Winterschlaf..... Ich trottel...
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Die Saison war rum und ich war kurz vorher noch in der Werke zwecks HU. Nun dachte ich schön neue Plakette Bus in die Halle bugsiert und Batterien ausgebaut. Dachte noch dran vollzutanken aber nun kommt das aber. Ich trottel habe nicht nach dem Frostschutz geschaut. Daheim auf der Rechnung von der Werke der Schock Frostschutz nur bis -3. und die Halle ist unbeheizt. Was nun tuen? Aus dem Ausgleichsbehälter mit Schlauch alles raus und 3l Konzentrat rein? Dann warmlaufen lassen und nachkippen? Problem ist bewegen geht der Bus nicht mehr wegen platzgründen. Daher auch kein Aufbocken möglich....
Mist verdammter....
Gruß Lukas
Mist verdammter....
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Re: Winterschlaf..... Ich trottel...
Wäre für mich kein großes Problem.
Frostschutz pur einfüllen, dabei wird es erforderlich sein vorher alte Mischung zu entnehmen wie du schon geschrieben hast. Und den Bus einfach 10 min laufen lassen. Das schadet dem schon nicht.
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
10 Mintuen sind zu kurz, das Thermostat muss öffnen, sonst ist kein Frostschutz
im Kühler.
Ich würde es besser komplett ablassen und neu befüllen, ein Frostschaden ist
da allemal ärgerlicher.
Grüße,
Stephan
im Kühler.
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Komplett ablassen fällt raus da ich nicht Schrauben darf in der Halle und mir auch entsprechendes Werkzeug etc fehlt und ich will keine 17l Wasser in die Halle schleppen
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Es kommt auch etwas aufs Winterlager an, in meinem Lager stehen die abgestellten Bullis frostfrei...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Dann lass ihn halt ne Stunde laufen....
oder 10 min bei Abregeldrehzahl
Du lässt ihn am Besten laufen, bis der Kühlerlüfter das erste mal anspringt. Dann weist du auch dass alles gut durchgemischt ist.
Und wenn du bei einem Frostschutzstand von -3°C nur 3 Liter Frostschutz nachkippen willst, dann hast du etwa 20% Frostschutz drin. Das reicht dann gerade mal bis -10°C. Du solltest schon mindestens 5 Liter Wasser herausholen und durch Frostschutzmittel ersetzen. Damit es wenigstens bis -20°C reicht.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ok bekomme ich denn ohne Werkzeug da 5l raus? Ich werde auf jeden Fall erstmal nachmessen
Bin von einem einigermaßen linearen Zusammenhang bei G12+ ausgegangen und von 17L Volumen im Bus
Haben damals beim Kühlertausch 5L Frostschutz reingefüllt. System war nicht komplett leer (davor war Gelb drin). Vom worst case Fall ausgegangen dass beim entlüften und nachschütten 1L daneben gegangen wäre, hätte ich immer noch -8,9°C Frostschutz. Vielleicht haben die den Nachfüllbehälter gemessen wo ich noch einen schluck Wasser reingefüllt hatte....
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- Leistung: 75+?
Naja, Aufwand und letztlich auch die Sauerei in der Halle sind wesentlich Größer wenn du nichts tust.
Das Frostschutzmittel hat ja auch Korrosionsschützende Eigenschaften, daher darf das auch ruhig im Sommer drin bleiben.....
Ich würde mir bei -15 Grad Frostschutz schon keine Sorgen machen, selbst wenn es mal drei Tage -20Grad ist gefriert das Zeug nicht gleich komplett durch und dann auch nicht hart.
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Re: AW: Winterschlaf..... Ich trottel...
Ist da rund um die uhr einer der aufpasst, dass da keiner was verbotenes macht???
Kannst ja versuchen nen 10mm PU schlauch durch den ausdehnubgsbehälter in den unteren Wasserschlauch zu schieben und dann ansaugen und laufen lassen. Vielleicht kriegste so genug raus.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Lars76
Wenn Lukas nicht mehr antwortet, wissen wir das er den Bus in der Halle hat warm laufen lassen und daneben stand
- Neuling86
- Leistung: 116PS
So schlimm ist es noch nicht kann die Woche leider nicht rein. Die Halle ist recht groß denke so 150m2 sollte also gehen wenn das rolltor auf ist. Letztes Jahr stand er mit gleichem Frostschutz draußen also werde ich erstmal messen
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- Muhe
Ist einfach. Der Ausgleichsbehälter hinten im Motorraum (also nicht der Nachfüllbehälter!) hat ja einen Ablauf und einen Rückfluss-Schlauch. Also einfach den Rücklaufschlauch abziehen, in einen 5L-Kanister stecken und den Motor starten. Altes Wasser fliest in den Kanister und gleichzeitig füllst du oben Kühlkonzentrat nach.Neuling86 hat geschrieben:Ok bekomme ich denn ohne Werkzeug da 5l raus?
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ok Thema erledigt die Werkstatt hat gepfuscht hab mit zwei messmethoden gemessen einmal -34 einmal -30
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Gruß Lukas
