Golf 2 Drehzahlmesser im Bus Tacho?
- Peete
wie die Überschrift schon sagt, passt der Golf 2 Drehzahlmesser in den Bus Tacho?
Sieht so täuschend passend aus.. man müsste halt für die Temperatur oben was ausschneiden.. denk ihr das klappt?
Grüße Pete
Grüße Pete
http://www.road-terrain.de" onclick="window.open(this.href);return false;
- T4xs
Re: Golf 2 Drehzahlmesser im Bus Tacho?
Wieso oben? Temp sitzt im bus dzm unten links, tank unten rechts... hab letztens bei classic parts nen golf 1 dzm gesehen, der sah eigentlich sehr passend aus, hatte auch die Ausschnitte für temp und tank an den richtigen stellen und war mit 15€ zzgl versand auch ziemlich erschwinglich
MfG Stefan
Gesendet von meiner Mikrowelle mit Tapatalk
MfG Stefan
MfG Stefan
14" Transporter, ex DG jetzt 2E, 2 Sperren, 2 Vorbesitzer, gekauft mit 63tkm, Taubenreuther, Ortec, Unterbau-Seilwinde, CB-Funk, Ausstellfenster, Bügelspiegel, DSW, Manilug ZA
- kessenicher
- Aufbauart/Ausstattung: Bundespost aus Graz
- Motorkennbuchstabe: 2e
Es gab für den Golf 2 mehrere unterschiedliche Versionen des Kombiinstruments.Peete hat geschrieben: Sieht so täuschend passend aus..
Ich habe vor ein paar Wochen ein KI vom Golf 2, alte Zentralelektrik (= "neue" Bus-ZE) mit der Verbrauchsanzeige, Digitaluhr und DZM zerlegt und den DZM mitsamt Tank- und Temperaturanzeigen in mein T3-KI verpflanzt. Ganz ohne Löten ging's nicht (weil der Golf-DZM von Motometer war und mein KI von VDO), aber zumindest die beiden anderen Anzeigen sind plug & play kompatibel und für den Bus an der richtigen Stelle. Beim Golf-DZM ist die Scheibe mit der Skala unten flach statt rund, da entsteht ein schmaler Spalt zwischen dem DZM und dem Gehäuse, da muss man evtl. ein bisschen improvisieren, um das optisch schön hinzubekommen.
Das beschriebene gilt übrigens für Benziner. Wie's beim Diesel ist: Keine Ahnung, da ich mich nicht schlau gemacht habe, welche Spender-KIs es vom Golf Diesel gibt.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Hast du mal ein Bild von deinem fertigem Golf/T3 Tacho ?
- kessenicher
Bild kann ich morgen gerne machen. Bus steht gerade nicht vor der Tür und wenn ich heute Abend von der Arbeit komme, ist's schon dunkel...stunt hat geschrieben:Hast du mal ein Bild von deinem fertigem Golf/T3 Tacho ?
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Mein Multivan Neuaufbau
- airbusser
hattest du vorher "nur" einen Tacho ohne DZM? Was musstest du dafür denn an der Leiterfolie ändern?
- T3ler
- Leistung: Subaru
Nein ich hatte auch vorher schon einen DZM verbaut. Bilder sollenairbusser hat geschrieben:hattest du vorher "nur" einen Tacho ohne DZM? Was musstest du dafür denn an der Leiterfolie ändern?
nur zum Vergleich dienen den der Golf DZM ist augenscheinlich bis auf ein
paar Kleinigkeiten wie die kante am Zifferblatt sehr ähnlich.
- Peete
Ach du hast den verbaut? Mega:-) Ich find der sieht halt auch gleich cooler aus:)
Hmm wo/wie kriegt der sein Signal? Kabel an die Zündspule, und dann nach vorne?
Und dann dieses an den DZM? So einfach? Oder is da mehr dahinter?
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
aber warum tauscht Du den wbx dzm gegrn einen 0815 Golfer??
- parapansen
Moin zusammen,
ich muss aus aktuellem Anlass diesen alten Thread wieder aus dem Keller holen. Bei CP gibt es gerade den DZM aus dem Golf 2 Diesel (Teilenummer: 191 919 253 F).
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... d861e.html
Lässt sich der mit zusätzlichem Ausschnitt oben für die Wassertemperatur anstelle der Uhr im alten T3 Cockpit einbauen?
Übersetzung laut Bild 2,22.
Bei mir wäre es ein `82er JX mit zwei Riemen und keine Servo/Klima (ehem. CS-Karosse, deswegen auch alter Tacho).
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
Henning
