ZV Heckklappe - Zugstange geht immer wieder ab?!
dennis0491
Aufbauart/Ausstattung: LLE, Carat, T4 Dehle
Leistung: wenig
Beitrag von dennis0491 »
Moins,
es geht um die Zentralverriegelung in der Heckklappe.
Die Zugstange, die das Schloss mit der ZV verbindet, geht immer wieder beim Schloss ab.
Sie ist genauso wie vorm Ausbau eingehängt, davon stammt das Bild:
Es geht im den "Haken" am Ende der Stange, der in das weiße Plastikteil am Schloss eingesteckt
wird.
Warum rutscht der immer wieder raus? Mal hält er, ZV schließt, dann ist er einfach wieder draussen.
Fehlt da was am Plastik? Man steckt in einfach nur von oben rein.
Danke und Grüße
dennis
stunt
Leistung: 51 kW
Re: ZV Heckklappe - Zugstange geht immer wieder ab?!
Beitrag von stunt »
Guckt die Stange unten aus dem Plastik wieder raus ?
Wenn ja, dann könntest du da ein Sicherungsring:
http://www.otelo.com/waroot/images/prod ... 2002_A.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
draufstecken :)
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
gehört da nicht noch son "Gabelclip" drauf, der einmal am Plastik sitzt und dann auf die Zugstange geclipt wird?
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Sturmi
Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
Leistung: 150 PS
Beitrag von Sturmi »
Schloß noch mal raus, Stange einhängen und um 90 Grad drehen, dann gehört da noch son längerer Metallbügel an der Stange eingehängt und als Sicherung von unten dagegengedrückt.
Sturmi
Die weise Kunststoffbuchse ist doch oben seitlich genutet. Dreh die mal so, dass die Nut zum Stellmotor zeigt und drücke dann die Stange ein, so dass der Bügel satt in der Nut ist.
Siehe auch Reparaturleitfaden Karosserie-Montagearbeiten, Seite 25:
dennis0491
Leistung: wenig
Ich mags ja gar nicht sagen, aber ich habe mal kräftig gedrückt
und die Zugstange machte "plopp" und war richtig fest im Plastik-Nupsi drin... :roll:
Danke euch :bier
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Zu spät.. Antwort ist ja schon gefallen ;)
Was ich aber gerne wüsste, ob der Plastikknubbel ne eigene Teilenummer hat.
Ich habe bisher nur die TN von der Metallstange gefunden (VW CP), aber nix zu dem Clip. Dachte erst der wäre an der Stange mit dran.
Allerdings bilde ich mir ein, diese art von Plastikknubbel schon in anderen Autos gesehen zu haben...
Gruß, Franz
Bullistattvollgas
Ich habe ein ähnliches Problem, das Plastikdings ist halb abgescheuert und dadurch bleibt die Heckklappe tot!
Wo bekommt man Ersatz?
Gibts die überhaupt noch ??
Grüße, Bojan
Bullistattvollgas
Das ist der Übeltäter !
Grüße, Bojan
xfranzx
Hab den bei nem anderen Fahrzeug aus dem vw konzern schon mal gesehen. Hab aber bisher nicht mehr gegunden. War auch irgendwo im schließbereich.
Alternativ könnt ich mir vorstellen ein kleines loch zu bohren unď nen splint rein zu machen.
Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
Bullistattvollgas
:sun :sun :sun LÖSUNG :sun :sun :sun :sun :sun :sun
Name:
"Clip für Haltestange" oder "Klammer Türgestänge" oder...
VAG Nr 171 837 199
Durchmesser der Stange: 4 mm
Lochdurchmesser im Schloss: 5,7 mm
VW Golf I+II+III / Jetta I+II / Vento / Scirocco I+II
VW Passat 74 - 97
VW Transporter T3 + T4
(Quelle: vag-teile.de)
habedieehre
Grüße, Bojan
xfranzx
Perfekt ;-)
