Unsichtbare. Aussensteckdose fürn Camper...
- rio_der_erste
Servus Leute!
Wir möchten uns gern ne Aussensteckdose für die 220volt Versorgung an unseren Camper bauen. Die soll aber möglichst unsichtbar sein. Irgendwie untenrum... Habt ihr ne Idee?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
...worldwide freeride
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Unsichtbare. Aussensteckdose fürn Camper...
PHO hat finde ich ne super Idee. Der hat sich einfach ein Brett gebaut was er ins Schiebefenster steckt wenn er zeltet. Finde ich super. Vielleicht ist er so lieb und stellt ein Bild ein. Bin schon mal gefragt worden wie das aussieht.
Gruß Tinka
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
Hinter der Serviceklappe, am fahrzeugboden - da würde ich aber das Innere der CEE-Dose vergießen, damit das Sprühwasser nicht eindringen kann. Es gibt dafür ein eigenes Harz.
- rio_der_erste
Ich hatte an sowas hier gedacht
Ist ne druckwasserdichte Aufputzsteckdose. Nur eben andersrum, also nicht als Weibchen sondern als Mänchen...
- rio_der_erste
Find sowas nirgends...
Das Teil für die DEFA Motorvorwärmung ist klein und kann z.b. hinterm Nummernschild versteckt wrrden
- humanchu
- Aufbauart/Ausstattung: Weißstern
- Leistung: 92
Hatte auch mal mit jemandem Kontakt, der das unten an den Träger geschraubt hat. Fahrerseitig etwa mittig und dann von da eine Durchführung nach oben durch den Boden.
Er hieß Andi.
Er hieß Andi.
KLR - grüne Plakette, 150 tax, LPG @ KME Diego, ~12,5€/100 herrlich
+1,1 l Benzin
+1,1 l Benzin
Ich hab mir was tolles gebaut... Lackieren muss ich es diesen Winter noch...
Auf der Innenseite ist eine Doppelsteckdose befestigt.
Passt genau ins Fenster und die Verriegelung funktioniert auch noch...
Vielleicht produziere ich davon ne Kleinserie... vielleicht für 99€??
- slowly
Einfache und überzeugende Lösung
versteh das nur halb, soll das ne Stromzuführung werden, dann warum muss die so versteckt sein, meinst Du Dir schenkt einer Strom oder will Dir mit Überspannung was kaputt machen. Ich hab meine unscheinbar neben der Serviceklappe.
Oder soll das zum Stromabanzapfen nach aussen sein, dann ist doch auch nur Strom da während Du Landstromversorgung hast, ob da grad einer auf Stromklau geht, ich denke das ist anders einfach als über die Aussenstromdose Deines Busses.
Wenn ich auf einem Stellplatz stehe kann ich die Säule außen anschließen.
Auf der Innenseite kann ich dann z.B. meine Kühlbox anschießen...
Alles unabhängig vom Bordnetz... Also keine Gefahr.
wenn du einen fest angebauten, aber unsichtbaren Anschluss willst, kannst du dir einen Wandgerätestecker an einen Holm am Unterboden schrauben oder kleben, musst dich halt einmal runterbeugen zum Anschließen der Zuleitung.
Wenn ich die Löcher nicht schon in der Karosserie hätte, würde ich mir den anbauen:
Teuer und wasserdicht: http://busse-yachtshop.de/s/Philippi-CE ... -Typ-GS-WD" onclick="window.open(this.href);return false;
Billig, nicht wasserdicht: https://www.reichelt.de/CEE-STECKER-6-1 ... 4testecker" onclick="window.open(this.href);return false; oder der http://www.conrad.de/ce/de/product/6140 ... =home&rb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- kessenicher
- Aufbauart/Ausstattung: Bundespost aus Graz
- Motorkennbuchstabe: 2e
@Petzi Bulli: Kleinserie für 99,- Euro? WUCHER
Ich hab so'n Ding vor Ewigkeiten mal auf ebay gesehen, das da jemand für 75,- € angeboten hatte. "Leider" waren da so viele Bilder eingestellt, dass offensichtlich war, wie man das günstig nachbauen konnte.
Meine Lösung: 4mm Plexiglas-Platte auf Maß schneiden lassen, zwei vordere Ecken abrunden, Kunststoff H-Profil (4mm Innenmaß) mit Fix-All an die Plexi-Glasscheibe geklebt, CE-Steckdose mit Fix-All eingeklebt + verschraubt, Kabel mit Schuko-Stecker nach innen angebracht und dann noch das H-Profil an der Seite, die aufs Schiebefenster aufgesteckt wird mit 'nem Heißluftföhn auf die Glasstärke vom Schiebefenster aufgeweitet.
Materialkosten lagen so bei <20 Euro (wenn man Reststücke nimmt und evtl. noch Kabel rumliegen hat, gehts günstiger, bei mir musste es kurz vor dem Urlaub schnell gehen), Arbeitszeit <30 Minuten, benötigte Werkzeuge waren nur eine Stichsäge, ein Schraubenzieher, eine Feile und der Heißluftföhn.
Ergebnis hat sich im Schottland/England-Urlaub direkt 100%ig bewährt:
Der einzige Punkt, auf den man dann wirklich achten sollte, ist dass die Campingplatz-Installation auch nen FI-Schutzschalter hat, bzw. nach CE-Norm ausgeführt und zumindest alles geerdet ist. Wenn ich da Zweifel habe, bleibt das Kabel draußen.
Hi,kessenicher hat geschrieben: Der einzige Punkt, auf den man dann wirklich achten sollte, ist dass die Campingplatz-Installation auch nen FI-Schutzschalter hat, bzw. nach CE-Norm ausgeführt und zumindest alles geerdet ist. Wenn ich da Zweifel habe, bleibt das Kabel draußen.
mit einem solchen FI-Adapter kannst du deine Sicherheit erhöhen: http://www.conrad.de/ce/de/product/6125 ... view1&rb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Bundeswehr
Bei der Lösung an der Scheibe sollte man aber bedenken, dass der Potentialausgleich zur Karosserie fehlt. Zulässig für den Campingbereich ist übringens nur eine CEE Einspreisedose...hierzu einfach mal die entsprechenden Vorschriften lesen. Wenn man dann für sich selbst entscheidet hiervon an bestimmten Punkten abzuweichen, ist das wieder was anderes.
Bei dem FI würde ich auf eine Version in der Zuleitung direkt nach Nach dem Stecker an der Versorgungsstelle - die Teile gibt's auch in hochwertig - Kopp PRCD-S - Preise sind aber deutlich höher im Gegensatz zu den Chinanageboten, ist aber für mich kein Punkt an dem ich sparen würde.
Als Kleine Einspreisedose bietet sich auch sowas an: http://www.hirschmann.de/de/Hirschmann/ ... ndex.phtml
Ich habe hiervon die vierpolige Variante mit Winkelstecker und entsprechender Buchse am Fahrzeug verbaut. Bei mir Sitzt die Buchse aber in Einer Funkanschlussplatte (ist ein Funkbus der Bundeswehr), an der Position der ehemaligen 24V Einspeisung. Der Einzige Nachteil ist hier die nur, der auf 2,5mm² begrenzte Aderquerschnitt. Eigentlich kein Problem, aber der PE kann nicht mit min. 4mm² von der Einspeisedose zur Karosse geführt werden. Eingangsseitig hat man auch nur 2,5mm² und ich habe zusätzlich den FI in der Leitung verbaut.
Hier gibt es noch ein paar Infos: http://wiki.womoverlag.de/index.php?tit ... netz_230_V
Christian
Christian
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstbau Camper
Hey,
ich hab die hier:
http://www.nordmobil.de/index.php/strom ... ing-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
ist sicherlich Geschmacksache weil ich auf der Seite keinen Tank mehr hinbekomme aber ich finde welche im Blech auch hässlich und die Lösung zum einklemmen im Fenster ist für ein richtiges "Wohnmobil" natürlich keine Option.
Lukas
ich hab die hier:
Lukas
- Magnum Markus
das Defa Anschluss Set hab ich hinter der Service Klappe in einem kleinen Alu Winkelblech montiert.
Im Innenraum geht das Panzerkabel aber nicht auf die mitgelieferte Steckdose sondern auf einen kleinen Sicherungskasten mit Schutzschalter und 2-pol 10 Ampere Sicherung. Von dort zum Ladegerät und zu 2 Steckdosen.
Bin super zufrieden mit der Lösung.
Grüße,
Grüße,
Ich persönlich würde im Bus nur mit 6 A absichern, damit die auf jeden Fall eher fliegt als die häufigen 10 A im Campingplatz-Kasten.Magnum Markus hat geschrieben:2-pol 10 Ampere Sicherung
- Wbxbulleye
Nicht schlecht der Ort .....aber die Montageweise...hmmmm....lukas hat geschrieben:Hey,
ich hab die hier:
Lukas
Alublechwinkel mit Messingschrauben an Stahl!! :shock ...Kontaktkorrosion is vorprogrammiert....so nebenbei..
Ich hätte das geklebt....wenn danne....
Jeder Mann sein Ding
Gruss Ralle
- Wbxbulleye
huch an Markus....edit
Keine Ahnung wo du das her nimmst aber das Teil ist einfach aus Plastik und ich habe es mit verzinkten Stahlschrauben am Stahl fest gemacht mit ordentlich Sikaflex dazwischen... da ist nix mit Kontaktkorrosion.Wbxbulleye hat geschrieben:
Gruss Ralle
Lukas
- Robisun
- Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
Ich hab auch den Defa-Anschluss ohne Bohren etc. mit mitgeliefertem Halter. Ist an dem Längsträger völlig unsichtbar angebracht, an dem eigentlich die Motorverblechung dran ist. Fotos kann ich leider erst am WE machen... Arbeit ruft
Von da gehts zur originalen DEFA-Schuko Dose im Innenraum und dann an den FI usw.
