meine Vordersitze haken irgendwie.
Der Beifahrersitz rastet nur in einer Position ein. Dieses ist eine Position relativ weit vorne. Wenn man den Hebel zieht um den Sitz nach hinten zu bewegen, rutscht der Sitz zwar nach hinten, aber er rastet nirgendwo ein. Also kann man nur in der Position vorne sitzen.
Beim Fahrersitz geht keine Verstellung. ich kann den Hebel bewegen, aber kann den Sitz weder nach vorne noch nach hinten bewegen.
Kann mir jemand erklären wie ich das Problem löse?
Gruß Ralf
Einstellung der Vordersitze
Re: Einstellung der Vordersitze
Es gibt an der Seite des Sitzes eher hinten einen kleinen Haken, den man hochheben muss, damit man den Sitz nach vorne aus der Sitzschiene herausschieben kann. Dann kannst die Schienen von beiden Seiten und den Mechanismus begutachten. So weit zum Beifahrersitz.
Es kann vorkommen, dass die Schrauben, mit denen die Schiene am Sitz befestigt ist, sich lockert, herausdreht und den Sitz blockiert. Wenn du den Beifahrersitz heraußen hast, kannst diese Schrauben sehen und dann schauen, ob die am Fahrersitz blockieren.
- Leistung: 120Ps
ich denke, die sind nur festgegammelt. Erstmal Rostlöser und Hammer.
- nerbi
auf jeden Fall die Sitze raus, es gibt da noch diverse Fehlerquellen:
- ausgehängter Federmechanissmus der Sitzverstellung
- lose/verrutschte/verdrehte "Kunststoffgleitschiene"
- verdreckte Rastschiene
- Blockierung im Fach unter dem Sitz
- zu wenig Kraft beim verschieben
Gruß Nerbi
Soo, habs wieder repariert:) ich erzähl euch mal die Fehler:
Beifahrersitz: die rechte Schiene war nur halbseitig in der Führung.
Fahrersitz: die Schrauben der Schiene am Sitz waren locker! eine Schraube hat sich verkantet und darum hast gehakt:)
Alles sauber gemacht, gefettet und es läuft wieder alles wie es soll:)
Danke für die Hilfe:)
