2 Liter Luftboxer - läuft auch ohne Hallgeber. Aber warum?
Grashopper
Aufbauart/Ausstattung: Camping
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Grashopper »
Liebe Leute,
wir haben gerade einen 2 Liter Luftboxer von einer Pritsche in meinen Westi verpflanzt und dabei ist aufgefallen, dass bei meinem Camper der Hallgeber fehlte, d.h. Stecker und Buchse, die eigentlich in den Hallgeber gehören, einfach zusammengesteckt waren. Wieso und warum hat der Vorbesitzer das gemacht? Okay, die Antwort ist wahrscheinlich "finanzielle Sparsamkeit", aber weshalb konnte der Motor überhaupt ohne Hallgeber auskommen?
Beste Grüße
Alex
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: 2 Liter Luftboxer - läuft auch ohne Hallgeber. Aber warum?
Beitrag von Bullfred »
da verwechselt ihr was. Ich denke, ihr meint die DLS.
:cafe
Grashopper
ÄÄhh ja, na klar. DLS. Sagte ich Hallgeber? :roll:
Bullfred
Leistung: 120Ps
Ja, sagtest Du. :mrgreen:
Wenn die DLS kaputt ist und zu Einstellarbeiten kann man die überbrücken. Deswegen sind die Stecker so ausgeführt.
Gruss :cafe
Grashopper
Okay, dann fuhr mein alter CU vermutlich schon seit längerem im "Einstellmodus" :mrgreen: .. immer diese fiesen Überraschungen!
Wir haben auch noch das Problem, dass der "neue", getauschte CU nach dem Umbau unter Last abstirbt. Das war vorher, im Spenderfahrzeug, nicht so.
Folgendes Szenario: Motor im Stand warmgelaufen. Die ersten 100-200m sind ein Traum, danach Aussetzer beim Beschleunigen, begleitet von Fehlzündungen. Nach weiteren 300m stirbt der Motor ab. Erst nach etwa 20 Startversuchen mit beträchtlichem Orgeln springt er wieder an. Dann das gleiche Spiel von vorne. Klingt danach, als wenn zu wenig Kraftstoff ankommt, oder? Nur wieso? Benzinpumpe (wahlweise elektrische und mechanische vorhanden und bereits geprüft) können wir ausschließen. Luftfilter und Unterdruckschläuche erneuert. Der CU wurde unverändert getauscht. Hier raus- da rein. :shock:
Bullfred
Leistung: 120Ps
Saugrüssel im Tank zu? Ist da ein durchsichtiger (jetzt vielleicht nicht mehr) Filter ?
Mal den Dreck zurück blasen!
oinke ick mal so dahin :cafe
Grashopper
Guter Tipp, Bullfred, aber es kommt ordentlich Sprit an. Filter ist neu und frei. Es ist wie verhext! Heute beide Vergaser getauscht. Kein Unterschied! Sobald das Gaspedal zu beherzt betätigt wird, stirbt der Motor ab. Auch im Stand. Langsames Beschleunigen dagegen ist sorgenfreier. Ist der Motor unter Last abgestorben. dann kriegt man ihm nur schwerlich wieder an. Wenn er dann doch mal wieder kommt, dann startet er auch wieder problemlos. Jedenfalls im Stand. Solange, bis wieder Last dazu kommt. Arrggh! :gr
Hoppel
Aufbauart/Ausstattung: WoMo-Transporter
Beitrag von Hoppel »
Mal alle Unterdruckschläuche überprüfen oder besser noch gleich erneuern.. Die Motoren sind sehr empfindlich auf Falschluft und evtl ist beim Umbau ein Schlauch abgerutscht oder wegen des Alters gebrochen.
Sebastian
Grashopper
Danke für dem Tipp Sebastian, aber die Schläuche sind alle neu und kontrolliert... Das ist es wohl also nicht.
22FingerMo
Aufbauart/Ausstattung: Halbkasten 251
Beitrag von 22FingerMo »
Ahoi vom Mo,
Vielleicht ist auch der Stössel der mechanischen Benzinpumpe verschlissen.Unter Last wird dann nicht genug Sprit gefördert.
Beste grüße vom Mo :-)
Hoppel
auch wenns blöd kommt, evtl die früh- gegen die spät-Verstellung am Zündverteiler vertauscht..? ist mir persönlich natürlich nieeeeemals passiert :roll:
Grashopper
22FingerMo hat geschrieben:Ahoi vom Mo,
Danke Mo, aber wie gesagt, sowohl mechanische und auch elektrische Pumpe probiert - mit gleichem Ergebnis. Die Pumpe ist es also auch nicht...
Grandma
Aufbauart/Ausstattung: Campingausstattung
Leistung: 71 PS
Beitrag von Grandma »
Wie schon per PM geschrieben: Ich hatte gleiche Symptome und bei mir waren die Ventilgrundeinstellungen nicht in Ordnung. Hier aber unwahrscheinlich wenn er schon mal lief. Check mal die Vergaser. Bei mir ist auch mal das Spritröhrchen eines Vergasers im Brennraum gelandet. Mal von oben in die Vergaser schauen ob beide noch da sind und gleichmäßig einspritzen.
Zur mechanischen Benzinpumpe: Würde ich tauschen gegen eine elektrische. Meine war nach 33 Jahren hinüber und hätte mir fast den Motor gekostet weil schon kleine Mengen Sprit durch eine defekte Membran im Ölkreislauf gelandet sind.
Grashopper
Danke, Grandma. Das kuriose ist ja, dass wir die Vergaser schon gegen zwei andere Exemplare getauscht haben und der Fehler, den ich in meinem dritten Post beschrieben habe (Motor stirbt ab beim Gas geben) unverändert bestehen bleibt. Eigenartiger Weise bewirkt das verdrehen der Leerlaufregulierschraube auch so gut wie gar nichts. :gr Und das sowohl mit dem "alten" wie auch dem "neuen" Vergaser.....! DLS ist dabei natürlich gebrückt.
Grandma hat geschrieben:Wie schon per PM geschrieben: Ich hatte gleiche Symptome und bei mir waren die Ventilgrundeinstellungen nicht in Ordnung. Hier aber unwahrscheinlich wenn er schon mal lief. Check mal die Vergaser. Bei mir ist auch mal das Spritröhrchen eines Vergasers im Brennraum gelandet. Mal von oben in die Vergaser schauen ob beide noch da sind und gleichmäßig einspritzen.
Grandma
Leistung: 71 PS
Dann bleibt ja nur noch die Zündung übrig :bumsfreunde
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
hast du das Zuendmodul aus der Pritsche auch mit uebernommen??
Member of the C.d.a.S
Grashopper
Gvz, wir haben die zündmodule beider Motoren ausprobiert... Das Ergebnis bleibt dasselbe.
mc2k
Aufbauart/Ausstattung: Joker 1
Leistung: 69 PS
Beitrag von mc2k »
was sagt den der Zündzeitpunkt bei Leerlauf? Bei schlecht laufenden Vergasern oder defekten Unterdrucksystem wird hier gerne mal die Zündung falsch eingestellt.
Wen die Unterdruckverstellung für Spät und Frühzündung angeschlossen ist, sollte der Zündzeitpunkt bei Leerlauf ca 5° nach OT liegen. Beim leichten Gasgeben muss der Zündzeitpunkt gleich auf früh verstellen. Mach er das nicht ist etwas mit den Unterdrucksystem nicht ok.
Die Zündung kann man auch recht einfach ohne angeschlossenes Unterdrucksystem einstellen, entgegen dem Werkstatthandbuch.
Wichtig ist, der Motor darf nicht über 1000u/min laufen, da ansonsten schon die fliegkraft Frühverstellung des Zündverteilers anspricht. Also Drezahl unter 1000u/min einstellen über die Vergaser. Weiter die Unterdruckschläuche vom Zündverteiler abziehen. Dann die Zündung auf 7,5 vor OT einstelllen.
Wen das getahn ist, kann man das Unterdrucksystem Testen. Zuerst die Frühverstellung anschließen, verstellt sich dabei die Zündung gleich auf über 7,5 vor OT, dann ist der Schlauch und Anschluss zum Vergaser schon mal ok aber der Drosselklappen spalt zu groß, so das die Frühverstellung laufend aktiv ist. Bedeutet Vergaser richtig einstellen, an dem Unterdruckschlauch dürfen im Leerlauf max 100mbar anliegen, darüber ist die Frühverstellung der Unterdruckdose aktiv.
Nächster schritt, Unterdruck für Frühverstellung wieder ab machen. Dann schlauch für Spätverstellung anschließen, Zündung sollte dann auf 5° nach OT wandern, wen nicht, dann sind alle stellen im Unerdrucksystem für die Spätverstelltung zu prüfen, der anschluss am Luftfilterkasten und die Klappe für die Vorwärmung, Anschluss für den Bremskraftverstärker und das zusatz Leerlaufsystem ist zu prüfen.
Mein Persönlicher Tipp für den späteren betrieb, verschließ den Unterdruckschlauch für die spätverstellung und fahre ohne diesen am Zündverteiler, erspart dir erger, du braust die DLS dann überhaupt nicht mehr und der Motor hängt aus dem Stand besser am Gas. Sorg dafür das dein Frühverstellung sauber funktioniert und bei Leerlaufdrehzahl nicht anspricht.
MC2k
wodipo
Leistung: 70PS
Beitrag von wodipo »
Und was ist draus geworden...??
@mc2k,
das klingt sehr interessant mit der Zündzeitpunktumstellung. Wo ich gerade im Sommerurlaub Aussetzer in den DLS Steckern hatte.
Die DLS ist wohl auch eine Verlegenheitslösung von VW gewesen (?) und es gibt 2 Versionen.
Die Alte ist noch aufwändig mit IC's und offensichtlich selektierten Folienkondensatoren ( für's Timing?) bestückt, während die Nachfolgeversion nur noch wenige Bauteile bestückt bekommen hat. Keine aktiven Bauelemente mehr.
Obendrein liesse sich die Zündung ja auch noch weiter optimieren, da wir sowieso Super tanken müssen. Also nicht mehr auf klingeln so sehr achten müssten.
Hat jemand dazu schon was gemacht?
Grüsse,
Dietmar
