Einbauanleitung Türsicherungsbleche
Habe in meinem Fundus noch Türsicherungsbleche gefunden.
Nur leider finde ich die Einbauanleitung nicht mehr.
Kann mir bitte jemand in Form einer Mail mit Anhang behilflich sein?
LG Marc
LG Marc
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Re: Einbauanleitung Türsicherungsbleche
Was für türsicherungsbleche?
...wenn ich das mal so fragen darf...?!
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
https://www.tk-carparts.de/article/8571 ... stahl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Motorkennbuchstabe: JP
Hallo orangespecial,
schick mir mal Deine echte Mailadresse asl PN, dann sende ich Dir die Einbauanleitung.
Hier im Forum als Text zu posten wäre ja witzlos, denn dann wären es ja keine Sicherungsbleche mehr.
norbert
norbert
- Leistung: 75+?
Sehr guter Post, Norbert,
danke fürs mitdenken!
Und Zeit nehmen beim Einbau und beide Seiten AUSGIEBIG testen, das habe ich versäumt und muss demnächst alles noch einmal korrigieren.
norbert hat geschrieben:Hier im Forum als Text zu posten wäre ja witzlos, denn dann wären es ja keine Sicherungsbleche mehr.
Entweder die Dinger schützen vor dem Durchstecken des Schraubenziehers, dann ist es egal, ob die Einbauanleitung bekannt ist. Oder sie schützen nicht davor, dann bringt die Geheimniskrämerei auch nix. Und wenn ich mich so sehr auf T3-Diebstähle spezialisiere, dass ich solche Infos recherchiere, dann kaufe ich mir die Bleche im Zweifel einfach und bekomme zur Anleitung sogar noch Anschauungsmaterial. Security by obscurity war schon immer eine blöde Idee.Fränkie hat geschrieben:Sehr guter Post, Norbert, danke fürs mitdenken!
Nachdem die Einbauanleitung auch den Schutzbereich zeigt, werden Neueinsteiger auch angeleitet wie man einen T3 schnell öffnet. Und auch wenn vielen der kriminelle Weg bekannt ist, muss man ja nicht zur weiteren Verbreitung beitragen. Das hat nichts mit "security by obscurity" zu tun.
Wenn man die Bleche sieht und den Schutzbereich kennt, weis man auch sofort, wie man die einbaut.
Ob ich mit drei Minuten Internetsuche nun diese Anleitung oder irgendein anderes Bild des fraglichen Bereichs finde, ist total egal. Für niemanden, der es wissen will, wird die Recherche schwieriger oder langwieriger. Ach ja, in einem Bulliforum anmelden und lieb fragen funktioniert natürlich auch.
P.S.: Das soll keinerlei Unterstellung gegenüber orangespecial oder sonstwem sein!
- stunt
- Leistung: 51 kW
Oder einfach ne Mail an TK senden.
Ich denke dann hat man die Anleitung auch sofort :)
Ich müsste Sie auch noch auf dem Rechner haben.
Einbau verlief recht problemlos.
War nur etwas enttäuscht davon, dass man was am Schloss abschleifen muss.
Das war mir nicht so bewusst vor dem kauf.
Aber funktioniert alles :)
- Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach/Camper
- Leistung: 69PS
Servus
Machen die Türsicherungsbleche sinn oder kann man sich das geld Sparen ?
Mein erster Bus wurde auf die Weise geöffnet, die durch diese Bleche verhindert/ erschwert wird.
War kaum zu sehen und die (italienischen) Polizisten wollten mir auch nicht glauben, dass das Ding abgeschlossen war.
Wurde schnell wiedergefunden, leider ohne die Quadralboxen im Kofferraum und das Radio.
Burkhard
Burkhard
- unsere_emma
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Naja unseren Bus haben sie über sie Schiebetüre auf gebrochen. Somit hätten uns die Bleche nichts geholfen.ist eine Glaubensfrage.Gruß André
- xfranzx
Derjenige, der sich aber das schlos vorne mal angeschaut hat, weiß wie relativ einfach es geht, im vgl zur schiebetür oder heckklappe. Da hilft das blech eben enorm viel!
Wenn man den schließt Zylinder knackt, hilft das blech natürlich nichts.
Gesendet von meinem GT-S7710 mit Tapatalk
- stunt
- Leistung: 51 kW
Also ich finde die Bleche machen schon Sinn.
Schlösser habe ich auch extra vorher überholt, gereinigt, neue Schließplättchen verbaut.
Sonst macht das keinen Sinn ^^
Schiebetür hab ich anders gesichert, dass man die nicht von aussen öffnen kann :)
- Leistung: 69PS
Danke für die schnelle Antwort werde mir die bleche dann auch holen
sicher ist sicher
sicher ist sicher
- grandpawonka
Hallo zusammen. Falls hier noch jemand mitliest, der diese Einbauanleitung auch hat, jetzt bräuchte ich sie. [emoji6]
Gern per PN. Wäre großartig.
- CS_Raser
- Aufbauart/Ausstattung: Köhler Surfline
Habe Dir einen Link geschickt.
Gute Fahrt
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
- Leistung: 70PS
kann mir jemand bitte die Einbauanleitung für die Türsicherungsbleche zuschicken danke.
Matze
Matze
Hast ne Pn
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mir bitte auch?
- CS_Raser
PN ist raus!
Gute Fahrt
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
- andovic
- Leistung: 110
Servus Leute,
könnte mir einer bitte die Einbauanleitung für die Bleche zukommen lassen? m.wituschek@gmx.de
- Rhuska
- Aufbauart/Ausstattung: BW Bus
Ich auch bitte
__________________________________
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
- CS_Raser
Anruf bei TK oder Email genügt, falls die Anleitung nicht mitgeliefert wurde. Hab meine leider verbummelt.
Gute Fahrt
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
- Rhuska
Hey,
ich habe heute Zeit und leider die Anleitung immernoch nicht.
Kann sie mir jemand zumailen?`
dominic.pfeufer[ät]gmx.de
das wäre super, danke
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Da gugelt man TK Türsicherungsblech. Und schwups landet man auf TK Carparts .
Und siehe da, da gibts di Dinger zu kaufen. Sogar mit Bildern, wozu des gut is.
Sooo schlau sind Diebe wohl auch. Eure Geheimniskrämerei hält also keinen vom Klauen ab.
Warum aber das Blech verbeulen, wenn man viel einfacher in die Kiste kommt?
- Rhuska
Ich hab die Bleche - bei TK gekauft. Leider aber keine Einbauanleitung dazu bekommen.
was ist jetzt das Problem? Ich kann demjenigen die Rechnung per Mail zukommen lassen, wo man sieht dass ich die dinger erst gekauft hab.
TK hat heut leider kein Büro am Start....
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
- Railslide
Wozu? TK hat BILDER auf der Page. Ankucken, Aha-Effekt. Einbauen.
Was soll da stehen? Wie man den Schraubenzieher hält und wie oft man den drehen soll?
- stunt
- Leistung: 51 kW
Die Anleitung ist schon hilfreicher als das.
Man muss auch ein Stück vom Schloss wegschleifen.
Das sieht man da z.b. nicht.
Ich habe die Anleitung leider nicht mehr.
- Railslide
Teil hinhalten. Schauen. Loslegen.
Wem dazu die Phantasie fehlt, sollte nicht selbst schrauben, und eine Werkstatt aufsuchen.
Manch einer ist vielleicht mit einer weniger ausgeprägten Phantasie (auf dem Gebiet der Verschlimmbesserung von Autos...) unterwegsRailslide hat geschrieben:Teil hinhalten. Schauen. Loslegen.
und kommt mit einer Anleitung besser zum Ziel. Das zu erkennen könntest DU versuchen.
Gute Fahrt
Burkhard
Jepp, als ich letztes Jahr diese Bleche verbaut habe war ich auch froh das ich die Anleitung hatte. Ist eine ganz schöne Fummelei!
Habe sie anschließend natürlich weggeschmissen
- Railslide
Sind eure Karren alle komplett original?
- bogues
Zuletzt geändert von bogues am 06.04.2020, 05:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Kann mir auch wer die Anleitung schicken?
Danke!
Danke!
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- ALMA
- Aufbauart/Ausstattung: Funkbulli flecktarn
Hallo Zusammen,
habe meine Türsicherungsbleche aus dem Keller gekramt um sie jetzt endlich zusammen mit neuen Doorboards für die Lautsprecher und neuen Türverkleidungen einzubauen. Hatte die Dinger damals über jany hier aus dem Forum bestellt.
Was mir noch fehlt? Die Anleitung, der Downloadlink von damals funktioniert nicht mehr.
Kann mir die bitte jemand per PN zur Verfügung stellen?
Vielen Dank schon mal
ALMA
ALMA
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Ich bin auch auf der Suche nach einer Einbauanleitung für die Sicherungsbleche. Kann mir die vielleicht auch einer zukommen lassen?! Das wäre super.
Vielen lieben Dank im Voraus für die Bemühungen.
LG Nils
LG Nils
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Wäre jemand so freundlich und würde mir die Anleitung schicken?
Email Adresse gibt's per PN
Grüße Marek
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
- Marek
Keiner?
Dachte da gibt's in der Anleitung noch einen Kniff oder Aha Erlebniss. Hab zwar schon was weggeschliffen an der "Wippe", reicht aber immer noch nicht. Und mehr weg schleifen will ich nicht man schwächt es nur unnötig. Wenn nicht hau ich die Bleche bei eb**Kleinanzeigen rein.
Gruß Marek
Gruß Marek
Nachdem es von den Blechen Ausführungen unterschiedlicher Hersteller gab, sind auch die Toleranzen unterschiedlich. Somit ist unterschiedliche Nacharbeit angesagt.
