.500 umdrehungen ist alles ok, dann get es aber langsamer weiter. Meiner meinung, zu langsam. Druck habe ich gemessen und es zeigt konstant 0.6 bar, nur bei schon genanten 105 km/h, fällt auf 0,4 bar un dan mit erneuten Gas, get es wieder auf 0.6bar.
Hat jemand da ein guter Vorschlag, woran kann es liegen oder was kann man machen deswegen?
Danke im Voraus.
meres
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von meres »
Hallo Tomaz,
was sagt denn deine Sprit und Ansauglufttemperatur?
Klingt nach Temperaturderating...
Gruß Sören
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir war es dann ein Loch im LLK.
Tomaz
Beitrag von Tomaz »
Problem gelöst. Kleine Schlauch von Ansaugbrücke zur ECU habe ich vergesen anzuschliesen und Westgate habe ich ein wenig zugezogen.
Jetzt leuft er sehr gut und zieht bis 130 ohne Probleme. Mehr habe ich noch nicht gefahren, aber nach gefüll muss er bis zu 150 gehen.
