ein Freund hat seinem JX neue ESD gegönnt und gestern eingebaut. Jetzt kam er heute zu mir weil nach dem Tausch der Motor völlig anders klingt als zuvor.
Es kling leicht "blechern" und ein deutliches klingeln ist zu vernehmen. Kann das auftreten nachdem neue Düsen verbaut worden sind?
Werden die Tage noch mal prüfen ob die Leitungen spannungsfrei verbaut sind, die Schwingungsdämpfer sind an Ort und Stelle. Die Düsen sind standart Düsen von TK.
Der Förderbeginn liegt bei 0,88, könnte also noch was weiter vor. Sollte aber nicht die Ursache sein für das Problem. (sofern es denn eins ist)
Kann jemand dazu was sagen?
Motor klingelt nach ESD tausch
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Martin
Martin
- Harrosurfjoker
Re: Motor klingelt nach ESD tausch
Das helle Klimpern kommt oft vor, wenn neue Düsen verbaut wurden. Sind vermutlich Schwingungen, aber wo die genau herkommen, weiss ich auch nicht. Wichtig ist, Die Klammern an den Leitungen wieder montiert zu haben und Förderbeginn auf 0,92-0,97 eingestellt zu haben. Oftmals ist das Klimpern dann auch weg.
Harro
Harro
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
jap, meine klangen auch kurze Zeit leicht bedenklich. Aber nach paar KM alles wieder gut.
- wiezen
- Leistung: 64/115
Hört sich doch gut an.... Hab gestern abend noch die Rückmeldung von ihm bekommen dass nach einer großen Runde das klingeln verschwunden ist
Martin
Martin
- Leistung: 70PS
Hatte ich auch. Kumpel meinte, die müssen sich einlaufen.
- Leistung: 57
Jo,
ist normal. aber bei henzos wars nicht ...
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Hab das grad auch.
Aber ohne neue Einspritzdüsen, mir hat sich nur aus irgendnem Grund die Klammer (hab leider nur noch die große) gelöst, war dann ganz schlimm, hab dann die festgemacht, dann wars erst weg, jetzt wieder da.
Muss Freitag 800km fahren, ganz toll
Hab irgendwie bisschen bammel deswegen.
Vor allem bin ich mir nicht sicher, dass es wirklich da dran liegt.
Das Geräusch tritt ausschließlich bei Drehzahlen über 2.7 auf, ab 3.3 oder so hört man sie dann nimmer / nur noch ein unterschwelliges Drönen.
Kann aber auch sein das es das Geräusch schon immer gibt, davor war die Wapu gut laut und hats evtl überdröhnt
- wiezen
- Leistung: 64/115
Hast du denn mal deine Auspuff Halterungen kontrolliert, die lösen sich gerne auch mal und erzeugen ein metallisches Geräusch.
Martin
Martin
