Oel einfüllen beim JX
- zato
Hi
welche Hifsmittel benutz ihr um Oel aufzufüllen ohne das viel vorbei läuft.
Gibt es eine Art Trichter?
Stefan
Stefan
- Leistung: 120Ps
Re: Oel einfüllen beim JX
Plasteölkanne. Gibt's im Baumarkt.
Ein Stück Pappe, gibts umsonst...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
In Norwegen hab ich mal bei nem kleinen Cafe nen Pappkaffeebecher abgebettelt und dann vom großen 10W60-Ölkanister in den Becher umgefüllt und von da aus ins Rohr. Da du JX erwähnt hast: hab das auch am JX getestet - keine Garantie dass es bei anderen Motoren auch funktioniert
- stunt
- Leistung: 51 kW
Also bei einem Ölwechsel nehme ich einen "Öltrichter"
(sowas: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41c3lMr7bAL.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; )
Den gibt es immer ab ung an im Kaufland für ein Euro.
Hat eine Metallsieb integriert.
Benutze es dann ohne diesen "Rüssel".
Für das schnelle Öl auffüllen zwischendurch, nehme ich gerne ein Kegelförmigen Pappbecher.
(sowas: http://www.wasserspender-preisvergleich ... e-smal.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; )
Dort schneide ich unten die Spitze weg und schon habe ich einen "Einwegtrichter".
Hintergrund war, es gibt extra für so Ölsachen einwegtrichter.
Die waren mit aber zu teuer.
Diese spitzen Becher sind oft in Wasserspendern und co.
Für die Becher habe ich 3 bis 4 € für 250 Stück bezahlt :D
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
PET Flasche, Boden abschneiden und ggf vorne etwas verflachen
Gut kostet mehr als ein Pappbecher, aber hält auch länger Das schöne dran, im Anschluss deckel drauf und von oben alten Lappen rein, dann tropft auch nichts
Martin
Martin
Und vor allem mach die Heckklappe auf. Dann ist erheblich mehr Platz.
- Leistung: genug
Einfüll-Rüssel vom Reservekanister geht ebenso.
Der Wolfgang aus LÖ
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht
habe mir auf einem Teilemarkt so einen altertümlichen
Blechtrichter mit flexibler Tülle gekauft.Der hat seinen
Platz jetzt neben der Öldose im Heckschrank.
Mit diesem klappt das einfüllen einwandfrei.
Heiner
Heiner
- Motorkennbuchstabe: JP
Zylinderkopfdeckel vom Golf bzw. Jetta verbauen, dann kannst Du den "blöden" Einfüllrüssel abbauen.
norbert
norbert
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Häää, was macht ihr Alle????
Heckklappe auf, ein Papiertuch oder Lappen in die Hand nehmen, das Öleifüllrohr umfassen, so bildet sich ein Trichter durch Daumen und Handrücken und Öl einfüllen.
Fertig.
fix
Fertig.
fix
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Ich mach mir doch meine schönen Finger nicht mit Öl voll! Tzzzzz!
Aber es gibt ja auch Leute die füllen das Getriebeöl in das OT Loch in der Glocke....Die sollten schon so Hilfsmittel nutzen!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Ne ne, da wird nix ölig an den Fingern, dafür ja das Papierhandtuch oder Lappen
fix
fix
- Leistung: 64 PS
Dat war auch nicht ernst gemeint. Ich mach es meist auch so...
Kann man auch gleich den letzten Tropfen der am Kanister gerne runterläuft auffangen.
- wiezen
- Leistung: 64/115
Re: AW: Oel einfüllen beim JX
Häää, was macht ihr Alle????<br /><br />Heckklappe auf, ein Papiertuch oder Lappen in die Hand nehmen, das Öleifüllrohr umfassen, so bildet sich ein Trichter durch Daumen und Handrücken und Öl einfüllen.<br />Fertig.<br /><br />fix<br/>
Das ist was für Leute mit Geduld...
Martin
Martin
Der Trichter muss unbedingt mit dem rechten Daumen unterfasst und dann mit Zeige- und Ringfinger der gleichen Hand festgehalten werden. Ganz wichtig ist auch, dass er purpurfarben ist und von drei Jungfrauen bei Vollmond fußgetöpfert, sonst könnten Erdstrahlen die Molekülketten des Öls aufbrechen, und dann kannste den Ölwechsel gleich nochmal machen.
Menschenskinder, es geht um's schnöde Öl reinschütten. Was Ihr da für einen Zauber draus macht!
Und gleichzeitig verlierst du die spezielle Haube, die die Kurbelgehäuseentlüftung aufnimmt und waagerecht stellt. VW hat sich wegen des Abscheidens von Öl und dem erfolgenden Zurücklaufen schon was gedacht.norbert hat geschrieben:Zylinderkopfdeckel vom Golf bzw. Jetta verbauen, dann kannst Du den "blöden" Einfüllrüssel abbauen.
norbert
Und ich werde einen Teufel tun und insbesondere beim Womo immer das ganze Zeugs auf der Motorabdeckung nach vorne räumen.
Beim WOMO kommst du dann übrigens auch an die Einfüllöffnung ganz besch... ran, weil bei den Westies der Schrank drüber ist.
Oder Du legst den Billig-Trichter über Nacht darauf:prometheus0815 hat geschrieben:Der Trichter muss unbedingt mit dem rechten Daumen unterfasst und dann mit Zeige- und Ringfinger der gleichen Hand festgehalten werden. Ganz wichtig ist auch, dass er purpurfarben ist und von drei Jungfrauen bei Vollmond fußgetöpfert, sonst könnten Erdstrahlen die Molekülketten des Öls aufbrechen, und dann kannste den Ölwechsel gleich nochmal machen.
http://www.amazon.de/Hildegard-Orgonakk ... ords=orgon" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: 50/70
ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass man vor dem einfüllen das teleskoprohr herrausszieht, dann kommt man wesentlich besser bei;-)
- stunt
- Leistung: 51 kW
Da hatte ich jetzt auf die schnelle nicht dran gedachtsugar hat geschrieben:ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass man vor dem einfüllen das teleskoprohr herrausszieht, dann kommt man wesentlich besser bei;-)
Ich machs schon lange so:
Heckklappe auf
Einmalhandschuhe anziehen
Serivceklappe auf
Deckel von Einfüllrohr runter
Einfüllrohr heraus ziehen
Serviceklappe zumachen
Ölflasche aufschrauben
Küchenpapier um das Einfüllrohr und nach hinten etwas wegstehen lassen
Einfüllrohr und Küchenpapier mit der einen Hand umfassen
Einfülle.
Ist eine ganz saubere Geschichte.
Beim Ausziehen der Einmalhandschuhe das Papier halten und den Handschuh gleich drüber ziehen, dann den Handschuh mit der noch behandschuhten Hand halten und den anderen beim ausziehen drüberziehen, dann hat man ein sauberes Päckchen das man bis zum nächsten Mülleimer im Bus liegen lassen kann.
Heckklappe auf
Serivceklappe auf
Einfülle.
Herje, wird da ein Aufriss ums Auffüllen gemacht... *wunder*
Soll ich auch mal? Also: Serviceklappe auf, Einfülldeckel auf, Telekoprohr ausziehen, Serviceklappe zuschnippen lassen, wenn Trichter zur Hand diesen in Füllrohr stecken und X Liter Öl rein glottern. Falls kein Trichter anwesend, an die Umwelt denken und Öl mit Gefühl rein laufen lassen. Alles verstauen, Pfoten waschen und weiter fahren...
Serviceklappe bleibt auf, wenn man den Deckel des Einfüllrohres mit dem Durchmesser unten zwischen Serviceklappe und Karosse steckt. Gleiches geht übrigens auch mit dem Kühlwasserbehälterdeckel.
- Harrosurfjoker
dann sollte aber keine AHK verbaut sein, wenn der Deckel bei solchen Autos dahinter fällt, kriegste den nur mit viel Mühe oder gar nicht wieder raus....
Harro
Harro
- Leistung: 50/70
ne, ahk lässt sich doch abschrauben;-)
neujoker,
norbert
Nein, Nein,
natürlich muss das "Loch" für die Aufnahme der Kurbelgehäuseentlüftung in den Golfdeckel eingearbeitet werden.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Edelschrauber hier im Forum das wussten.
norbert
norbert
Nein, Nein,
norbert
- DB-87
Für den Ölwechsel nehme ich auch einem großen Öleinfülltrichter.
Unterwegs habe ich immer eine kleine 1l Ölkanne oder eine alte 1l Getriebeöldose dabei beidemaus Kunststoff und natürlich verschließbar. Letzteres
hat einen schönen langen 10 cm Rüssel welcher sich wunderbar händeln lässt.
Ist der eine Liter verbraucht wird die Dose wieder mit den 5 Liter Kanister bequem aufgefüllt.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Genaus so, ist echt das einfachste!
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Das man da sone Wissenschaft draus machen kann...
Das Öl was ich kaufe kommt in Kanistern wo man sonen kurzen Hals raus zieht beim öffen.
Ölrohr rausziehen und mit rechts halten. Kanister ansetzten, mit einem Finger den "Hals" abstützen und gefühlvoll rein schütten. Kanister zu, ölrohr zu, Pfoten in der Hosentasche abputzen weiterfahren.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- zato
vielen Dank für die vielen Antworten.
Stefan
Stefan
- Leistung: 50/70
ich fand' das schon interrerssant.
