T3 Bj 1988 mit Westfalia-Pritschenaufbau
- Aufbauart/Ausstattung: *
Hallo, könnte einen T3 Pritsche bekommen, an welchem mich aber der (in meinen Augen hässliche) Westfalia-Holzaufbau stört. Ist es möglich diesen zu entfernen und die Standard-Seitenwände und Rückwand zu montieren ? Soll heißen: Kann man die Seitenwände einfach tauschen oder passt es von den Scharnieren nicht ? Würde mich über fachmännische Rückmeldung freuen, Danke.
Re: T3 Bj 1988 mit Westfalia-Pritschenaufbau
Passt. Aber häufig ist der originale Boden unterm holz weggegammelt.
Erstmal tresorklappe auf und von unten den Boden begutachten.
- gvz
den Tausch habe ich schon haeufig gemacht--leicht abzumontieren--schwer herunter zu heben
Die Holzpritsche ist an den orginalen Befestigungspunkten der Blechbracken fest--die entfernen--dann kannst den Aufbau komplett anheben--am besten mit einer 4-Punkt Hebebuehne.
Fuer den Umbau auf Blechbracken brauchst dann auch noch die beiden Gegenstuecke hinter dem Fahrerhaus fuer die Verriegelung--da sind aber schon die Loecher vorhanden--werden einfach verschraubt.
Aus dem Westfaliaaufbau werden gerne Anhaenger gebaut--z.b. mit einem Wohnwagenfahrgestell--nur so als Verwendungstipp
Member of the C.d.a.S
Vielen Dank für die Rückmeldungen und Anregungen ! Werde mir den Wagen dann mal genauer anschauen...
Hab mir den Bully angeschaut. Steht eigentlich noch ganz gut da, hat keinen TÜV mehr. Holzaufbau ist ziemlich marode. Wenn ich in den Bunker schaue sehe ich im Blech unter dem Holzaufbau 2 oder 3 kleine Löcher, etwa in der Größe von 2 Euro-Stücken. Diese Löcher wären doch erstmal nicht TÜV-verhindernd oder ? Freue mich über Antworten...
- Leistung: 77 PS
- Motorkennbuchstabe: dg
ich bin gerade dabei meine pritsche etwas aufzuhuebschen
die bordwaende sind mit bolzen und sicherungsring befestigt
die sicherungsringe hab ich gut abgebracht, aber die bolzen sie festgerostet
hat einer eine idee, wie ich die rauskriegen kann?
danke
gerhard
danke
gerhard
- gvz
Blechbracken?--oder auch die vom Westfalia Holzaufbau?
- Leistung: 77 PS
ich moechte die holzbracken wieder verwenden, aber die u-profile sind weggerostet
um die profile zu erneuern will ich die ganze pritsche erst mal demontieren, und dann die metallteile entrosten und lackieren
